/ Помощь в решении вопросов по проектированию
Дмитрий_1984
04 Мая 2009
53
, инженер-энергетик,
Привет парни. Сразу наберитесь терпения
Извиняюсь за "карявое" название темы, но вопросов много, и решил их выложить одной темой.
Учусь в университете, делаю проект по электроснабжению, и сразу решил консультироваться со знающими людьми.
1. В начале проекта все электроприемники заменяются электродвигателями, и далее идет расчет. Подскажите что за методика,
есть ли в ее подтверждение какой либо документ. может еще есть какие методы
2. Как в практике или может какие документы регламентирую какие устройства защиты для каких приемников применяются.
(например автомат для станков, предохранители для сварочников, кранов и тд)
3. Какие есть отключающие характеристики в автоматах, пробежался в поисковике, есть B. C. D, какие есть еще, может какой то документ
упорядочивает выпуск автоматов с определенными характеристиками, какая кратность у каждой характеристики, и есть ли какие отличия в импортных и отечественных автоматах ( к примеру у отечественных сразу дается определенная кратность, а в импортных обозначается буквами латинского алфавита).
4. Как правильно выполняется защита электроприеников, к примеру, стоит токарный станок на нем ставится пускатель, автомат отходящая линия в шкаф, и в шкафу еще один автомат, или же на станке устанавливается пускатель (без автомата) отходящая линия и автомат в шкафу. и какая последовательность для разных электроприемников- кран-балка, печь, сварочник и тд. может есть документы, которые предписывают правильность выполнения защиты от анормальных режимов работы.
5. Как обозначаются регулируемые и не регулируемые автоматы, и диапазон их регулирования по токовой отсечке, к примеру автомат с характеристикой С, кратность 10-12 Iном, на нем есть возможность установить и 10 и 11 и 12, или на нем уже будет установлена заводская отсечка по току КЗ, без права установки при монтаже и как это обозначается.
6. Как выбираются трубы ПВХ, может есть какие таблицы по сечению с запасам такой-то диаметр трубы, или еще что, какой материал в каких рабочих средах используется, и как проектировании выполняются отходящие лини, прокладываются в коробе, на стене с помощью крепежных деталей, в трубах ПВХ или еще как.
Извините ребята за студенческую некомпетентность. Жду вашей помощи, очень нужно..
Мичиган
05 Мая 2009
53
Цитата dimoncon21:
2. Как в практике или может какие документы регламентирую какие устройства защиты для каких приемников применяются. (например автомат для станков, предохранители для сварочников, кранов и тд)
Главный документ проектировщиков - это ПУЭ. Возьмите и почитайте.
В нем указывается, что защита должна:
- срабатывать при ненормальных ситуациях (КЗ, перегруз, заклинивание вала двигателя и т.д.);
- не срабатывать в нормальных ситуациях.
Какой аппарат защиты подходит к какому электроприемнику - определяется изготовителем аппарата. Самым лучшим выбором является автоматический выключатель, так как он не сгорает и размыкает сразу несколько линий (т.е. фаз). В некоторых случаях ставят предохранители. Например, для защиты полупроводниковых приборов часто ставятся предохранители, у них выше быстродействие, что очень важно для полупроводников.
На некоторые электроприемники ПУЭ устанавливает вид защиты, например, для электротермического оборудования должен быть поставлен аппарат с тепловой защитой.
Цитата dimoncon21:
3. Какие есть отключающие характеристики в автоматах, пробежался в поисковике, есть B. C. D, какие есть еще, может какой то документ упорядочивает выпуск автоматов с определенными характеристиками, какая кратность у каждой характеристики, и есть ли какие отличия в импортных и отечественных автоматах ( к примеру у отечественных сразу дается определенная кратность, а в импортных обозначается буквами латинского алфавита).
B, C, D - это самые распространенные. Есть еще K, L, Z и др. Отечественные автоматы без буковок просто не соответствуют этому нормативному документу, пришедшему из Европы.
Каждая отдельная установка, линия, машина и т.п. (одним словом - оборудование) имеет свой шкаф с защитной аппаратурой. Этот шкаф часто совмещается со шкафом пусковой схемы и схемы автоматики оборудования. Такой шкаф проектируется, как правило, той же организацией, что проектировала само оборудование. Только эта организация знает, какая защита должна стоять на двигателях и т.п. Более того, шкаф должен быть снабжен вводным выключателем, который обесточивает все электроприемники оборудования.
Распредустройство, питающее шкаф машины, может быть спроектировано другой организацией. Делает она это по данным, которые обязана указать фирма-проектировщик оборудования (она указывает установленную мощность или ток, напряжение, частоту, количество фаз, систему заземления и т.д.).
Это фиксированные величины, их нельзя регулировать. Существуют автоматы (в том числе импортные) с регулируемым током перегрузки и короткого замыкания, последние не обозначаются вышеперечисленными буковками.
Rostislav
08 Мая 2009
11
, инженер-проектировщик,
скачай справочник SE Multi9 по автоматам там всё конкретно расписано (автоматы 0,4кВ)
Дмитрий_1984
11 Мая 2009
53
спс за информацию
век живи, век учись
