/ Потери напряжения в линии от ТП до ЭП
Folko_Brandybuck
09 Ноября 2016
105
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, в каком нормативном документе сказано, что при второй категории электроснабжения, в послеаварийном режиме допускаются потери напряжения от ТП до ЭП 10%. Уже второй день мучаюсь, не могу найти. Буду признателен за помощь, нормативный документ РБ.
09 Ноября 2016
Если вы имеете ввиду отклонение, то
СП 31-110
7.23 Отклонения напряжения от номинального на зажимах силовых электроприемников и наиболее удаленных ламп электрического освещения не должны превышать в нормальном режиме ±5 %, а предельно
допустимые в послеаварийном режиме при наибольших расчетных нагрузках - ±10 %.
Folko_Brandybuck
09 Ноября 2016
105
Anatoliy, на белорусском сайте тнпа этот документ не актуален. Я этот пункт находил, но мне хотелось бы ссылку на международный или действующий в РБ.
Folko_Brandybuck
09 Ноября 2016
105
В этом и проблема, есть пункты (таблицы) в старом госте 13109-67, но он уже не действует, а в наших новых ТКП 183 нет условий для послеаварийного режима.
09 Ноября 2016
Актуален, так как во многом они подобны.
ТКП 45-4.04-149-2009
9.23 Отклонения напряжения от номинального на зажимах силовых электроприемников и наиболее удаленных ламп электрического освещения не должны превышать в нормальном режиме ±5 %,
а в послеаварийном режиме при наибольших расчетных нагрузках — ±10 %.
Folko_Brandybuck
09 Ноября 2016
105
Я не уверен, что 149 ТКП подойдет. Оно по жилым и общественным зданиям, а у меня сельское хозяйство. Правда, нагрузки и падения напряжения одинакво сказываются что в АБК, что в коровнике. Спасибо за помощь. Попробую сослаться на 149 ТКП.
Asakuro
10 Ноября 2016
332
, Речица,
Вы только не путайте потери и отлонения напряжения. Они по разному считаются.
Kamastr
10 Ноября 2016
294
, инженер-проектировщик ЭС, ЭОМ, cтаж: 33 лет
...а что, в коровнике из всего оборудования- только лампочки? ДМБ нет? Телятника с молочной кухней?..
Может, и не то, что Вам надо, но до крайних 10% при расчетах стараюсь не доходить
(261.37 Кб, 539x879 - просмотрено 56 раз.)
10 Ноября 2016
7 505
у нас в РФ, кому интересно
СП 31-110-2003
п.7.23
С учетом регламентированных отклонений от номинального значения суммарные
потери напряжения
от шин 0,4 кВ ТП до наиболее удаленной лампы общего освещения в жилых и общественных зданиях не должны, как правило, превышать 7,5 %.
Asakuro
10 Ноября 2016
332
, Речица,
В Беларуси то же самое, 7.5%. Это если потери напряжения.
Folko_Brandybuck
10 Ноября 2016
105
Значения 7,5% указаны для работы в нормальном режиме, а мне нужен послеаварийный. А по поводу 4% для животноводческих зданий, у меня есть данные для расчета, поэтому я в нормальном режиме считаю с пределом в 8%. Я так понимаю, что предельное значение 10% дано только для экономии. Т.е. на одну ступень можно уменьшить сечение кабеля.
10 Ноября 2016
7 505
что вы имеете в виду ?
Folko_Brandybuck
10 Ноября 2016
105
Мне нужно предельно допустимое значение потери напряжения в линии от ТП до ЭП, в послеаварийном режиме работы, когда на один ввод приходится максимальная нагрузка.
Электрон
10 Ноября 2016
1 588
10%
М. Юрий
10 Ноября 2016
47
1 037
в нормативах только одно понятие потерь (послеаварийного понятия нет)
а для отклонения напряжения есть, но это другое понятие:
Б.1.4 ГОСТ 13109-97
"качество электрической энергии по установившемуся отклонению напряжения считают соответствующим требованиям настоящего стандарта, если суммарная продолжительность времени выхода за нормально допустимые значения составляет не более 5 % от установленного периода времени, т. е. 1 ч 12 мин, а за предельно допустимые значения — 0 % от этого периода времени."
Folko_Brandybuck
10 Ноября 2016
105
Тогда не могу понять, если есть разрешение на отклонение напряжения на +/-10%, то падение напряжения на 10% в линии электроснабжения соответствует данному требованию. Или я не прав? Ведь падение напряжение это (мощность с учетом сопротивления в линии)/(номинал напряжения в квадрате). По сути это разница между напряжением на отходящих линиях трансформатора и вводе к электроприемнику.
Kamastr
11 Ноября 2016
294
Но начинали-то Вы с ПОТЕРЬ НАПРЯЖЕНИЯ!!! Дельта U%=А*Р*L, где А-потери напряжения в линии на единицу момента нагрузок в процентах (для кабелей, воздушных линий, алюминий/медь, 380В/10кВ)...
М. Юрий
11 Ноября 2016
47
1 037
нужно разобраться что означает каждый из этих терминов.
физически они одинаковы и как вы написали:
но термины разные потому что разные процессы приводят к уменьшению напряжения на электроприемнике.
потери - вещь постоянная и не меняется от времени, зависит от сечения кабеля. потери закладываются в работу при проектировании раз и навсегда, при этом они считаются от трансформатора и, как правило, исходят из того, что на трансформаторе не 380 В а 400 В или больше.
отклонения - могут зависеть от переходных процессов и сегодня они больше, а завтра меньше. высчитываются непосредственно на электропиемнике и сравниваются с номинальным напряжением 380 В/220 В. отсюда видно, что в отклонения входят как постоянные величины (потери), так и переменные величины.
Folko_Brandybuck
14 Ноября 2016
105
М. Юрий, благодарю вас за разъяснение. Теперь мне все понятно.
