/ Потребная мощность
svg
18 Мая 2009
21
381
, Белэлектромонтаж, инженер,
Как расчитать мощность для получения техусловий в Минске? В заявке на получение ТУ какая-то путаница в понятиях, привожу пункты:
6.
Потребляемая
мощность (проектируемая), с разделением при необходимости по очередям, кВт
7.
Электронагрузка
по категорийности
8.
Необходимая потребная мощность
для целей нагрева, кВт __________________________
Какую мощность указывать в этих пунктах??? Понимаю что такое расчетная мощность, установленная мощность, догадываюсь что такое потребляемая мощность (то же что и расчетная). А что такое электронагрузка?, необходимая потребная мощность? Может есть еще обходимая непотребная мощность
В общем как расчитать все эти мощности, что понимается под всеми этими терминами, как правильно заполнить эту заявку?
nik
18 Мая 2009
21
381
Я бы объяснил это так:
6. Это общая потребляемая мощность (расчетная)
7. Здесь, думаю, имеют ввиду разделение по категориям питания электроприемников (I, II, III)/ т.е. указать какая мощность на каких категориях.
8. Здесь, видимо, надо указать какая электрическая мощность потребляется электронагревателями, если таковые имеются.
Сeргей
18 Мая 2009
381
6 228
Обсолютно верно
svg
18 Мая 2009
21
381
По всем пунктам речь идет именно о расчетной, а не об установленной мощности, я правильно понял?
Obi Van
18 Мая 2009
21
381
какойто знаток великого Русского однажды составил текст заявки, избегая тавтологии.... а скольким людям теперь голову ломать))))
да
valodik
18 Мая 2009
53
1 532
Я не электрик, но для получения ТУ у меня просили посчитать: установленную мощность, расчетную мощность (с разнесением нагрузок по фазам), мощность электроустановок, работающих на нагрев воздуха (технологическое тепло сказали не учитывать). ТУ брали в Брестских областных электросетях, если память не изменяет. Может чего лишнего от меня натребовали?
