/ Предел огнестойкости
strannik
19 Мая 2009
38
, Проектный институт, Инженер-проектировщик,
При прокладке сетей противопожарной защиты, (пожнасосы), старшие товарищи утверждают, что необходимо обрабатывать стальные трубы в которых проложен провод питающий, огнезащитным составом с пределом огнестойкости 1 час. Где об этом насписано?
Виктор60
19 Мая 2009
По украинским нормам в Вашем случае предел огнестойкости кабеля должен быть 90 мин. А поискать такое требование надо в противопожарных нормах Вашей страны (Вы при регистрации не указали страну).
Сергей ВикБар
20 Мая 2009
Можно наивный вопрос - стальные трубы не считаются огнеупорными? И по каким правилам это так (белорусские, укранские, РФ)? Многие проектировщики пытаются обойтись современными материалами, типа: металлорукав в ПВХ изоляции или пытаются пропехнуть трубу металлопластик (сам грешил, было). Действительно не проходит и не зря. Кто замахнулся на метал. трубы? И зачем ( в мет. трубах или поверх) нужен огнеупорный состав? Пытались объяснить старшие товарищи как это будет на практике?
Виктор60
20 Мая 2009
Дело тут вот в чем: при пожаре стальная труба нагреется и нагреет кабель, проложенный в ней. В результате обычный (не огнестойкий) кабель выйдет из строя. В принципе покрытие трубы огнезащитным составом решает проблему, но сам процесс покрытия вызывает при монтаже дополнительные сложности, поэтому проще применить огнестойкий кабель.
техник
20 Мая 2009
Как сказал мне один инспектор энергонадзора : "и железо горит"
так вот, наши конструктора по металлу все металлические несущие конструкции покрывают огнезащитой.
когда случается пожар огнезащита нагревается и вспенивается т.е. несущие конструкции оказываются в "шубе", какое-то время они защищены от температурной деформации по времени достаточной для эвакуации людей.
тоже происходит и с проводкой в трубе, защищается изоляция кабеля или провода от перегрева и разрушения (далие К.З. и насос не работает)
Сергей ВикБар
20 Мая 2009
Уточнил у ГАПа - действительно есть такая возможность (век живи век учись). Подготовят информацию. Завтра дам информацию.
Сергей ВикБар
26 Мая 2009
Уточнил у архитекторов. Состав называется КОП-100ВМ, покрытие труб - 1мм, что соответствует 4 степени огнестойкости.
Lom
29 Мая 2009
Добрый день. А никто почемуто неподумал зачем вообще прятать кабеля в труби, если к противопожарным потребителям (на Украине так), провода должны прокладиватся огнеупорные со степеню огнестойкости Е90. А такой кабель можно монтировать как угодно, даже на скобах!!!!! Так зачем тогда парится с трубами?
Сергей ВикБар
29 Мая 2009
Смысл этого состава (как я выяснил) в том, что он вспучивается при больших температурах и на какое то время этот эффект позволяет (я не химик) осуществить выдержать разницу между внешней и внутренней температур. Меня заинтересовало, ищу информацию, дискуссировать не буду.
