/ Прибор контроля тока и напряжения
Еленочка81
19 Января 2018
33
, Инженер-проектировщик,
Добрый день!
В ТЗ прописан пункт: для контроля нагрузок в ВРУ установить приборы контроля тока и напряжения.
Оборудование Легранд.
Что поставить ипо минимуму
19 Января 2018
Можно поставить в отдельности реле тока и реле напряжения,
а можно установить один прибор реле защиты и от тока и от напряжения к примеру
ADC-0111 однофазный
или
ADC-0130 трехфазный
Роман3Р
19 Января 2018
54
1 118
, Главный специалист,
Зачем так сложно ? В ТЗ не ставится задача отключение ВРУ при отклонениях тока или напряжения . Контроль тока и напряжения обеспечивают обыкновенные амперметры и вольтметры .
19 Января 2018
7 505
поддерживаю ...
но для ВРУ это такая экзотика ...
Еленочка81
19 Января 2018
33
вот и у меня сомнения. Просто контроль - есть у Легранда совмещенный амперметр и вольтметр 004663. Но он не отключает нагрузку.
А если отключать, то можно использовать ограничитель мощности ОМ-630 например. Есть контроль по напряжению и току и отключает нагрузку, но нет показаний значений величин тока и напряжения. Отдельно ставить реле напряжения и реле тока? Реле максимального тока? или другое. Тогда как собрать схему
нагрузка 22кВт. Мск
Рубильник, счетчик, реле тока, контактор - катушкой управляет реле напряжения, шины. Как то сложно.
Интересно, понятно написала?
Спасибо за ответы
Еленочка81
19 Января 2018
33
ADC-0111 однофазный
или
ADC-0130 трехфазный
Реле контроля фаз SQZ3 от АВВ аналог? не вижу контроля по току
Beholdzer
19 Января 2018
178
Возможно главный энергетик заказчика в свое время набегался с клещами и теперь хочет спокойствия и умиротворения: пришел в щитовую, сел на стульчик - и смотри себе на прибор. Не надо лезть в шкаф под напряжением, продираться то к одной жиле, то к другой по десять раз на дню и т.д.
И в принципе, можно отправить на это дело даже какого-нибудь "молодого", не боясь за его здоровье и свою совесть и свободу.
К тому же, если поставить три амперметра, то вообще полный интерактив
Электрон
19 Января 2018
1 588
Ставил евроавтоматику WN-3 - напряжение
там же и на ток найти можно WT-3-T
19 Января 2018
7 505
это уж совсем из древнего века, сейчас время уже не то ...
Роман3Р
19 Января 2018
54
1 118
Визуальний контроль никогда не буде древним .
Sirius85
22 Января 2018
219
, главный специалист,
Самый простой способ, связаться с исполнителем ТЗ и уточнить что именно он хотел увидеть в ВРУ, может только показания.
22 Января 2018
7 505
кто его знает, это же надо сидеть и внимательно смотреть, запоминать, записывать ...
Beholdzer
22 Января 2018
178
На мой взгляд, адекватной альтернативой визуальному (в полном смысле этого слова) контролю может стать только автоматизированный сбор данных с последующим их "визуальным" контролем уже сидя перед компьютером
. Кроме того, при таком подходе можно и всякие примочки реализовать в части автоматического ведения статистики и выдаче каких-либо предупреждений/советов при регистрации каких-либо отклонений от среднестатистических значений.
PS: но это я уже далеко увел тему в сторону от вопроса
22 Января 2018
7 505
вот и я об этом же
nfnmzyf
29 Января 2018
27
, Северодонецкий ОРГХИМ, инженер I категории,
Поставьте счетчик SL7000, он вам и через месяц расскажет, что было по току, напряжению, фазе и мощности. Но стоит он...
bigmaster
02 Апреля 2018
1 058
, фрилансер, самозанятый инженер-электрик, cтаж: 42 лет
Не только дорогой счетчик умеет хранить профиль нагрузки. Вполне себе дешевый умеет то же самое.
