/ Пример подвески
Sapegin1988
05 Апреля 2018
514
, Инженер-Проектировщик,
Уважаемые форумчане нужна помощь проектируется освещение склада светильники располагаются на высоте 10 м. крепеж на светильнике рым болт, расстояние между фермами 6 м. Заказчик прислал расчет в диалюксе, там светильники размещены равномерно, через 4,5 м. возникает вопрос как сделать подвеску и питание светильников? (рассматриваю вариант на тросу, если у кого есть пример прошу скинуть). Спасибо.
05 Апреля 2018
А на форуме смотрели
http://proekt.by/elektrotehnika/podveska_svetilnikov_na_trossu-t19426.0.html
Типовик 5.407-79
Установка светильников Серия 5.407-79.djvu
(1218.61 Кб - загружено 59 раз.)
Роман3Р
06 Апреля 2018
54
1 118
, Главный специалист,
Можно поперек ферм проложить лотки и к ним крепить светильники
Сeргей
06 Апреля 2018
381
6 223
Осветительный шинопровод, его подвесить на тросы, светильники крепятся к шинопроводу. Такое решение дешевле танцев с фермами.
06 Апреля 2018
7 505
Sapegin1988
поищите на сайте ДКС типовые узлы - DKC-2014.COMBITECH
очень полезно будет.
василек
09 Апреля 2018
110
, пенсия, вахтер, cтаж: 40 лет
Для склада расчет в диалюксе - это не совсем конкретное решение.
В первую очередь необходимо расставить стелажи (определить зоны хранения)- нужен ли там свет?
Во вторых- исходя из этих положений- свет в склад не должен быть равномерным.
Поэтому- самый дешовый и надежный способ освещения - это тросовые проводки с промежуточным крепление троса и размещение светильников там, где надо.
Sapegin1988
09 Апреля 2018
514
Все дело в том, что технологии пока я еще не видел поэтому делаю равномерно.
василек
09 Апреля 2018
110
Это в корне не верно. Я уже сталкивался с такой проблемой. У меня получились светильники над стелажами - что на них -не видно, соседние стелажи перекрывали освещение . т.п. Надо, чтобы светильники висели между стелажами (тем более ,если они высокие). Электрики- это в принципе последняя инстанция(или почти) в инженерном проектировании-дождитесь технологии(чем потом переделывать).
Sapegin1988
09 Апреля 2018
514
Согласен. Вот только заказчику не докажешь!!! У нас сейчас Р, потом П =))))))))))))))
Главный проводник
09 Апреля 2018
129
, Нет, Инженер электрик,
Заказчик поставил условие - конструкцию фермы не нарушать! Светильники светодиодные линейные, вес одного - 1,7 кг. Решение - крепление с помощью троса, кабель по ферме крепить хомутами кабельными нейлоновыми.
(38.61 Кб, 465x521 - просмотрено 44 раз.)
