/ Пример схемы для системы дымоудаления?
Sapegin1988
17 Сентября 2018
514
, Инженер-Проектировщик,
Прошу скинуть для примера схему для системы дымоудаления. Спасибо
17 Сентября 2018
Здесь на сайте есть схема шкафа ШУ-ДУ
http://av-el.ru/raz2135_161.html
Sapegin1988
17 Сентября 2018
514
Заказчик прислал тоже схему щита который уже он успел купить, но куда подключить привод Belimo не пойму т.к. я понимаю, что с начало должен открыться клапан дымоудаления, а лишь потом запустится вентилятор....... по мой логике в схеме нет реле времени и непонятно как будет действовать "открываться" клапан в режиме "ручной". Клеммы для привода отсутствуют.
(115.94 Кб, 1280x960 - просмотрено 75 раз.)
(65.39 Кб, 960x1280 - просмотрено 35 раз.)
serg2k
17 Сентября 2018
71
, cтаж: 37 лет
Гляжу на схему:
1 - где на ней клапан? Или это только вентилятор а клапан надо добавить?
2 - Для чего реле К1 и К2?
Порядок работы оборудования должны сказать специалисты по "воздуху".
Sapegin1988
17 Сентября 2018
514
Цитата serg2k:
Гляжу на схему:
Вот тут, то и оно клеммы отсутствуют ..... как объяснил товарищ по "ПС"..... на привод, моя задача подать 220В, а управление за пожарниками.... Я думаю хорошо поставлю, доп. автомат и проблем...., но это только, для автоматического режима....., а вот как в ручном режиме клапан открыть когда ПС не задейсвуется.... есть одна мысль поставить, клемму после S1 (переключ. после выбора ручной режим) и при переходе в ручной режим, на привод будет подаваться напряжение, по отдельному проводу.... но не знаю, что скажите?
17 Сентября 2018
Ну эта схема выполнялась с учетом чем больше деталей тем дороже.
Да еще с ошибками.
В релюшке ( ли контакторе) К 4 нужно брать еще один нормально открытый контак он будет 4.3 , который при замыкании будет подавать напряжение на катушку контактора К 6 ( который нужно доставить)
А вот контактор К 6 и будет подавать напряжение на ваш привод.
Sapegin1988
17 Сентября 2018
514
Да еще с ошибками.
Сделать вот так .... + добавил реле времени, чтобы клапан противопож. успел открыться до запуска двигателя вентилятора. Только не могу понять как К4 будет работать по приведеной выше схем. завода изг., если контакт К5.2 включается, только при аварии частотника. Считаю, что контакт просто спутали в своей схеме, поменял местами. Что скажите?
(105.48 Кб, 960x1280 - просмотрено 38 раз.)
Подключение сист.дымоудаления-Лист1.pdf
(34.25 Кб - загружено 36 раз.)
18 Сентября 2018
У вас частотник запускает контакт К 4.2.
Схема работает таким образом.
Включаете QF2.
Напряжение поступает на катушку К1. Реле К1 сработало замкнулись контакты К 1.1
Напряжение через замкнуты контакты К1.1 поступило на катушку К2. Реле К2 сработало замкнуло контактыК 2.1
Одновременно с QF2. напряжение поступает на нормально закрытые контакты ПС (SF 1.) и далее поступает на катушку К3.
Реле К 3 сработало и разомкнуло контакт К 3.1.
Одновременно напряжение поступает на нормально закрытые контакты аварии частотника (ВА 1.) и далее напряжение поступает
на катушку К 5. Реле К 5 сработало и замкнуло контакты К5.1.
Контакты К 2.1 и К 5.1 замкнуты ( цепь до катушки К 4 собрана и ожидает срабатывания ПС контактов SF 1.
Что вам нужно изменить ( верней дополнить в этой схеме)
(125.46 Кб, 1280x960 - просмотрено 66 раз.)
Sapegin1988
18 Сентября 2018
514
Только, вместо К5 (рядом с К4), надо поставить катушку К6 я полагаю т.к. К5 уже задействована в чепи Частотника, как Вы писали выше.
ppm
18 Сентября 2018
397
Это схема щита управления вентилятором (например дымоудаления). Вносить изменения в схему таких щитов НЕ допускается, т.к. на щит должен быть выдан сертификат соответствия для работы в системе пожарной безопасности здания. А клапана контролируются и управляются другими приборами. В этой схеме включение вентилятора выполняется от "сухого контакта прибора "ПС" (SF1). При получении такой схемы, я бы у заказчика запросил сертификат соответствия и конечно паспорт. Вопрос-как осуществляется контроль готовности (исправности) вентилятора и самого шкафа? Зачем частотник на относительно маломощный вентилятор (я не говорю, что нельзя но зачем)? Я например сейчас подключаю ВД-30 кВт без частотника и считаю правильно.
Роман3Р
18 Сентября 2018
54
1 118
, Главный специалист,
Приводы Belimo однофазные маломощные и контактор там не требуется а только контакт реле . В вашей схеме можно использовать выход "Пуск ПЧ" для упрапвления Belimo
Belimo схема.pdf
(10.21 Кб - загружено 38 раз.)
Sapegin1988
21 Сентября 2018
514
Всем спасибо! информация очень полезна оказалась
tuzemec
29 Сентября 2018
462
все просто, контакт К4.1 у вас на схеме NO используется , возьмите NC часть контакта К4.1, к нему подключите свои клапана. При срабатывании реле К4 с привода дымоудаления уберется напряжение и ваш клапан откроется... и ничего много не придется переделывать.
Роман3Р
30 Сентября 2018
54
1 118
Такое решение не обязательно приведет к открытию клапана , Клапаны бывабт нормально открытые и нормально закрытые .
tuzemec
01 Октября 2018
462
РоманЗР: и для вашего привода BELIMO подходит и для пружинного привода подходит. Только надо привод на туже фазу подключить от которой автоматика запитывается. Клапана дымоудаления при пожаре должны открыться. А без пожара воздуховоды дымоудаления быть закрыты. так что все работает
или схемку для наглядности накидать?
zspro
02 Октября 2018
113
, НП ООО "Защита-Сервис", Начальник проектного отдела, cтаж: 22 лет
ИМХО, клапан дымоудаления должен управляться оборудованием пожарной автоматики, которое кроме его открытия фиксирует, в том числе, начальное/конечное положение клапана, а также позволяет подключать кнопку опробывания клапана.
ТКП-45-4.02-273
6.10 Дымовые клапаны, фрамуги (створки) и другие открывающиеся устройства шахт, фонарей
и окон, предназначенные или используемые для противодымной защиты, должны иметь автоматиче-
ское, дистанционное и ручное управление (в месте их установки), обеспечивающие запуск систем, при-
чем пускатель дистанционного управления (кнопка, ключ и др.) следует размещать при выходе из каж-
дого помещения (внутри или снаружи) в соответствии с требованиями ТКП 45-2.02-190 (раздел 14).
Аппаратуру управления указанным оборудованием следует предусматривать в соответствии
с СТБ 11.14.01 и другими действующими ТНПА.
