/ Подключение приточной установки и электрокалорифера через один шкаф ШКП?
Gamanta
18 Августа 2018
171
, инженер-проектировщик,
Добрый день, подскажите правильно ли подключать приточную установку и электрокалорифер через один шкаф ШКП? или для электрокалорифера и приточной установки должны быть разные шкафы ШКП? Есть ли какие-либо нюансы в подключении?
И где должен стоять шкаф ШКП в (электрощитовой или по месту)?
(87.03 Кб, 588x729 - просмотрено 48 раз.)
Gamanta
18 Августа 2018
171
и может ли быть коэффициент мощности приточной установки быть 0,65?
Если смотреть по паспорту на оборудование, то получается 0,65, (исходя из данной мощности и тока?
а так всегда раньше брала косинус фи = 0,8-0,85
Как же все-таки правильно?
18 Августа 2018
Да верно. Они должны включается
или одновременно, или последовательность (двигатель, а потом тэны). Цепь управления контакторы калорифера должна проходить через реле протока воздуха.
18 Августа 2018
Да может быть 0,65
Gamanta
18 Августа 2018
171
подскажите еще пожалуйста вытяжные установки (вентиляторы) надо тоже запитывать через щит АВРа?
их можно напрямую запитывать от авт. выключателя или тоже через ШКП?
elec
18 Августа 2018
249
что за ШКП?
Gamanta
18 Августа 2018
171
Шкаф контрольно-пусковой ШКП-4, ШКП-10 через них я запитываю приточные установки. В них устанавливается пускатель.
А вот вытяжные установки тоже по идее надо запитывать через пускатели? или можно напрямую через выключатель.
Просто у меня 29 вытяжных вентиляторов. Я вот и думаю, что на каждый вентилятор ставить свой шкаф и пускатель, не много ли это шкафов будет?
elec
18 Августа 2018
249
ШКП вообще-то для противодымной защиты задумывались, с контролем линий питания и управления
Gamanta
18 Августа 2018
171
я запитала приточные установки через них. А вытяжные вентиляторы через что запитывать?Есть какие -то специальные шкафы или просто пускатели надо заложить к вентиляторам? или вообще напрямую от автомата запитать?
elec
18 Августа 2018
249
в опросном листе у ОВэшника что написано?
производитель и местные дилеры-монтажники прописывают комплектные шкафы нашпигованные автоматикой
https://www.remak.eu/ru/produkt/vcs
заказать у них один общий шкаф на оборудование каждой венткамеры, так будет намного дешевле и компактнее.
Gamanta
18 Августа 2018
171
все большое спасибо поняла
Электротехника (в разделе 9331 тем)
Подработки и вакансии (всего 49):
