/ Привязка листов из типового проекта
SUXEL
25 Февраля 2009
ВОПРОС! Мне нужно показать в проекте решения по вводу КЛ в здания. Я взял соответтвующие листы из соответствующих типовых серий и приложил к проекту. В список прилагаемой документации (в листе общих данных) я вписал эти листы.
ВОПРОС1: Нужен ли штамп привязки на этих листах (из типовых проектов)?
ВОПРОС2: Если в нужном листе из типового проекта есть ссылка на другой лист, следует ли прикладывать этот другой лист в проект? Если да, то нужно ли его вписывать в список прилагаемых документов?
Если ВЫ поняли мой вопрос, завидую вашей сообразительности!
Заранее благодарю всех откликнувшихся!
Нкушник
25 Февраля 2009
Так приняты листы из типового проекта или типовой серии в данном случае?
Если приняты листы из действующего типового проекта то привязывать его надо обязательно
На каждом привязанном листе должен быть штамп привязки по форме 12 ГОСТ 21.101-97
Если в рабочей документации есть необходимость применения листов из типовой серии
то серия с обозначением и названием записывается в ссылочные документы
В разработанных чертежах должна быть ссылка на конкретный лист типовой серии
Разумеется эти листы не првязываются
В исключительных случаях по просьбе Заказчика или монтажной организации эти листы могут
передаваться только по отдельному договору
