/ Проблема селективности на автоматике Moeller
red13
20 Июля 2009
23
, engineer,
суть проблемы в следующем есть объект построенный на автоматике Moeller.
выбор автоматике был за клиентом и собственно первый объект с этим производителем. до этого обычно были ABB или GE.
групповой щит
(бытовые потребители)
вводной 3фазы PL6 C-32А (6кА)
групповая автоматика 1 фаза PL6 B-16A
в ГРЩ
автоматика 3фазы PL7 С-63А (10кА)
при КЗ происходит одновременное отключение группового автомата , вводного автомата в групповом щите и автомата в ГРЩ, к которому подключен групповой щит.
ситуация наблюдается при КЗ на любом групповом автомате.
проблема неправильности сборки щитов исключена.
брак 1-2 автоматов тоже исключен - на объекте более 300 автоматов и ситуация проявляется с любой группой.
до этого момента при сборе щитов на ABB или GE аналогичной ситуации не проявлялось.
может, кто работал с Moeller и сможет просветить по этому вопросу?
за ранее спасибо
Дилер1
23 Июля 2009
23
Будет выпендриваться заказчик воставь в РЩ рубильник..... и никакой селективности не надо
Сeргей
23 Июля 2009
381
6 216
И вообще что за мода ставить вводные автоматы в щите - а потом мудохаться с селективностью - для любого щитка достаточно рубильника или выключателя нагрузки. А селективность будет обеспечена между отходящим автоматом в щитке и отходящим автоматом в ВРУ (ГРЩ), т.к. между ними будет еще линия, а значит и дополнительное сопротивление.
А вообще на токи до 100А селиктивности по токам КЗ не бывает - бывает селективность по перегрузке. 2red13 посчитайте ток короткого и уувидите какие автоматы будут срабатывать всегда, это не зависит от производителя, это зависит от удаленности от источника питания.
mdb
26 Июля 2009
381
6 216
Согласен с Сергеем. С Moeller работаю давно и всегда при КЗ выбивает все автоматы до ввода, т.к. до нагрузки 100А ток КЗ обычно 1300-1800А.
red13
27 Июля 2009
23
, engineer,
спасибо за консультацию
