/ Проект подключения жилого дома от опоры ВЛИ ,щит учета, электроотопление
Aster
17 Января 2020
, проектировщик, cтаж: 5 лет
Добрый день.
Может у кого есть образец проекта подключения жилого дома от ж/б опоры ЛЭП.
Прокладка воздушная.
Ввод трёхфазный.
На опоре установить щит учёта ЩУЭ со счетчиком с PLC модемом.
Разводка по думу на подключение отопления электроконвекторами.
Скиньте пожалуйста чтобы сориентироваться как все сделать грамотно, только начинаю свой трудовой путь, с нами сила!:)
andrey-77
17 Января 2020
50
, ООО, инженер-энергетик, cтаж: 28 лет
Если электроотопление официальное - два счётчика, две ВЛИ до фронтона. Если пролет большой, возможно, потребуется установка подкоса либо оттяжки к опоре ( если опора одностоечная). В общем, мало вводной информации для конкретики. Да, тяжеловато будет...
18 Января 2020
В этой теме на форуме,
В Беларуси подготовлены типовые проекты для электродомов
http://proekt.by/elektrotehnika-b2.0/v_belarusi_podgotovleni_tipovie_proekti_dlya_elektrodomov-t60389.0.html
Админ выкладывал ссылку на
Альбом типовых проектных решений систем отопления и горячего водоснабжения жилых зданий с использованием электрический энергии
http://mas.by/ru/obiavlenia/
Там 9 альбомов просмотрите их.
Aster
18 Января 2020
Anatoliy, спасибо с внутрянкой стало с большего все понятно, там частный старый сельский дом, получится еще проще...
Aster
18 Января 2020
Официальное, один однофазный счетчик на бытовое эл.снабжение в пластиковом щитке стоит на столбе и СИПом до дома подведено напряжение, проектируется второй на той же опоре- ЩУЭ(трехфазный для нужд отопления) и СИпом до фронтона.
расстояние не большое, можно обойтись без подкоса...
Aster
18 Января 2020
Осталось понять как правильно начертить опуски от ВЛИ до ЩУ на опоре и до дома
18 Января 2020
Вот вам в помощь
СТП_33243_20_262_17
STP_33243.20.262-17_00.pdf
(3637.47 Кб - загружено 122 раз.)
Aster
29 Января 2020
Спасибо! Интересно, в этом СТП по опорам можно прокладывать пластиковые трубы или металлические. А никто не сталкивался, если металлорукав применить?
Сeргей
29 Января 2020
381
6 229
Стальные трубы конечно же только, металорукав это не труба и заменить ее не может, он используется для гибких вводов.
Иван Петрович
14 Апреля 2020
141
, ООО Проектстройинвест, инженер, cтаж: 16 лет
Добрый день помогите с проблемой?
1. Есть желание поставить щиток учета для индивидуального дома непосредственно на опору на уровне глаз, но РЭС сказал что так нельзя без обоснования, сославшись, что эта опора их собственность и делаю что захотят. Подскажите каким ТНПА можно обосновать.
2. Также хочу установить щиток собственными силами (имеется 3 группа по электробезопасности), но РЭС устно говорит, что не выдаст разрешение наряд-допуск на работы в охранной зоне ЛЭП (прокладка кабеля и проведение ЭФИ). Лоббируют свои услуги. Подскажите как побороть РЭС?
derentwerfer
14 Апреля 2020
159
, ООО "Рога и Копыта", Главный специалист, cтаж: 8 лет
Ладно повесить щиток подключить там счётчик (который вы должны купить и отвезти в энергосбыт, чтобы его там как-то "настроили", я уж не знаю что они там конкретно делают) и кабель я еще пойму. А ЭФИ как вы собираетесь делать? У вас есть сертифицированное оборудование, которое прошло все поверки?? Там еще акты же надо оформлять на ЭФИ, а это только специализирующаяся на этом организация сможет сделать. Но с опоры в щиток насколько я знаю сами сети подключают, но перед этим там должны приехать с энергонадзора и энергосбыта всё осмотреть.
Иван Петрович
14 Апреля 2020
141
Для эфи закажу аккредитованную лабораторию
Иван Петрович
14 Апреля 2020
141
РЭС должен выдать наряд на работы в охранной зоне, но они не хотят это делать посторонним квалифицированным специалистом
derentwerfer
15 Апреля 2020
159
Не совсем тогда понимаю, если вы все поставите, будут все документы, приедет энергонадзор и энергосбыт посмотрят. Ну и идите потом в РЭС, напишите заявку на подключение, приедут ребята и подключат. Я думаю, что и по деньгам это недорого(относительно) выйдет выезд этой бригады и подключение от опоры к щитку. Если Вам не принципиально лезть на опору и делать это все самому.
Иван Петрович
15 Апреля 2020
141
В соответствии с п. 19 «Правил по охране труда при выполнении строительных работ», утвержденных Постановление Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь и Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь 31.05.2019 №24/33 (далее – Правил), при выполнении работ в охранных зонах сооружений или инженерных коммуникаций наряд-допуск выдается при наличии письменного разрешения организации - владельца этого сооружения или инженерных коммуникаций.
Щиток ставлю на расстоянии 1 метра от опоры и кабель креплю к опоре не выше 2 м. Т.к. 2 метра от опоры это охранная зона, для этого согласно вышеуказанного документа и выданных ТУ нужен наряд разрешение РЭС. А они давать его отказываются иным монтажным организациям отказываются...
(513.65 Кб, 1366x1287 - просмотрено 66 раз.)
Kamastr
15 Апреля 2020
294
, инженер-проектировщик ЭС, ЭОМ, cтаж: 33 лет
На опору поставить щиток частнику никто не разрешит: опора- РЭСовская, при любых манипуляциях с ней (реконструкция линии, замена опоры и т.д.) РЭСу придётся у Вас брать разрешение снять щиток. А Вы будете (может быть) против.
Для того, чтобы закидывать ногу в "кошках" на опору, производить ЭФИ, выполнять непосредственное подключение потребителя к источнику ЭС и т.п. - дОлжно быть организацией и иметь ЛИЦЕНЗИЮ на пр-во таких работ. У вас есть аттестат соответствия (не группа по электробезопасности!)? Всё, что Вы можете сделать своими силами, это прокопать траншею (согласно проекта ЭС либо в присутствии организаций, чьи сети могут быть под землёй), кинуть в траншею кабель (сечение по проекту, либо AL не менее 16мм2, Cu не менее 10мм2), установить рядом с опорой щиток, забить контур (либо присоединить к контуру опоры, если он есть), смонтировать в щитке счетчик и аппараты защиты (согласно проекта). РЭС подключит на опоре, лаборатория проведёт ЭФИ, энергонадзор даст добро по схеме. Как-то так
Иван Петрович
15 Апреля 2020
141
подскажите ссылку на тнпа где написано, какие документы должна иметь организация или ИП (лицензия, аттестат ...) для прокладки кабеля по опоре на высоту в трубе 2.5 м по стремянке, далее соединение кабеля к сети ЛЭП на опоре это уже работа РЭС.
Kamastr
15 Апреля 2020
294
Вам не стоит лезть по стремянке на опору: нормальные люди оставляют запас кабеля- приедет бригада РЭС с АГП и подключит. Столько солянки написали про охранные зоны, допуски, "можно-не можно", ссылки ТНПА, - Вы точно электрик?..
Vano4747
05 Июля 2022
, ОАО "Интеграл", Начальник сантехнического участка, cтаж: 7 лет
где найти полный текст сего постановления?
