/ Прокладка кабельной линии КЛ-10(0,4)кВ рядом с катодной защитой газопровода
Malder
25 Мая 2011
41
, cтаж: 20 лет
Подскажите, сделали проект КЛ-10кВ (кабель алюминий, бронированный). На одном из участков вдоль трассы находится катодная защита газопровода, трасса проходит буквально в пару метрах от неё.
Есть ли какие-нибудь требования по расстоянию от катодной защиты до КЛ-10(0,4кВ)кВ??? Монтажники переживают за кабель и боятся что он может рассыпатся за пару лет, говорят что даже новые предизолированные сантехнические трубы водопровода которые положили рядом ржавеют мгновенно, и спрашивают, может как-то дополнительно нужно защитить кабель???
mak#
25 Мая 2011
25
428
Положите кабель в изоляционную трубу на участке сближения.
Malder
25 Мая 2011
41
, cтаж: 20 лет
хотелось бы узнать вообще какието нормы есть ли, сколько метров и т.п... чтото нигде ничего найти не могу(
mak#
25 Мая 2011
25
428
Возьми применительно как для ЖД или трамвая п.2.3.90 и 2.3.91 и 2.3.101.
rosario
25 Мая 2011
66
1 366
охранная зона газопровода(магистрального) 50 м
Anatoliy57
26 Мая 2011
66
1 366
СТО Газпром 2-3.5-047-2006 Инструкция по расчету и проектированию электрохимической защиты от коррозии
Пункт 5.1.6
Malder
27 Мая 2011
41
, cтаж: 20 лет
Пункт 5.1.6
По этому СТО, цитирую:
"При этом расстояние от мест укладки средств ЭХЗ до кабелей связи и электрических кабелей должно быть:
- от силовых кабелей ЭХЗ до силовых электрических кабелей и кабелей связи соответственно не меньше 0,1 м и 0,5 м;
- от анодного заземления до кабелей в стальной броне и в шланговой полимерной изоляции
не меньше 100 м;"
(нереально в городе выполнить)
Но, я так понял это Российское, на территории Беларуси не действует.
С ы ч
30 Мая 2011
27
339
Да тут любую страну бери - везде одно: катодная защита газопровода защищает сам газопровод и активно "съедает" весь металл вокруг блуждающими токами, потому и ржавеют новые трубы. Напрашивается то, что посоветовал mak#: изоляционная труба, чтобы отгородиться от блуждающих токов. Траншею засыпать грунтом с высоким сопротивлением: скальный грунт (только без фанатизма, чтобы кабель не порвать), песчано-гравийная смесь. Предусмотреть меры чтобы грунт этот не обводнялся.
Malder
30 Мая 2011
41
, cтаж: 20 лет
Да, вероятно это единственный напрашиваемый выход из данной ситуации - проложить кабель в изоляционной трубе на участке сближения и +10м от его окончания.
С ы ч
30 Мая 2011
27
339
10 м, мне кажется маловато будет.
В СТО Газпрома не случайно ведь прописано 100м - это примерная зона влияния катодной защиты газопровода.
Malder
31 Мая 2011
41
, cтаж: 20 лет
Боюсь 100метров трубы в каждую сторону возникнут вопросы у заказчика, я взял как в ПУЭ от электрофицированной железной дороги на постоянном токе п2.3.90.
александр ЭМУ-9
01 Июня 2011
41
господин Сыч, вы явно заблуждаетесь, зона влияния катодной защиты , как вы выразились, на прямую зависит от глубины заложение анодных заземлителей, и по СНпПу для газовиков в городе не менее 500 м , зона защиты газопровода, а для села не менее 2,5 км, что напрямую связано с насыщенностью смежных коммуникаций, это так для расширения кругозора, а для ответа на вопрос как уйти от СКЗ , на безопасное расстояние, то у них по их нормам КЗ приравнивается к газопроводам, и нормы распространяемые на г/д также и распространяются на СКЗ, соответственно в горгазе надо уточнить какой газопровод защищает данная СКЗ , и вуаля - есть минимальная зона, например для низкого давления 2 м, среднего 5м, высокого 1 категории 8м , 2 категории 10 м, но уважаемые проектировщики, у нас с вами есть очень правильные нормативы по прокладке кабеля в земле, и там не зря указано, как правильно укладывать кабель в траншею, так вот, подушка из песка , только песка, и закрытие песком кабеля не менее 10 см, организует вокруг кабеля - что ?? , диэлектрик, который в свою очередь, при появлении блуждающих токов песок превращает в кварц, стекло, и сами посудите - ведь это неплохо, кроме того песок гигроскопичен и в случае появления микропары, воды мелкой концентрации - он, т.е. песок свободно пропускает через себя, при этом не аккумулирую вокруг кабеля. Итак правильный монтаж кабеля в траншее по нормативе и по правильным ПОСам, и ваше растоянее в 10 м для Г1, это спасительный круг, в любом другом варианте вы просто напросто должны будете уйти на большее расстояние защитной зоны СКЗ , или как написали коллеги ранее в ПВХ или А/ц трубу - посчитайте стоимость по 3 вариантам, и выберите наиболее оптимальный - конечно наши строителе привозной песок, вряд ли захотят, а вот нам с вами потом долго придется объясняться с заказчиками, как это катодная защиты вынесла броню за 2 года, т.к. суммарный вынос металла с анода в год, по СНиПу равен 25 кг. Считаем и убеждаем, или правильно строим или строим неправильно , но экономим, правда перекладка повторно и если в городе под асфальтом малоприятное занятие
С ы ч
02 Июня 2011
27
339
Уважаемый, александр ЭМУ-9, если Вы пишете про СНиП, то укажите номер. Если пишете про минимальные зоны действия катодных защит, тоже было бы неплохо указать, откуда это взято. Про превращение песка в кварц весьма интересно и интересно, где получены такие сведения (книга, норм.документ, сайт в инете).
Песок является не гигроскопичным грунтом (гигроскопичность - свойство материалов поглощать (сорбировать) влагу из воздуха), а дренирующим - способным фильтровать воду. Дробленая скала (щебень) также является дренирующим грунтом, но в отличии от песка имеет большее удельное электрическое сопротивление (5000 у щебня против 1000-4000 у сухого песка). Если же действительно песок превратится в кварц, будет несомнено круто ибо сопротивление возрастет до 15000.
Ну и к слову. Если Вы хотите поделиться своими знаниями, все будут Вам очень признательны, включая и меня, но не надо это делать покровительственным тоном и бросать фразы типа "это так для расширения кругозора" и т.п. Не надо общаться в стиле "все..., а я Д`Артаньян".
александр ЭМУ-9
02 Июня 2011
27
339
извините, если Вас неправильно понял или хуже того оскорбил, я до электрики в горгазе в отделе защиты газопроводов работал начальником, поэтому этот вопрос очень мне знаком, было много нареканий со стороны смежников на наш защиту, поэтому было дебатов по этому вопросу, защиты смежников от катодки, ещё раз приношу всем извинения за столь неприятный инцедент
александр ЭМУ-9
02 Июня 2011
27
339
постараюсь выложить всю нормативку по защите и работе со смежниками
александр ЭМУ-9
02 Июня 2011
27
339
чаще всего приходилось прибегать к совместной защите подземных коммуникаций, на что управление газового хозяйства шло не совсем охотно, т.к. вынос анода был значительно выше нормативного и нам приходилось чаще производить капиталку, а смежники при этом умывали руки
Malder
02 Июня 2011
41
, cтаж: 20 лет
Очень познавательно, Александр, но хотелось бы конечно больше ссылок на нормативный материал.
Вернусь к вопросу о выносе брони с кабеля катодной защитой. К примеру, у нас лежит кабель ААБл-10, состоящий из:
1. Алюминиевые токопроводящие жилы;
2. Фазная бумажная изоляция, пропитанная вязким или нестекающим изоляционным пропиточным составом;
3. Поясная бумажная изоляция, пропитанная вязким или нестекающим изоляционным пропиточным составом;
4. Экран из электропроводящей бумаги для кабелей на напряжение от 6 кВ и более;
5. Алюминиевая оболочка;
6. Подушка из битума, пленки ПВХ и крепированной бумаги;
7. Броня из стальных лент;
8. Наружный покров из стеклянной или кабельной пряжи и покрытие предохраняющее кабель от слипания.
В нашем примере при рядом находящейся защите, я так понимаю пострадает только броня кабеля(п.7), далее (п.6)подушка из битума, пленки ПВХ и крепированной бумаги(что является изолятором), не даст разрушить алюминиевую оболочку и соответственно кабель останется только без брони, но работоспособность и сопротивление изоляции не потеряет? Единственно, что он останется без механической защиты, если я правильно рассуждаю?
александр ЭМУ-9
02 Июня 2011
41
Malder скинте свой номер мобильного на
pioner176@mail.ru
, будет гораздо оперативнее , по крайне мере у нас в беларусии
Malder
02 Июня 2011
41
, cтаж: 20 лет
pioner176@mail.ru
Пишите здесь, пусть все учатся
вопрос интересен многим я думаю...
Андрей Александрович
06 Октября 2022
267
, kopohalf, инженер, cтаж: 25 лет
Есть решение кабель закрыть разъемной модульной двусоставной трубой без отключения кабеля.
kopohalf.by
(4.36 Кб, 225x225 - просмотрено 3 раз.)
(222.81 Кб, 1200x1600 - просмотрено 9 раз.)
(233.22 Кб, 622x1280 - просмотрено 8 раз.)
06 Октября 2022
7 505
Броня или оболочка кабеля в такой трубе разрушится IP31
07 Октября 2022
267
А если будет активно предлагаемая вами лента лсэ, что будет с оболочкой, защитой кабеля, IP нет, защиты от механических повреждений она также не обеспечивает? Ваше предложение?
ps. Проложены кабели связи действующие, как обеспечить защиту от механических повреждений острыми, твердыми предметами?
(550.17 Кб, 900x845 - просмотрено 10 раз.)
07 Октября 2022
7 505
Советчик знаете ли вы что такое кабельная канализация связи, в которой постоянно что то затягивают и перезатягивают множество кабелей без раскопок и траншей.
А что такое 12 отверстная кабельная канализация связи что такое знаете?
В ваших трубах это не возможно.
08 Октября 2022
7 505
самое распространенное решение - Двустенные гофрированные ПНД трубы от ДКС
Предназначены для защиты силовых кабелей, а также информационных и сигнальных линий связи (в том числе волоконно-оптических) от механических повреждений и агрессивного воздействия окружающей среды.
и позволяют выполнить неоднократную затяжку, перезатяжку, докладку любых кабелей и связи тоже с устройством промежуточных колодцев при необходимости
подробности -
ссылка
Полиэтиленовые трубы ПНД гладкие - кабельной канализации диаметром от 20 до 160 мм -
ссылка
(62.33 Кб, 421x282 - просмотрено 32 раз.)
(3.27 Кб, 240x135 - просмотрено 32 раз.)
09 Октября 2022
267
Возможно повреждение двустенных труб от нагрузки грунта. Пример с объекта, где пришлось менять двустенные трубы на жесткие разъемные. Двустенные трубы помимо ДКС производят еще Промрукав, Kopos Kolin (kopoflex.by)
(236.13 Кб, 1200x1600 - просмотрено 6 раз.)
09 Октября 2022
267
Применение двустенных труб и ПНД гладких в конкретном случае требует отключение кабелей и последующую затяжку данных кабелей в трубы.
Здесь выбор был сделан в пользу разъемных труб
(362.06 Кб, 900x675 - просмотрено 4 раз.)
(475.82 Кб, 900x695 - просмотрено 5 раз.)
09 Октября 2022
7 505
в кабельной канализации связи - все по-другому, о чем вы даже не знаете.
в существующие в двустенные ПНД трубы, гладкие трубы, дозатягиваются, добавляются другие или новые кабели без вскрытия траншей.
эти трубы для этого и предназначены - для защиты от механических повреждений и перезатяжки.
и так сколь угодно раз.
в ваших трубах это не возможно.
(418.4 Кб, 1280x960 - просмотрено 28 раз.)
(254.28 Кб, 975x1300 - просмотрено 27 раз.)
09 Октября 2022
7 505
в двустенных ПНД трубах, гладких трубах, перезатяжка других или вытяжка вышедших из строя или замена электрокабелей - не требует вскрытия траншей - кабели просто перезатягиваются в существующие трубы.
Обратите внимание везде в траншеях подсыпка подушки из песка - это правильная траншея.
(324.06 Кб, 800x560 - просмотрено 25 раз.)
(38.91 Кб, 600x399 - просмотрено 29 раз.)
Как в данной трубе (двустенная пнд пвд) выполнить перезатяжку других или вытяжку вышедших из строя или замену электрокабелей не вскрыв траншею? Просьба без воды, конкретное решение?
Труба раскололась на 2 части от давления грунта.
09 Октября 2022
7 505
вытянуть старый кабель и затянуть новый.
эти трубы для этого и предназначены - для прокладки в грунте на глубине до 1 м и затяжки кабелей
(71.9 Кб, 454x619 - просмотрено 28 раз.)
(267.51 Кб, 710x431 - просмотрено 25 раз.)
(179.4 Кб, 821x499 - просмотрено 28 раз.)
(166.24 Кб, 1000x667 - просмотрено 28 раз.)
09 Октября 2022
7 505
есть у вашего КОПОС - KOPOFLEX двустенные гофротрубы для электропроводок и кабелей связи в земле
см. подробнее -
ссылка
Система труб КОПОФЛЕКС.pdf
(10257.82 Кб - загружено 21 раз.)
13 Октября 2022
7 505
Цитата: информация изготовителя
Двустенные трубы предназначены для защиты силовых кабелей, а также информационных и сигнальных линий связи (в том числе волоконно-оптических) от механических повреждений и агрессивного воздействия окружающей среды.
Характеристики:
материал – полиэтилен, химически стоек к агрессивным средам;
внешняя стенка – гофрированная (обеспечивает высокую прочность труб), внутренняя стенка – гладкая (она облегчает протяжку кабеля);
широкий диапазон эксплуатационных температур (от –40 до +90 °С);
малый вес труб;
высокая кольцевая жесткость;
высокая степень защиты от влаги (при использовании специальных аксессуаров).
Цитата: описание изготовителя
В настоящее время все чаще для прокладки кабелей, проводов используют специальные трубы ПНД (полиэтиленовые низкого давления). Такой способ защиты позволит уберечь электросеть от механических повреждений, а также убережет пользователей от поражения электрическим током при нарушении изоляции и замене кабелей без нарушения грунта
Высокая долговечность и срок эксплуатации (до 50 лет);
Простой, удобный монтаж без использования сварочных работ;
Малый удельный вес, хранение в бухтах, что удобно при раскладке и транспортировке;
Устойчивы к воздействию климатических условий, перепадам температур. Трубы эксплуатируют в широком диапазоне температур;
Изделия экологически безопасны, не выделяют токсичных веществ, не разлагаются с течением времени, не аккумулируют на поверхности конденсат.
(62.33 Кб, 421x282 - просмотрено 21 раз.)
(179.4 Кб, 821x499 - просмотрено 24 раз.)
(166.24 Кб, 1000x667 - просмотрено 23 раз.)
18 Октября 2022
7 505
В теме приведены фото применяемых труб и защитные футляры для пересечений
