/ Прокладка кабеля большого сечения в лотке на улице
Baton317
29 Февраля 2020
396
, Инженер-проектировщик,
Доброго времени суток!
Требуется проложить кабель открыто по фасаду здания на улице по производственной площадке. Предполагается кабель марки АВБбШв сечения 4х95 мм2, наружный диаметр 39 мм, радиус изгиба кабеля не менее 390 мм.
Вопросы:
1 кабельный лоток для прокладки на улице должен быть глухим или допускается перфорированным? Сталкивался с мнением, что отверстия в лотке позволяют кабелям "проветриваться", отверстия позволяют выходить излишней влаге-конденсату из лотка. Если перфорированный допускатеся, то как быть со старением ПВХ изоляции от Солнца?
2 Как осуществить изгиб кабеля на 390мм при выходе из электрощитовой на улицу? Использовать в месте выхода корпус металлический марки ЩМП-2 размером 500х400 ?
Возможно есть более элегантные решения - какие нибудь протяжные коробки? К сожалению, самая большая по размеру протяжная коробка марки У-996 обладает размерами 200х200.
3 Для выполнения ПУЭ-6 пункта 2.1.61 о заполнении короба с крышкой мне достаточно лотка 50х100 мм. Однако возвращаясь к вопросу поворота лотка на 90 градусов за угол здания, может имеет смысл взять лоток более широкий ?
Буду признателен за практичные советы!
(34.71 Кб, 765x625 - просмотрено 15 раз.)
Сeргей
29 Февраля 2020
381
6 226
зачем вообще листовой лоток применять если кабель бронированный? обычный лестничный лоток горячецинкованный без всяких крышек.
Baton317
29 Февраля 2020
396
Требование Заказчика - использовать короб с крышкой.
А как быть с защитой ПВХ-оболочки кабеля от солнечной радиации? Изоляция кабеля быстро деградирует от ульрафиолета.
Сeргей
29 Февраля 2020
381
6 226
у бронированного кабеля оболочка под броней, не представляю себе как ультрафиолет проникнет под стальные ленты.
Сeргей
29 Февраля 2020
381
6 226
Ну есть и лестничные лотки с крышкой если надо, можно и перфорированный применить
Baton317
29 Февраля 2020
396
Спасибо за информацию!
Однако по-умолчанию Заказчик видит у себя на стене корпуса глухой лоток с крышкой. Может Вы сталкивались с вопросом вхождения кабеля в короб с крышкой? Как выполнить изгиб кабеля?
Roman3R
29 Февраля 2020
60
, уже на пенсии,cтаж: 59 лет
Цитата Baton317:
кабель марки АВБбШв
Зачем бронированый кабель при открытой прокладке ? Кабель можно проложить по кабельным полкам или закадным подвескам на кабельных стойках (ТП шифр А7-92).
Baton317
29 Февраля 2020
396
Цитата Roman3R:
Цитата Baton317:
кабель марки АВБбШв
Применение бронированного кабеля обусловлено дальнейшей трассой этого кабеля в земле.
Сeргей
29 Февраля 2020
381
6 226
Вот два варианта, я быстренько в 3д накидал из первых попавшихся блоков, но думаю понять можно. И прикладываю автокадовский файл, захотите покрутите
(83.49 Кб, 2000x1414 - просмотрено 37 раз.)
(89.53 Кб, 2000x1414 - просмотрено 35 раз.)
Сeргей
29 Февраля 2020
381
6 226
Автокадовский большой файл, вот на него ссылка
https://drive.google.com/file/d/1S7CVCULcKAHAxOvFEawi_p1qJJwwe-ky/view?usp=sharing
Baton317
01 Марта 2020
396
Сергей, это просто чума, как круто! Спасибо за файл!
rosario
03 Марта 2020
66
1 366
Ну не такое это большое сечение, чтобы паниковать, много раз прокладывал по стене такой кабель. Опять же правильно вверху писали, что бронированный нужен, если потом в землю уходить, а по стене в коробе вполне достаточно просто аввг. Чтобы было аккуратно, с нормальным изгибом, нужно заложить и повороты для короба, стойки и полки. Для такого сечения вполне нормально короб 100*100 заложить. А глухой или перфорированный,это уже дело заказчика, на высоте более 2- метров это становится не важно, тем более на улице.
Подработки и вакансии (всего 34):
