/ Прокладка КЛ 6кВ в охранной зоне ВЛ 6кВ
maes
02 Марта 2018
263
, СамГУПС, доцент, cтаж: 27 лет
Доброго времени суток уважаемые коллеги! Ситуация следующая: заказчик подключается кабелем от сущ опоры ВЛ 6 кВ, далее этим кабелем идет порядка 30м в охранной зоне этой-же ВЛ и поворачивает к своей ТП. По габаритам можем пройти только на расстоянии 1,2м от оси ВЛ 6кВ. Согласно рекомендаций А5-92 можно уменьшать расстояние до 2м, но при этом кабель защищать изолирующими трубками (я так понимаю у меня будет ПНД труба).
ПУЭ гласит: 2.3.93. ......Расстояние в свету от кабельной линии до заземленных частей и заземлителей опор ВЛ выше 1 кВ должно быть не менее 5 м при напряжении до 35 кВ, 10 м при напряжении 110 кВ и выше. В стесненных условиях расстояние от кабельных линий до подземных частей и заземлителей отдельных опор ВЛ выше 1 кВ допускается не менее 2 м;
при этом расстояние от кабеля до вертикальной плоскости, проходящей через провод ВЛ, не нормируется.
Владелец ВЛ трассу согласовал. Вот сижу и думаю надо мне в трубу все закатывать или нет?
(139.37 Кб, 809x651 - просмотрено 33 раз.)
Подработки и вакансии (всего 39):
