/ Прокладка проводок в стяжке пола жилых помещений
D.mOn
16 Сентября 2021
21
981
, Design Engineer,
Добрый день, коллеги!
Прошу подсказать для РФ
Объект: муниципальный жилой дом
Проектировщик нарисовал в проекте прокладку кабелей розеточной сети в трубах в подготовке пола ПО КРАТЧАЙШЕМУ ПУТИ (т.е. не параллельно стенам)
1. есть ли требования по прокладке кабельных проводок параллельно стенам?
2. есть ли требования по пересечению кабельных линий со смежными системами под прямым углом
почему так сделал проектант - не спрашивайте
проблема в том, что сейчас между трех огней, у каждого свое мнение и никто ни с кем не может договориться
16 Сентября 2021
7 505
таких требований к трубной электропроводке нет - прокладка в трубах - всегда по кратчайшему пути.
они есть в кирпичных домах, где электропроводка прокладывается под слоем штукатурки.
в тех же кирпичных домах электропроводка в потолках прокладывается в пустотах плит перекрытий и это не обязательно вдоль или поперек стен.
в некоторых местах перегородок монолитных домов под слоем штукатурки.
в панельных домах - в каналах по кратчайшему пути
подробнее см.
Цитата: СП 76.13330.2016 Электротехнические устройства
раздел 6.3.5.
(Монтаж электропроводки по строительным основаниям и внутри основных строительных конструкций)
6.3.5.2
Электропроводка в полах должна быть соответственно защищена с целью исключения ее повреждений при нормальной эксплуатации пола.
Электропроводки, жестко закрепляемые и заделываемые в стены, должны располагаться горизонтально, вертикально или параллельно кромкам стен помещения.
[ГОСТ Р 50571.5.52-2011, пункт 522.8.7]
Электропроводки, проложенные в строительных конструкциях без крепления, допускается располагать по кратчайшему пути. Электропроводки в потолках допускается располагать по кратчайшему пути.
[ГОСТ Р 50571.5.52-2011, пункт 522.8.8]
Расстояние горизонтально проложенных проводов от плит перекрытия, декоративных и иных конструкций не должно превышать 200 мм. В случае необходимого отступления это расстояние указывается в рабочей документации.
Сeргей
16 Сентября 2021
381
6 216
ну конечно же таких требований нет и не может быть, делают по кратчайшему расстоянию и без поворотов
16 Сентября 2021
7 505
Цитата Сeргей:
без поворотов
повороты неизбежны, тем более подъемы труб к оборудованию.
от количества поворотов зависит группа сложности, от которой завязан диаметр труб.
