/ Прокладка взаиморезервирующих кабелей в земле!
v4dEr
25 Ноября 2009
57
, инженер-проектировщик,
Обязательно ли взаиморезервирующие кабели прокладывать в разных траншеях с расстоянием между ними не менее 1м?. В ПУЭ и типовых ничего такого нет. Для РФ дествует циркуляр, в котором это четко прописано. Существуют ли в Беларуси НТД по этому вопросу, вспоминается только ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ СН 174-75.(может он отменен?) Но этот документ только для промышленных зданий.
ИнжЭкон
25 Ноября 2009
1160
11 027
Цитата v4dEr:
... вспоминается только ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ СН 174-75.(может он отменен?) ...
Нет! Он действует - 5 изменений советского периода + 1 изменение в 2005 году белорусское
v4dEr
25 Ноября 2009
57
А СН 174-75 распространяется на общественные здания? Делаю электроснабжение магазина.
ИнжЭкон
25 Ноября 2009
1160
11 027
нет, только на пром
Anatoliy57
25 Ноября 2009
1160
11 027
В связи с пробелом в ПУЭ по этому вопросу.
К примеру в РОССИ Росэлектромонтаж выпустил технический циркуляр где говорится:
При проектировании взаиморезервирующих кабельных линий необходимо руководствоваться следующим:
1. Взаиморезервирующие кабели рекомендуется прокладывать по разным трассам, т. е. в разных траншеях с расстоянием между траншеями не менее 1 м или в одной траншее с расстоянием между группами кабелей не менее 1м.
2. Расстояние между траншеями увеличивается до 3 м для кабелей от третьего источника к электроприемникам особой группы I категории.
3. В стесненных условиях, например для объектов городской инфраструктуры, допускается прокладка взаиморезервирующих кабельных линий в одной траншее с уменьшением расстояний между ними, за исключением третьей линии для питания электроприемников первой категории особой группы. Совместная прокладка с уменьшенным расстоянием выполняется в соответствии с требованиями п. 2.3.86 ПУЭ шестого издания при условии защиты кабелей от повреждений, могущих возникнуть при КЗ в одном из кабелей.
4. В случае необходимости должна быть обеспечена защита кабелей от повреждений при производстве земляных работ, например, прокладка в трубах.
На Украине внесены дополнения и изменения в СН 174-75 и гласит так:
Пункт 11.11 изложить в редакции:
«11.11. В кабельных сооружениях (помещениях) прокладка кабельных линий, питающих потребителей I категории, должна предусматриваться по отдельным, изолированным в противопожарном отношении одна от другой, трассам от каждого независимого источника питания.
Допускается прокладка взаиморезервирующих кабельных линий (за исключением кабельных линий к электроприемникам особой группы I категории), по разным сторонам одного кабельного сооружения, при горизонтальном расстоянии между кабельными конструкциями в проходе в свету не менее 1м.
Допускается также совместная прокладка рабочих и резервных кабелей кабельных линий от третьего источника питания к электроприемникам особой группы I категории в одном отсеке кабельного сооружения (помещения) при условии прокладки резервных кабелей в противопожарных коробах (каналах) с пределом огнестойкости не менее 0,75 ч».
weritas
25 Ноября 2009
133
Вот уж не знал об этом!!!
Сколько проектирую резервные кабели ложу в одну траншею и не задумывался что это проблемма в России и Украине...
Я так понимаю, в Беларуси пока ПУЭ рулит?
Anatoliy57
25 Ноября 2009
133
Исходя из выше указанного и ПУЭ глава 2.3.86.
Думаю можно поступить таким способом. Уложить кабеля с максимальным возможным расстоянием и накрыть их П образными плитами.
Таким образом в случаи выхода одного из кабелей второй будет защищен 2 стенками. А так же при отрытии первого кабеля плита не даст повредить второй.
Сeргей
25 Ноября 2009
381
6 221
Да СН 174-75 действует в РБ, но распространяется только на пром. объекты. Хотя нигде в типовых этого метра нигде нет. Будьте осторожны - был у меня случай - проложили в одной траншее сшитый полиэтилен 10 кВ, километра 3, а счас незнают что делать - экспертиза размазывает мелко очень.
zh
26 Ноября 2009
381
6 221
СН 174-75 действует только для промышленных объектов. Что касается городских кабельных сетей четкого ответа по поводу взаиморезервирующих кабелей в современных ТНПА РБ ничего особо не прописано, хотя недавно сталкивались с данным вопросом экспертиза вообще по этому поводу требований не выдвигала но эксперт охотно поделился своим пособием по проектированию городских и поселковых сетей к ВСН 97-83 (ВСН 97-83 в РБ отменен) а пособие это как нам утверждали вроде в части не противоречащей современным изменениям действует хотя сам однозначно сказать что пособие можно рассматривать как норматив не возьмусь. Дак вот в нем определен способ прокладки взаиморезервирующих кабелей.
(722.98 Кб, 2000x1413 - просмотрено 1614 раз.)
Олега
28 Ноября 2009
32
1 600
И в РФ аналогично.
TDM
30 Ноября 2009
19
390
, проектировщик,
ПУЭ РК п. 2.3.120 п.п. 4: различные группы кабелей, рабочие и резервные кабели выше 1кВ генераторов, трансформаторов и т.п., питающие ЭП 1 категории, рекомендуется прокладывать на разных горизонтальных уровнях и разделять перегородками с пределом огнестойкости не менее 0,25ч.
Лим РВ
24 Декабря 2009
19
390
См. п. 12.12 НТП ЭПП-94 взамен СН 174-75, разраб.ТПЭП
loki
24 Сентября 2010
19
390
необходимо проложить 2 взаиморезервирующих кабеля 0,4кВ от ТП к объекту. Можно ли ложить в одну траншею, какое расстояние между ними должно быть? И ссылочку на документ, если можно.
beh
24 Сентября 2010
566
типовой проект a5-92 Прокладка кабелей напряжением до 35кВ в траншеях.
кстати,не знаю он для Белоруссии действует?
если да,там можно всё.найти.
если нужно скину на почту.
loki
24 Сентября 2010
566
В РБ действует Арх.№1.105.03тм "Белсельэлектросетьстрой". Про взаморезервируемые кабели там ни слова
beh
24 Сентября 2010
566
если пуэ-6 издание действует.там написано 2.3.83.там лишь про расстояние при параллельной прокладке.
хотя в 7-м издании есть.7-е действует?
beh
24 Сентября 2010
566
если нет.тогда проложите их в разных траншеях,либо как предлагает Anatoliy57.
Сергей 123
24 Сентября 2010
60
1 801
, Инженер-электрик,
Между кабелями установи противопожарную перегородку - бетонная плитка или на расстоянии 1м в одной траншее.
makuz
17 Апреля 2011
32
, гл. спец.,
да не нада никакой плитки, тока не меньше метра должно быть меду кабелями 10кВ
а основ этому п. 6.11 Пособия к ВСН97-83
все Эксперты это знают и требуют, а некоторые даже для КЛ-10кВ между ТП, если есть потребители 1 категории питающиеся от ТП
хотя в Минске почти всегда будут потребители 1 кат от ТП
Старик
11 Марта 2013
32
Подскажите - Какие расстояния между взаиморезервируемыми кабелями I категории и кабелем особой категории (от ДЭС) - в траншее
Сергей 123
11 Марта 2013
60
1 801
, Инженер-электрик,
1м или 250мм с несгораемой перегородкой между ними
Старик
11 Марта 2013
60
1 801
Извините - уточню-" В очень стесненных условиях"
Старик
11 Марта 2013
60
1 801
А до какого уменьшить расстояние до кабеля особой категории -пишут 3м - но в моем случае это нереально.
Старик
11 Марта 2013
60
1 801
И подскажите -что за перегородка?
Сергей 123
11 Марта 2013
60
1 801
, Инженер-электрик,
Ну так проложи кабель от ДЭС в трубе, я беру расстояние по А5-92-12, прежде чем разрез траншеи указывать уточни у экспертов, какое расстояние между кабелями примут и стоит ли все кабели прокладывать в трубах.
Замечание по ТЦ №16/2007 п. 2?
Старик
11 Марта 2013
60
1 801
ТЦ 16\2007 п.3 - возможно уменьшение расстояния между взаиморез кабелями при условии защиты за исключением третьей линии
Подскажите про перегородку - как ее заказать?
11 Марта 2013
Тему обеденил.
11 Марта 2013
Один кабель прокладываете в земле , второй кабель прокладываете в бетонном лотке, и накрываете. Вот стенка бетонного лотка и будет несгораемой перегородкой
Старик
11 Марта 2013
А третья линия - куда девать эти 3 метра
11 Марта 2013
Значит как вариант ставить еще один лоток, если уж так очень стесненные условия, лоток накрываете плитами, Тогда при аварии безболезненно можно будет вести ремонтные работы при отрывании.
makuz
12 Марта 2013
32
, гл. спец.,
бред какой-то...
просто ложат в одну траншею кабель с 1 секции ТП, в другую через 1 м ложат кабель со 2 секции ТП и через 100мм кабель от ДЭС. и ВСЕ!!!
никаких лотков не надо вообще
Сeргей
12 Марта 2013
381
6 221
можно кабель от ДЭС положить между двумя взаиморезервируемыми, меньше затраты на раскопки будут
Старик
14 Марта 2013
381
6 221
если бы - но 3м по ТЦ кабель от ДЭС с другими, да еще без послаблений на стесненные условия как взаиморезервируемых до 250мм, если в трубе
Сергей 123
14 Марта 2013
60
1 801
, Инженер-электрик,
Это у Вас в РБ - бред, а у Нас в РФ - замечание.
ТЦ - не все утверждены Энергонадзором (они все являются обязательными только для Росэл.монт. - что не утверждено для остальных просто рекомендация), данный ТЦ утвержден или нет я не в курсе, но всегда расстояние между кабелями уточняю у тех кто принимает.
Олега
20 Марта 2013
32
1 600
Высота несгораемой перегородки не регламентируется. Встречал в проектах и сам рисовал кирпичики на боку. Расстояние меж кабелей 700. Завернутых проектов не было.
Есть вариант для трех кабелей - только центральный в лотке. Или а/ц трубе - дешевле будет. При аварии трубу раздолбать, подложить плиту, поставить муфты, средний кабель накрыть секцией лотка.
Вообще есть подозрение, что можно бы не землей, а песком засыпать эти 250 мм и без всяких перегородок. Песок и сухой не сильно горюч
ну это имхо такое не нормативное
Сергей 26
21 Марта 2013
32
1 600
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ПРОТИВОПОЖАРНОЙЗАЩИТЫ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ
РД 153-34.0-49.101-2003
8.2 Прокладку взаиморезервирующих кабельных линий (силовых линий, линий оперативного тока, управления, сигнализации, систем пожаротушения и т.п.) необходимо предусматривать по разным кабельным сооружениям. Допускается прокладка резервных кабельных линий: одна по кабельным сооружениям, другая - по производственным помещениям или в земле. При невозможности прокладки резервных кабельных линий по разным сооружениям, допускается прокладка их в одном кабельном сооружении при условии выполнения защиты одной из резервных кабельных линий ограждающими строительными конструкциями из негорючих материалов с огнестойкостью не менее REI 45.
Олега
21 Марта 2013
32
1 600
цитата v4dEr : "Делаю электроснабжение магазина"
Сергей 26
21 Марта 2013
32
1 600
А пост 26?
Олега
22 Марта 2013
32
1 600
А что пост 26? Там не понятно с чем и как объединилось.. и в уже объединенной теме энергетические предприятия по-моему не упоминались никем.
Электрон
05 Июня 2017
1 588
К общему знаменателю пришли? )
есть сейчас что-то похожее на документ о прокладке взаиморезервируемых кабелей 10кВ? если не метр то с пожаростойкой перегородкой? где почитать?
elec
05 Июня 2017
250
ничего нового не появилось, нормы безопасности не снизились
Электрон
05 Июня 2017
1 588
я про РБ (понятно что не снизились) но где конкретно прописано что если меньше 1 метра то нужна защита либо еще какие то действия.
elec
05 Июня 2017
250
ФЗ №123 не пойдёт? ст.82 п.3
Электрон
05 Июня 2017
1 588
а для РБ (
для РФ я нашел достаточно информации
М. Юрий
05 Июня 2017
47
1 037
п.15.10 ТКП 45-4.04-297-2014
п.2.1.16 ПУЭ6
ЭиМ №2 - 2014
Электрон
07 Июня 2017
1 588
спасибо за ТКП
altynd
21 Ноября 2018
В Техническом циркуляре Ассоциации «Росэлектромонтаж» от 13.09.2007 № 16/2007 «О прокладке взаиморезервирующих кабелей в траншеях» указано, что при проектировании взаиморезервирующих кабельных линий необходимо руководствоваться следующим:
-Взаиморезервирующие кабели рекомендуется прокладывать по разным трассам, т. е. в разных траншеях с расстоянием между траншеями не менее 1 м или прокладывать кабели в одной траншее с расстоянием между группами кабелей не менее 1 м.
-Расстояние между траншеями увеличивается до 3 м для кабелей от третьего источника к электроприёмникам особой группы I категории.
-В стеснённых условиях, например для объектов городской инфраструктуры, допускается прокладка взаиморезервирующих кабельных линий в одной траншее с уменьшением расстояний между ними, за исключением третьей линии для питания электроприёмников I категории особой группы.
Таким образом, если стесненные условия, то отступаем 10 см по ПУЭ и вперед
ded
21 Ноября 2018
192
, Проектировщик-электрик,
См. ТКП-385 п.8.14 (2-й абзац снизу)
