/ Прошу подсказать типовое решение по ответвлению от ВЛ 6кВ
maes
05 Апреля 2017
263
, СамГУПС, доцент, cтаж: 27 лет
Опора СЦС да еще с подкосом, а самое непонятное как в такой ситуации сделать типовое ответвление, чтобы приняли энергосети. Хотя вроде-бы все логично-зацепиться за существующие изоляторы и уйти на опору с разъединителем. Но в типовиках такого решения не нашел. Прошу совета.
(1004.23 Кб, 1704x2272 - просмотрено 44 раз.)
(1009.58 Кб, 2272x1704 - просмотрено 45 раз.)
(1004.61 Кб, 2272x1704 - просмотрено 33 раз.)
maes
05 Апреля 2017
263
И еще непонятно, чтобы на этих опорах стояли подкосы, хотя судя по наклону опоры его поставили потом, когда увидели, что опора пошла.
Грунт там песчаный, а фундамента у нее скорее всего нет. Ну это я могу их заставить переделать опору. А вот как быть с ответвлением? По идее траверсу нужно взять поболее, или обосновать, что хватит существующей. Утро на дворе, совсем башка сонный стал)))
Kamastr
05 Апреля 2017
294
, инженер-проектировщик ЭС, ЭОМ, cтаж: 33 лет
Посмотрите инструкцию НИЛЕД- у них круглые опоры. И ещё есть вот такая штука -НН, но, возможно, есть и где-то ВН
ТТК_изолир 115стр.pdf
(742.09 Кб - загружено 23 раз.)
_изолир.pdf
(20.92 Кб - загружено 19 раз.)
Kamastr
05 Апреля 2017
294
может, так и должно быть, но меня лично смущают эти траверсы с хомутами... квадратный подкос (несчастный по сравнению с телом опоры) к центрифугованной стойке...
maes
05 Апреля 2017
263
Я выяснил, подкос появился когда опора пошла))
torn-ag
10 Апреля 2017
146
, cтаж: 39 лет
Нужно менять эту опору, должны быть натяжные изоляторы, в смысле опора угловая анкерная
maes
10 Апреля 2017
263
Только заказчик хочет опору оставить, я ему сейчас фундамент под нее заложу нормальный, пусть перемонтирует и бетонирует. АС-70 на прилегающих пролетах заменю на СИП-3. И посмотрим, что скажут сети)
torn-ag
10 Апреля 2017
146
, cтаж: 39 лет
Не вижу смысла менять на СИП-3 в прилегающих пролетах, лишние соединения, на ответвлении СИП-3 разве что
maes
10 Апреля 2017
263
Смысл в том, что если демонтировать эту наклонившуюся опору, то они потом существующий АС не натянут. Там основная проблема, что нет информации по самой стойке, пробую договориться с заказчиком проектом написать стойку СНЦС-5.1-11,5 ТП 3.320-1, чтобы хоть по проекту нагрузки держала
torn-ag
10 Апреля 2017
146
, cтаж: 39 лет
кто эту ересь вообще придумал..., наверное дачи какие то электроснабжаются
torn-ag
10 Апреля 2017
146
, cтаж: 39 лет
а так, я бы эту траверсу поставил в линии, а ответвления выполнял при помощи дополнительных траверс, на СНЦС-5.1 нужен фундамент вроде
maes
10 Апреля 2017
263
Это элитный закрытый поселок)))) Монтировали походу гастарбайтеры, они там живут и все делают))))
Вот родил узелок.
Фундамент пусть делают, там грунт песчаный
(85.01 Кб, 1420x801 - просмотрено 26 раз.)
Kamastr
10 Апреля 2017
294
ах, Самара-городок... Оч смешно:
torn-ag
10 Апреля 2017
146
, cтаж: 39 лет
все же не стоит разбирать 3хАС70, если он целый в прилегающих пролетах, монтаж производился в свое время при нормальном положении опоры, чтобы выровнять характеристики тяжения, напряжения и пр. достаточно заменить крепления проводов (вязки) в паре пролетов по обе стороны
maes
10 Апреля 2017
263
Там на фотках немного не видно, но на этой опоре был поворот под 90град проводом АС-70, она пошла, изоляторы позагибало, подперли, потом сделали одно ответвление прямо СИПом, т.е. оно стало Т-образным, а теперь хотят сделать еще одно, чтобы плюсом было))) через дорогу. (Слово плюс звучит лучше))))
монтажники по месту решат, натянут, выровняют 3хАС70, хорошо, будет экономия, не натянут-заменят на СИП. Ежели сейчас деньги не заложить потом их нереально будет получить на монтаж. Заказчик торги на весь объем будет делать.
