/ Противопожарные перегородки в лотке
Tvoe solnche
17 Октября 2019
413
, инженер-проектировщик,
Здравствуйте, коллеги. Подскажите производителя лотков, у которых есть противопожарные перегородки для разделения взаиморезервирующих кабелей. У DKC, с которым я привыкла работать таких нет.
Сeргей
17 Октября 2019
381
6 207
неправда есть у них огнестойкая перегородка
огнестойкая перегородка.pdf
(127.75 Кб - загружено 60 раз.)
Tvoe solnche
17 Октября 2019
413
Просветите меня, пожалуйста. Надо вывести2 взаиморезервирующих кабеля из электрощитовой. Подвала, чердака нет, со всех сторон пожароопасные помещения П-IIа. Единственный выход провести эту красоту по фасаду (здание общественное) в разных лотках один над одним. Расстояния 300 мм между ними недостаточно? Нужны еще и огнестойкие перегородки?
Сeргей
17 Октября 2019
381
6 207
1 метр или огнестойкую перегородку
Tvoe solnche
17 Октября 2019
413
Сергей, дайте, пожалуйста ссылку на пункт ТНПА.
18 Октября 2019
ПУЭ 6 издание.
2.1.16. В одной трубе, рукаве, коробе, пучке, замкнутом канале строительной конструкции или на одном лотке запрещается
совместная прокладка взаиморезервируемых цепей, цепей рабочего и аварийного освещения, а также цепей до 42 В с цепями
выше 42 В (исключение см. в 2.1.15, п. 5 и в 6.1.16, п. 1).
Прокладка этих цепей допускается лишь в разных отсеках коробов и лотков, имеющих сплошные продольные перегородки с пределом
огнестойкости не менее 0,25 ч из несгораемого материала.
Tvoe solnche
18 Октября 2019
413
Спасибо, Anatoliy. Я про этот пункт знаю. Непонятно написала, мне нужен пункт, в котором нормируется расстояние 1,0м между взаиморезервирующими кабелями.
pum
18 Октября 2019
92
, ведущий инженер,
ПУЭ-6 п.2.3.120 последний абзац:
"На наружных кабельных эстакадах и в наружных закрытых частично кабельных
галереях установка разделительных перегородок, указанных в пп. 1, 3 и 4, не требуется.
При этом взаимно резервирующие силовые кабельные линии (за исключением линий к
электроприемникам особой группы I категории) следует прокладывать с расстоянием
между ними не менее 600 мм и рекомендуется располагать : на эстакадах по обе
стороны пролетной несущей конструкции (балки, фермы ); в галереях по разным
сторонам от прохода."
При этом в НТП ЭПП-94 (п.12.12), равно как и в ТКП 45-4.04-297-2014 (п.15.1) указывается габарит 1м.
