/ Проверка автоматического выключателя по трехфазному току кз
Gamanta
26 Августа 2019
171
, инженер-проектировщик,
Подскажите эксперт написала замечание, что необходимо проверить автоматический выключатель на трехфазный ток кз. Обычно на сколько я знаю автомат проверяется чувствительность к однофазному току кз. А трехфазный ток кз считается только на шинах трансформаторной подстанции и по нему определяется предельная отключающая способность автомата. Или ошибаюсь?
(49.62 Кб, 354x487 - просмотрено 27 раз.)
derentwerfer
27 Августа 2019
159
, ООО "Рога и Копыта", Главный специалист, cтаж: 8 лет
Верно мыслите, но не только надо считать трехфазный ток КЗ на шинах ТП. Если у Вас точка подключения ВРУ здания или какой-то распред. щит, то автомат который установлен там вы проверяете по току 3ф. КЗ в этой же точке (т.е. на шинах РУ 0,4 в котором установлен данный защитный аппарат). И соответственно потом проверяем мы отключающую способность автомата по этому 3ф току КЗ. Скорее всего это и имел ввиду эксперт.
