/ проверка сети на запуск электродвигателя
Shuma
21 Февраля 2009
207
, проектировщик ЭО, ЭМ, ЭС, АСКУЭ, АОВ,
неопытному проектировщику, то есть мне, нужно выполнить данный расчёт. Нужна ваша помощь
mdb
22 Февраля 2009
207
А в чём проблема? Через мощность и cosф рассчитай ток. По таблицам ПУЭ выбери кабель. Автомат - мёллеровский типа Z-MS (допускает 17-кратный заброс тока), в тпротивном случае (если уж очень перегружен двигатель) ставь сборку PKZM, тоже мёллеровскую, дороговат, но стоит того. Всё.
Serg.Qu
23 Февраля 2009
207
http://www.online-electric.ru/
Может пригодится!
Сeргей
23 Февраля 2009
381
6 223
Я так думаю этот вопрос возник от того что в жилом доме лифты подключены к одной секции вместе с силовыми приемниками квартир - поэтому нужно произвести расчет размаха падения напряжения до наиболее удаленного светильника при пуске двигателей лифтов, довольно трудоемкий расчет - если это выложу, страничку книги где все расписано.
Shuma
24 Февраля 2009
207
Сергей (admin), не совсем так, но суть от этого не меняется. От проектируемой ТП питается 3 двигателя 75,132,и 200кВт. Так вот, нужно проверить сеть, когда работают первые 2 двигателя и запускается третий, не приведёт-ли это к останову первых двух.
Serg.Qu
24 Февраля 2009
207
Может это поможет?
Shuma
24 Февраля 2009
207
Цитата Serg.Qu:
Может это поможет?
ссылка не работает...
iM
24 Февраля 2009
359
2 639
Это временно, попробуйте позже...
energetik
26 Февраля 2009
359
2 639
Извините, но ссылка на документ до сих пор неработает.
Serg.Qu
26 Февраля 2009
359
2 639
ВЫБОР ТОКА СРАБАТЫВАНИ
Условия несрабатывания на отключение при послеаварийных перегрузках
А. Отключение близкого трехфазного к.з. на отходящем элементе
При к.з. одновременно срабатывают токовые защиты 2 и 1, но из-за разного времени действия прежде срабатывает защита 2 Ток проходящий через защиту 1 после отключения к.з. , может оказаться значительно большим, чем перед аварией. Это объясняется тем, что двигатели нагрузки Н подстанции 2, затормозившие или остановившиеся во время снижения напряжения при к.з. начинают разворачиваться после восстановления напряжения. Такой процесс называется самозапуском , а коэффициент, показывающий, во сколько при этом может увеличиться рабочий ток предаварийного режима питающего элемента (Л1) , называется коэффициентом самозапуска Ксзп.
Процесс самозапуска может продолжаться 10-15 сек., и поэтому нецелесообразно обеспечивать не срабатывание защиты 1 путем увеличения её времени действия.
Не срабатывание максимальной защиты на отключение достигается выбором тока возврата токовых реле, большим, чем наибольший ток в режиме самозапуска. Обозначив отношения тока возврата к току срабатывания защиты коэффициентом Кв, получаем известное выражение для выбора тока срабатывания максимальной защиты(3)
Кн х Ксзп
_______________ х I раб.макс.,
I с.з. >= Кв
где -Кн – коэффициент надежности, учитывающий погрешность реле и необходимый запас, в зависимости от типа реле может приниматься 1,1-:-1,2(реле РТ-40, РТ-80, РТ-90) или 1,2-:-1,4
( реле РТВ); Кв – коэффициент возврата реле, в зависимости от типа реле может быть равен 0,85-:-0,85 (реле РТ-40, РТ-80,РТ-90) или 0,6-:-0,7 (реле РТВ) Ксзп – коэф. самозапуска, величина которого зависит от вида нагрузки и её параметров, от схемы и параметров питающей сети, от выбранных параметров срабатывания защиты и автоматики.
I раб.макс., - максимальный рабочий ток.
б. Восстановление питания действием АПВ или АВР после бестоковой паузы
При восстановлении напряжения после обрыва питания (бестоковой паузы), пример подстанции 1 , по линии Л1 за счет самозапуска нагрузки Н, подстанции 2 и нагрузки линии Л2 может проходить ток больший чем Iраб.макс., этой линии, в Ксзп раз. Бездействие защиты 1 линии должно обеспечиваться выбором тока срабатывания по выражению:
Iс.з. >= Kн х Кс.з.п. х I раб. макс
М.А. ШАБАД «Расчеты релейной защиты и автоматики распределительных сетей» 1972
Serg.Qu
26 Февраля 2009
359
2 639
Попытаюсь вставить рисунок!
Serg.Qu
26 Февраля 2009
359
2 639
Схема не проходит!
iM
26 Февраля 2009
359
2 639
Цитата Serg.Qu:
Схема не проходит!
попробуйте написать латиницей название своего файла. Спасибо.
