/ Проводка за подшивными потолками
М. Юрий
27 Марта 2008
47
1 037
Выполняются подшивные потолки, перекрытия - сгораемые (дерево).
Достаточноли использования кабеля АВВГнг-LS или проводку нужно выполнять в стальных трубах?
ольга
27 Марта 2008
47
1 037
"- за подвксными потолками и в пустотах перешородок, выполненых из негорючих материалов НГ и группы горючести Г1, электропроводки выполнять проводами и/или кабелями в удовлетворяющих требованиям пожарной безопасности неметаллических трубах ,а так же кабелями с индексом нг-LS(не распространяющих горение, с низким дымо-и газовыделением);
- за подвесноми потолками, выполненых с использованием материалов группы горючести Г2, электропроводки выполнять проводами и/или кабелями в металлических трубах и мет. коробах со степенью защиты не ниже IP4Х"
ztelec
27 Марта 2008
45
дело - труба
М. Юрий
28 Марта 2008
47
1 037
значит, если потолок - Г1, а межэтажные перекрытия - сгораемые, всеравно трубы? проводка ведь кладется не по сгораемому основанию.
есть ли в данном случае способ выполнения проводки более простой, например до подшивных потолков?
pentagon13
03 Апреля 2009
47
1 037
У меня аналогичная ситуация: "Выполняются подшивные потолки из гипсокартона, перекрытия - сгораемые (дерево)".
Все ГКЛ относятся к группе горючести Г1 (то есть по ГОСТ 30244-94 являются слабогорючими) и группе воспламеняемости В3 (по ГОСТ 30402- 96 - умеренно воспламеняемыми). А деревянные перекрытия - к группе горючести Г3.
Соотвественно решение одно? В металлических трубах?
VVB
03 Апреля 2009
267
, Главный специалист, ГИП,
Ответ однозначен - в стальных трубах (п 15.15 изменение №2 П2-2000 СНБ 3.02.04-03).
Делай как положено по СНБ и спи спокойно.
pentagon13
03 Апреля 2009
267
П2-2000 СНБ 3.02.04-03 я смотрел, но это в РБ, а я из РФ и такого четкого и однозначного ответа нет.
Вот, например, нашел сейчас в СП31-110-2003: "В зданиях со строительными конструкциями, выполненными из горючих материалов групп Г2 и (или) Г3, допускается: открытая прокладка одиночных кабелей и проводов в защитной оболочке с медными жилами сечением не более 6 мм2 в ПВХ изоляции в исполнении НГ или LS без подкладки."
mdb
04 Апреля 2009
267
В РФ действует ПУЭ 7-го издания:
"7.1.38. Электрические сети, прокладываемые за непроходными подвесными потолками и в перегородках, рассматриваются как скрытые электропроводки и их следует выполнять: за потолками и в пустотах перегородок из горючих материалов в металлических трубах, обладающих локализационной способностью, и в закрытых коробах; за потолками и в перегородках из негорючих материалов* — в выполненных из негорючих материалов трубах и коробах, а также кабелями, не распространяющими горение. При этом должна быть обеспечена возможность замены проводов и кабелей."
Поэтому делайте в трубах, и у Вас не будет никаких проблем.
____________
*Под подвесными потолками из негорючих материалов понимают такие потолки, которые выполнены из негорючих материалов, при этом другие строительные конструкции, расположенные над подвесными потолками, включая междуэтажные перекрытия, также выполнены из негорючих материалов.
pkbp
15 Апреля 2009
176
А придумумана ли какая-нибудь современная замена мет.трубам не противоречищая существующим нормам? более удобная в монтаже, хотябы металлорукав.
В моем случае есть возможность прокладки по стенам, хотелось бы уйти и от прокладки труб для светильников.
setisweta
15 Апреля 2009
149
, ООО "Фирма Дом" (полное проектирование объектов ст, главный специалист электрик,
Если найдешь в магазине сертификат на гофротрубу нг (серая) и приложишь к делу, то можно доказать свою правоту. (труба ПВХ гофрированная не горючая). К сожалению я не монтажник, а проектировщик, но в чертежах применяю этот материал и пожарники со скрипом, но примнимают.
