/ Пункт ПУЭ
Дилер1
20 Июля 2009
Кто подскажет пункт ПУЭ. В каком пункте ПУЭ говорится о требование заземления для стационарного ДГУ. Тоесть есть ДГУ для него надо свой контур заземления. а вот пункт ПУЭ не известен мне:)
Роман3Р
22 Июля 2009
54
1 118
, Главный специалист,
ПУЭ п.1.7.60.
Нейтраль
генератора
, трансформатора на стороне до 1 кВ должна быть присоединена к заземлителю при помощи заземляющего проводника. Сечение заземляющего проводника должно быть не менее указанного в табл. 1.7.1.
Использование нулевого рабочего проводника, идущего от нейтрали
генератора
или трансформатора на щит распределительного устройства, в качестве заземляющего проводника не допускается.
Указанный заземлитель должен быть расположен в непосредственной близости от
генератора
или трансформатора. В отдельных случаях, например, во внутрицеховых подстанциях заземлитель допускается сооружать непосредственно около стены здания.
Дилер1
23 Июля 2009
54
1 118
Дилер1
13 Августа 2009
54
1 118
Раман! такого пункта Вв ПУЭ 7 нет...
wanek.mu
13 Августа 2009
54
1 118
Конкретно твой случий не оговаривается, но заземлять надо
Тошка
13 Августа 2009
54
1 118
Роман3Р пишет, что этот пункт 1.7.60, у меня же этот пункт идет под 1.7.100
mdb
15 Августа 2009
54
1 118
Полная формулировка в редакции 2006г Москва "Издательство НЦ ЭНАС" официальный текст по состоянию на 01.03.2006г.
1.7.100. В электроустановках с глухозаземленной нейтралью нейтраль генератора или трансформатора трехфазного переменного тока, средняя точка источника постоянного тока, один из выводов источника однофазного тока должны быть присоединены к заземлителю при помощи заземляющего проводника.
Искусственный заземлитель, предназначенный для заземления нейтрали, как правило, должен быть расположен вблизи генератора или трансформатора. Для внутрицеховых подстанций допускается располагать заземлитель около стены здания.
Если фундамент здания, в котором размещается подстанция, используется в качестве естественных заземлителей, нейтраль трансформатора следует заземлять путем присоединения не менее чем к двум металлическим колоннам или к закладным деталям, приваренным к арматуре не менее двух железобетонных фундаментов.
При расположении встроенных подстанций на разных этажах многоэтажного здания заземление нейтрали трансформаторов таких подстанций должно быть выполнено при помощи специально проложенного заземляющего проводника. В этом случае заземляющий проводник должен быть дополнительно присоединен к колонне здания, ближайшей к трансформатору, а его сопротивление учтено при определении сопротивления растеканию заземляющего устройства, к которому присоединена нейтраль трансформатора.
Во всех случаях должны быть приняты меры по обеспечению непрерывности цепи заземления и защите заземляющего проводника от механических повреждений.
Если в PEN-проводнике, соединяющем нейтраль трансформатора или генератора с шиной PEN распределительного устройства напряжением до 1 кВ, установлен трансформатор тока, то заземляющий проводник должен быть присоединен не к нейтрали трансформатора или генератора непосредственно, а к PEN-проводнику, по возможности сразу за трансформатором тока. В таком случае разделение PEN-проводника на РЕ- и N-проводники в системе TN-S должно быть выполнено также за трансформатором тока. Трансформатор тока следует размещать как можно ближе к выводу нейтрали генератора или трансформатора.
