/ Расчёт уставок автоматических выключателей.
Petro_78
03 Июля 2017
60
, Инженер - автоматик,
Доброго времени суток, Форумчане!
Обращаюсь к Вам за помощью в наверно избитом вопросе.
На одном из объектов Заказчик требует расчёт уставок автомата Schneider Electric Compact NSX250 Micrologic 5.2A. Порылся в инете - чётко расписанной методики не нашёл. Программа Ecodial не очень справляется с задачей. Автомат NSX250 - автомат Заказчика от которого будет запитан наш шкаф эл. распределения/MCC. Основными потребителями является насосное оборудование 0,4кВ. Данный автомат имеет 5 уставок:
1. Уставка тока защиты от перегрузки Ir;
2. Уставка времени защиты от перегрузки tr;
3. Уставка тока селективной токовой отсечки Isd;
4. Уставка времени селективной токовой отсечки tsd;
5. Уставка тока мгновенной отсечки Ii.
Рабочий ток составляет 158,34А. Пока, наткнувшись на ясную формулировку, рассчитал только уставку тока защиты от перегрузки. Ir=0.7.
"Напомню, что тепловой расцепитель автомата защищает электроустановку от длительной перегрузки по току. Ток уставки теплового расцепителя принимается на 15...20% больше рабочего тока:
I Т.Р .=(1,15...1,2 ) • I Р , где I Р — рабочий ток электроустановки, А."
С остальными уставками "беда".
Форумчане, я более чем уверен что для многих такого рода вопросы вызывают улыбку, но всё-таки прошу Вас о помощи!
bratiwka
06 Июля 2017
23
569
, Инженер-проектировщик,
Теперь посчитай ток КЗ и по нему прими остальные уставки
Petro_78
10 Июля 2017
60
Спасибо тебе!!!
Иногда лучше промолчать, чем сказать никому не нужные слова…
По советам решил воспользоваться книгой А.В. Беляева "Выбор аппаратуры защит и кабелей в сетях 0,4кВ". Прочитав, актуальные разделы немного разочаровался - коэффициенты только для Российских автоматов...
Был-бы очень признателен если
Знающие
люди поделились своим опытом в этом, на первый взгляд, простом вопросе
bratiwka
10 Июля 2017
23
569
Чем недоволен, какой вопрос такой ответ? Или тебе всё посчитать нужно и дать готовый ответ? Опять же если задаёшь такие вопросы значит и уровень соответствующий, кто тебя знает может ты сантехник, и ещё хватает наглости хамить..
10 Июля 2017
Просмотрите внимательно , и во всем разберетесь
shieldproject.ru/images/catalogs/shneider/shneider-b3-vyklyuchately-6300.pdf
www.strakt.ru/static/rukovodstvo-polzovatelya-compact-nsx.pdf
sim11
10 Июля 2017
11
174
Посмотрите главу Н, раздел 4
Руководство по устройству электроустановок, 2009.pdf
(4283.09 Кб - загружено 300 раз.)
Подработки и вакансии (всего 39):
