/ Расчет мощности!)
Maxim13
26 Мая 2011
Друзья если кто знает подскажите пожалуйста.Вобщем ситуация такая, рассчитываю освещение( расчетную и установленную мощность),светильники люминесцентные 4х18 и 2х36 с э/м ПРА и с ЭПРА.Дак вот!!!Выяснилось что при расчете нагрузок с э/м ПРА нужно добавить 25%от общей установленной нагрузки,а в случае с ЭПРА 6-8%!!!?
Так ли это??Если что подскажите где это написано,очень нужно сослаться на источник!!Заранее огромное спасибо!)
Anatoliy57
26 Мая 2011
У ПРА и ЭПРА разные косинусы ФИ.
У ПРА он может быть от 0,53 до о,7
Вот и смотрите какие ПРА у вас стоят
drugg
26 Мая 2011
Maxim13 пишет: <<Выяснилось что при расчете нагрузок с э/м ПРА нужно добавить 25%от общей установленной нагрузки,а в случае с ЭПРА 6-8%>>
Уточните, общую установленную нагрузку Вы определяете с учетом Cos f дросселей или без него?
При Ваших расчетах нагрузок этот Cos f (для конкретных ПРА) Вы учитываете или считаете только как активную нагрузку по мощностям люминесцентных ламп (18 и 36 Вт.)?
Отсюда и будет ответ на Ваш вопрос.
Maxim13
27 Мая 2011
drugg Anatoliy57 Спасибо за ответы!!Вобщем я не учел cosФ.drugg объясню как выполнял.Установленную мощн.получил путем суммирования всех светильников,далее умножил на Кс,он у меня=1,получилась расчетная,потом взял 25% и 6% и в принципе получил тоже самое,что и при умножении на cosФ.
Alexeipost
30 Мая 2011
61
на cosФ делить надо.
Maxim13
31 Мая 2011
61
Alexeipost на cosФ делить надо.
?Всегда умножал на cos,может я ошибаюсь??Напишите что за формула такая,где на cos делят??)
Alexeipost
31 Мая 2011
61
Ну так как cosФ всегда меньше единицы, то если на него умножить, то полная мощность (ВА) будет меньше чем установленная (или расчетная) (Вт).
Так что умножать на cosФ смысла не имеет.
Вот формула:
P=S*cosФ
Р - активная мощность,
S - полная мощность.
т.е. - S=P/cosФ.
D.mOn
02 Июня 2011
21
981
, Design Engineer,
в общем, в параметрах линии на ЭО указываются (ГОСТ 21.608-84):
расчетная нагрузка и к-т мощности.
на щитке:Ру, К-т спроса, Рр, Iр
теперь скажите зачем лезть через ... и искать какие-то полные мощности?
если Ру = 10кВт то Рр НА ПРИ КАКИХ УСЛОВИЯХ НЕ БУДЕТ больше 10 кВт
2 Maxim13, в ваших расчетах Ру - сумма мощностей светильников
Рр=Ру*Кс для вашего случая Ру=Рр, а характеристики ПРА определяют косинус, который Вы учитываете в расчетном токе
Сергей 123
07 Июня 2011
60
1 801
, Инженер-электрик,
Кпра для ЭмПРА бери равным 1,2 и не парься - в книжках так пишут
При ЭПРА можно и не накидывать там потерь почти нет
В расчетной схеме пиши - При расчете мощности учтены потери в ЭмПРА.
Нюшка
08 Июня 2011
60
1 801
Кнорринг Г.М. "Осветительные установки" Энергоиздат 1981г. стр.197
... установленная мощность опред. как сумма мощностей всех ламп..., дополнительно учитываются потери в ПРА газоразрядных ламп: 20% от мощности люминесцентных ламп, включенных по стартерным схемам...
Это касается ЭмПРА.
D.mOn
08 Июня 2011
21
981
, Design Engineer,
думаю тему давно можно было закрыть
REWTYRJ
21 Июня 2011
21
981
Хочу уточнить для практики-- у меня дома еще лежат ПРА на лампы 20вт и 40вт, у них на корпусе указаны cos даже 0,43 !!! Вот как.
А потом-- ребята-- какие ПРА ??!!! Я уже почти 2 года их и во внимание не беру- заказчик обязан согласно постановлению Путина экономить электроэнергию, а эксперты Щелково ((район восточной части Московской области)-- не пропустят проект без мероприятий экономии. У вас еще пропускают? и ПРА проходят?
Так ведь ЕС кажется с 2000г запретили ламповые телевизоры, а с 2005 кажется(не помню дату) запретили ч/б ТВ в связи с тем, что они неэкономные. А вот про ПРА там не помнят уж давно (думаю). Хотя вот друг был прошлой осенью в Барселоне и сказал- что соборы (где его водили на экскурсии) освещены ПОКА ЛН лампами.
Dmi_3_y
21 Июня 2011
21
981
В светильниках с дросселями (ЭмПРА) прилично мощности кушает дроссель, при расчетах я беру мощность светильника 90 Вт (с лампами 4*18, 2*36). При лабораторных испытаниях в институте мощность светильника получалась 90-100 Вт .
В светильниках с ЭПРА (электронные) потери меньше, лампы светятся на другой частоте, дольше живут, при расчетах я беру мощность светильника 80 Вт. На семинаре "Световых технологий" лектор озвучил цифру 75 Вт - мощность светильника 4*18, я задал вопрос Почему???, как мощность светильника меньше суммарной мощности ламп. Он чето наговорил, непомню, но по делу, и сослался на испытания в лаборатории.
В светильниках с 2 и более лампами ОБЯЗАТЕЛЬНА (по ПУЭ) установка компенсирующего конденсатора. Косинус 0,85 при ЭмПРА и 0,95 при ЭПРА. В светильниках с 1 лампой обычно компенсации нет.
REWTYRJ
21 Июня 2011
21
981
4*18= 72. На самом деле и будет - 75вт, в лампе 17вт+потери и рассеивание на схеме ЭПРА. Больше, чем расчетная, потому что лампы 18 ватт берут и 17,25 и 18.3 вт- в зависимости от завода-фирмы.
Фирмы настаивют- ставьте лампы которые мы вам поставили, ато купите светильник а потом лампы китайские или другие- и жалуетесь что срок работы резко падает и проч.
В проекте лучше все по номиналам считать ничего не отклоняясь
Staik
23 Июня 2011
21
981
СП 31-110-2003
4.22 Для повышения энергоэффективности осветительных установок следует, как правило, предусматривать в проектах разрядные источники света.
6.14 Коэффициент спроса для расчета групповой сети рабочего освещения, распределительных и групповых сетей эвакуационного и аварийного освещения зданий, освещения витрин и световой рекламы следует принимать равным 1.
6.30 Коэффициент мощности для расчета силовых сетей общественных зданий рекомендуется принимать по таблице 6.12.
Коэффициенты мощности (cos.f) для расчета сетей освещения с люминесцентными лампами (с ПРА) следует принимать - 0,92. Светильники с ЭПРА, имеют cos.f – 0,98.
drugg
27 Июня 2011
21
981
Dmi_3_y
написал:
В светильниках с дросселями (ЭмПРА) прилично мощности кушает дроссель, при расчетах я беру мощность светильника 90 Вт (с лампами 4*18, 2*36). При лабораторных испытаниях в институте мощность светильника получалась 90-100 Вт ....
.....В светильниках с 2 и более лампами ОБЯЗАТЕЛЬНА (по ПУЭ) установка компенсирующего конденсатора. Косинус 0,85 при ЭмПРА и 0,95 при ЭПРА. В светильниках с 1 лампой обычно компенсации нет.
Лампа 40 Вт. работает при токе 0,4 А при 103 В. на ней (41,2 Вт.), последовательный с лампой дроссель при этом токе и напряжении на нем 117 В. потребляет 46,8 Вт. Вместе потребляют 88 Вт., это известно без исследований, а теоретически.
Тот конденсатор в двухламповом светильнике скорее не компенсирующий, а антистробоскопический (если он ставится на одной из ламп), в одноламповом эта цель не выполнима.
30 Июня 2011
7 505
О потерях в ЭмПРА и ЭПРА - см. картинку внизу сообщения.
Всё перечисленное - для РОССИИ.
Может и не только ?
AK1989
17 Июля 2014
7 505
Вот формула:
P=S*cosФ
т.е. - S=P/cosФ.
Забавная формула))) Всегда думал, что S=sqrt((P)^2 + (Q)^2)
kifa
17 Июля 2014
57
1 114
это одно и тоже
Юрчик Виктор
16 Июня 2017
57
1 114
cosФ в принципе учитывается при расчете тока. Зачем нам необходима полная мощность?
