/ Расчет мощности по сечению
Pashatv
08 Июня 2009
107
, проектная организация, главный специалист ЭО ЭМО ЭС,
Подскажите пожалуйста как мне рассчитать максимальную нагрузку которую можно подключить к кабелю АПвБбШв 4х240,напряжение сети 0,4кВ,кабель проложен в земле ,смотрел в ПУЭ 6-е издание,там табличные значения показывают что данное сечение не нормируется,а мне заказчик просит чтоб я рассчитал чтобы в случае ЧП на заводе он смог включить некоторое оборудование исходя из моих расчетных данны.Зараннее буду очень благодарен!
Сергей usv
10 Июня 2009
107
Как-то делал расчет:
Линия электроснабжение ВЛИ-0,4кВ выполнена самонесущим проводом АsXSn сечением 4х50мм2, длиной 126м.
допустимый ток на провода АsXSn сечением 50мм2 – 168А (каталог «ТФ КАБЕЛЬ»), с учетом максимальной темпе-ратуры в летний период длительно допустимый ток на провод АsXSn составит:
168 х 0,95 = 159,6А,
где 0,95 – поправочный коэффициент на ток проводов в зависимости от температуры воздуха по т.1.3.3 ПУЭ (+ нужно учесть способ прокладки и есть ли рядом другие кабели).
Соответственно для защиты питающей линии (провода СИП) необходима установка автоматического выключателя с комбинированным расцепителем (предохранитель) – Iрасц. =150А, который будет защищать линию при перегрузке и к.з.
На основании длительно допустимого тока выполним расчет возможной максимальной мощности:
Рмакс=Iр х 1,73 х Uн х соsf,
где: I = 150А – максимальный рабочий ток линии, согласно коммутационной аппаратуре и сечению провода ВЛ;
Uн=0,38кВ – номинальное напряжение;
соsφ=0,85 – средневзвешенный коэффициент мощности
Рмакс=150 х 1,73 х 0,38 х 0,85 = 83,9кВт
Соответственно по длительно допустимому току воздушная линия ВЛ-0,4кВ способна выдержать расчетную мощность - 83,9кВт.
Далее проверяешь линию по падению напряжения.
Pashatv
10 Июня 2009
107
Большое спасибо !!!
Сергей ВикБар
11 Июня 2009
107
Все таки поправочный коэффициент сделал бы поменьше. Примерно - 0,85. Наверняка кабель старый. И даже еще не старый.
Сергей ВикБар
11 Июня 2009
107
(По больше)
Pashatv
11 Июня 2009
107
Спасибо за ответы, но мне грозит экспертиза, мне сказал знакомый проектировщик ,со стажем, что нужно для экспертизы считать сечение 185 потому, что в ПУЭ 240мм2 не нормируется и не согласуют,можно конечно взять сиртификат соответствия фирмы-производителя(в каталоге фирмы ЭНЕРГОКОМПЛЕКТ I доп 240 мм2=330 А) и поспорить, и я короче не знаю как поступить,может кто-то с этим сталкивался?
Сергей ВикБар
11 Июня 2009
107
Если по расчетам не проходит (похоже не хилые нагрузки) - один совет точно. Не пытайся заложить в параллель два кабеля. Лучше - разбивай нагрузки на линию. Может и заказчик будет спорить, ему надо деньги сохранить. Докажи!
Pashatv
11 Июня 2009
107
Ок!Попробую, если только уши не надерут
Леонид Мирошко
18 Июня 2009
107
Попробуйте
http://users.iptelecom.net.ua/~miroshko/wiresel.html
в режиме "Расчет нагрузочной способности проводника заданного сечения"
Олега
18 Июня 2009
32
1 600
330 для алюм. 240 в земле - во всех каталогах производителей, берите и считайте без стеснений. Про допустимое падение апряжения не забудьте, раз на максимум проверяете.
accanavigator
18 Июня 2009
32
1 600
интересно а как по твоему объекты большой мощности питаются?
именно много параллельных кабелей на каждую фазу!!!
а учитывая что при увеличении сечения меньше проводник держит ток, т.к. ток не по всему сечению протекает - а по только по внешнему контуру
а еще что сечение проводников невозможно увеличивать до бесконечности - это единственный да и к тому же самый верный способ
возьми табличку с кабелем и проанализируй - 2 более тонких провода держат больший ток чем 1 такого же сечения
Pashatv
19 Июня 2009
107
Ну короче вроде как в районных РЭС мой проект согласовали,только проект на КЛ 10кВ че-то не согласовали,подскажите пожалуйста при замене существующей КЛ 10кВ нужно считать КЗ и аппараты защиты,нагруза при этом не меняется , в техусловиях написанно -"Замену сущ. КЛ 10 кВ на сечение 3х95 решить проектом ".Или КЗ рассчитывает релейная служба?
Дилер1
25 Июня 2009
107
Есть гост, может поможет, в интернете есть, найдеш!
ГОСТ 16442-80: Кабели силовые с пластмассовой изоляцией. Технические условия.
Валентин
29 Июля 2009
107
У меня аналогичная картина.Прошу помощи,тону.Нагрузка в 271А и взял кабель(уже заложил)ПХВ 3х185мм. По ПУЭ он вплотную.По термической стойкости проходит.Но экчперт требует расчет по нагрузке.Установил комбинированный автомат с предохранительной вставкой 500/400. Какие решения неправильные?Кроме того эксперт требует убрать ВРУ(стоит после кабелей),говорит,что кабели в такой сжеме не выдержат. Завал.Помогите,кто может? выкарабкаться.Мой почтовый
J.valentin@tut.by
И еще.В одном документе смотрел, кабель в ПХВ 3х185 тянет на 308А, а в ПУЭ (правда старый)-270А.
Роман3Р
29 Июля 2009
54
1 118
, Главный специалист,
Кабель необходимо выбрать по вставке автомата . Если вставка автомата 400 А то кабель необходимо выбирать на допустимый ток не менее 400 А (ПУЭ Глава 3.1 Защита электрических сетей напряжением до 1 кВ) или делать расчет токов короткого замыкания и доказать на соответствие кабеля и защиты требованиям п. 1.7.79 ПУЭ. .
Что за кабель ПХВ , не встречал .
Валентин
30 Июля 2009
54
1 118
День добрый,Роман! Дело в том, что кабель уже выбран,хотя мощнось изменилась и теперь все нужно защитить.Кабель ПВХ-там ошибка.Сбросьте на почту свой телефон.
