/ Расчет мощности водонагревателя
Sergei59
11 Марта 2012
Уважаемые,подскажите, как хотя бы примерно рассчитать требуемую мощность для водонагревателя примерно на 2-3 куба.Есть некое здание,5 этажей,три этажа гостиница-75 номеров,два этажа-офисные помещения,в подвале ресторан,сауна,спортзал.От прежних владельцев остался бак,раньше видимо использовался для нагрева воды,потом все было заброшено.Нынешние владельцы хотят его запустить.Кабель какого сечения надо подвести к нему для обеспечения здания горячей водой?
Kolum
11 Марта 2012
Необходимую мощность технологического оборудования определяют технологи совместно со специалистами направлений. В данном случае это специалисты по горячему водоснабжению.
Karter
11 Марта 2012
307
3 939
Тут вопрос стоит в электромощности нагревателя на 2-3 куба и сечение кабеля. Это электрикам вопрос))
Kolum
11 Марта 2012
307
3 939
Электрики не занимаются подбором технологического оборудования.
Kolum
11 Марта 2012
307
3 939
Я имел ввиду процесс проектирования и проектировщиков
Anatoliy57
11 Марта 2012
307
3 939
Есть такая формула, расчет мощности ТЭН для нагрева воды.
P= 0,0011*m* (tk-tн)/T
где
m -масса нагреваемой воды, кг
tk – конечная температура воды, oС
tн – начальная температура воды, oС
Т – время нагрева воды, час
P - мощность ТЭНа, кВТ
И есть такая книга. (PS в инете можно скачать)
Дьяков В. И. Типовые расчеты по электрооборудованию.
Раздел. Расчет нагревательных приборов.
В ней все подробно описано.
Dmi_3_y
11 Марта 2012
307
3 939
В формулировке вопроса отсутствует требование по времени нагрева - от этого и будет зависеть мощность нагревателя. Формулу Вам подсказали.
Можно подогнать под стандартное оборудование. Грубо: стандартный АРИСТОН 100 литров идет с 1,5 кВт ТЭНом. Тогда на 2 куба=2000 литров надо примерно 1,5*20=30 кВт
Сечения кабеля хватит 25 по алюминию или 16 по меди, это с запасом "хорошим"
SergPro
11 Марта 2012
23
566
, Предприниматель, ИП,
Очевидно и без расчётов, что со старым баком и ТЭНами, новые владельцы разорятся на электроэнергию.
У меня есть опыт восстановления подобной системы. Как не доказывал хозяевам, что это "денежная чёрная дыра", так ничего и не поняли. Вкинули бабло, восстановили, запустили... и через 2 месяца до них дошло то, о чём я предупреждал.
Потому, если нынешние владельцы упёртые - возьмите с них денег и сделайте расчёт и проект.
А если нормальные - рекомендуйте стандартное оборудование (тот же Аристон). Затраты на монтаж те же, а экономия на эксплуатацию- в разы.
Удачи в нелёгком деле.
OBON
11 Марта 2012
229
А если нормальные - рекомендуйте стандартное оборудование (тот же Аристон). Затраты на монтаж те же, а экономия на эксплуатацию- в разы....
Здравствуйте. Дело не в стандартном оборудовании, а в потребном количестве горячей воды например в час или в сутки. Отсюда строится весь расчет по необходимой мощности ТЭНов. Если потребность в горячей воде будет такая же, как было запланировано в старой системе, то новое стнадартное оборудование (тот же Аристон или несколько Аристонов) будут потреблять электроэнергии как и старая система.
SergPro
11 Марта 2012
23
566
Ну посчитайте. Коллеги правильно описали порядок.
OBON
11 Марта 2012
229
Вот цитата Автора:
Цитата Sergei59:
Уважаемые,подскажите, как хотя бы примерно рассчитать требуемую мощность для водонагревателя примерно на 2-3 куба.Есть некое здание,5 этажей,три этажа гостиница-75 номеров,два этажа-офисные помещения,в подвале ресторан,сауна,спортзал.От прежних владельцев остался бак,раньше видимо использовался для нагрева воды,потом все было заброшено.Нынешние владельцы хотят его запустить.Кабель какого сечения надо подвести к нему для обеспечения здания горячей водой?...
Поэтому для 75 номеров гостиницы + ресторан+сауна+спортзал+ 2 этажа офисных помещений теплотехники и заложили по их расчету 2-3куба емкость. А Аристон с 100 литрами в сутки только одному человеку в гостинице помыться едва хватит. Повторюсь, ДЕЛО НЕ В СОВРЕМЕННОМ ОБОРУДОВАНИИ типа Аристон а в расчетном потреблении горячей воды в час максимума. Поэтому и заложили такой объем бака, с учетом времени нагрева и соответственно мощности ТЭНов. При установке СОВРЕМЕННОГО нагревательного оборудования, количество необходимой горячей воды не изменится, а значит и расход электроэнергии для нагрева воды будет почти такой же как и при старой системе. Думаю, что КПД старой и новой нагревательной системы отличаются на несколько единиц процентов а не в разы.
SergPro
11 Марта 2012
23
566
В разы, именно в разы. А с применением автоматики, вроде расходомеров, систем регулирования, вроде блоков ВТР, или хотябы суточных реле - в десятки раз. Всё это усложняет решение и приводит к удорожанию реконструкции, но экономит в эксплуатации. Аристон я привёл как самый примитивный и дешёвый пример.
DenMensh
12 Марта 2012
44
Раньше в этом пяти этажном здании была казарма и максимум что там было это одна душевая комната на этаже с 5-10 кабинками. Поэтому этого бака вполне хватало.
На данный момент в этом баке нет ТЭН. И заказчик говорит что бы мы ему установили в этом баке нужное количество ТЭН.
Мы ему с Sergei59 говорим что мы электрикой занимаемся и не знаем как посчитать потребляемое количество горячей воды в сутки гостиницей.
Но раз уж так вышло надо разбираться....
Для примера в СП 31-110-2003 есть таблица 6.14 с ориентировочным расчетом эл. нагрузок общественных зданий, т.е. по ней мы может посчитать примерное потребление эл. энергии гостиницей в зависимости от мест в ней. Есть ли такая же таблица для расчета потребления горячей воды общественными зданиями?
где
Скачал, начал изучать
Андрей 44444
11 Апреля 2012
44
3 куба у тебя уйдет только на отопление! А у тебя еще ресторан и сауна, при 100 % нагрузке там расход большой будет. Отопление же, требует только долива в следствии выкипания воды, грубо ведро в сутки. Так что, надо разделять систему и делать расчет на каждый узел. Проще и экономичней будет.
DenMensh
12 Апреля 2012
44
Отопление в здание подведено, а в подводе горячей воды местные сети заказчику отказали. Из-за этого вся и кото-васия.
Вопрос решился следующим: Наш директор сам встретился и переговорил с заказчиком, и через две недели заказчик выдал мощность ТЭН - 5 кВ, 10 кВ и 15 кВ.
Исходя из этого будем подводить кабель. Сейчас уже с автоматчиками решаем как это все будет включаться, но это уже другая история....
Всем спасибо за советы!
Baton317
06 Мая 2016
396
, Инженер-проектировщик,
Добрый день!
Прошу совета по следующему вопросу: есть пункт общественного питания (кафе-столовая), директор хочет установить большой электроводонагреватель для своих нужд (мыть посуду и т.п. в межсезонье). Директор кафе запросил ТУ на 13 кВт у энергетика здания, ТУ выдали и согласовали в электросетях.
Заказчик сбросил письмо-заявку на получения разрешения использования электроэнергии с целью нагрева в минский Энергонадзор, по телефону же сказали дополнительно предоставить пояснительную записку с расчётом потребной мощности электроводонагревателя по ТКП 45 4.01 52 2007.
Я с таким расчётом не сталкивался, прошу совета у коллег. Буду также признателен за пример!
Mario1205
06 Мая 2016
129
Та же тема, заказчик проекта сказал тоже, что в ЭН требуют поясн. записку, ни я , ни он с этим ни разу не сталкивались. Мощность водонагревателя 2.6 кВт.
Поддерживаю комментарий выше - неплохо бы образец посмотреть.
ol-242
27 Сентября 2017
12
314
, ИП, ГИП,
такая же беда нуна пояснительная по выбору электроводонагревателя для кафе. Помогите с типовым.
