/ Расчет нагрузки потребителей ВЛИ 0,4 кВ
Rgetic
09 Июня 2022
11
Здравствуйте, делаю проектную работу по реконструкции ВЛ 0,4 кВ и возник следующий вопрос, в главе посвящённой расчету нагрузки потребителей я посчитал суммарную нагрузку 2х линий, используя вечерний максимум в 3 96 кВт, по формулам и получил 32,9 кВт для линии из 17 ж.домов и 43,8 кВт для линии из 24 ж.д, и эти значения подписал на схеме. Но в последующем рассчитывая суммарную пиковая нагрузку приходящуюся на 1 фазу(для расчета сечения проводов) я получил 67,32 квт для л1 и 95 04 кВт для другой линии соответственно, просто умножив кол-о домов на вечернюю нагрузку.Вопрос о взаимосвязи суммарной нагрузки линии и максимальной нагрузки приходящейся на 1 фазу провода: почему исходя из формулы суммарной нагрузки линии её нагрузка получилась меньше нагрузки проходящей на фазу, для чего тогда эти значения в 43,8 и 32,9 квт, какую роль они играют роль
Mephisto
10 Июня 2022
29
147
А зачем пофазную нагрузку считать? По трехфазной мощности посчитать ток и выбирать провода и защиту.
10 Июня 2022
7 505
поясните ... удалено из за русофобии
Rgetic
10 Июня 2022
11
А я видел методику где идёт расчёт для одной фазы и затем по полученному макс току выбирается сечение после чего проверяется на падение U
Rgetic
10 Июня 2022
11
Цитата samsony1:
поясните откуда взяты такие методы расчета ?
Расчет сечения и проверка на падение U :https://vmeste--masterim-ru.turbopages.org/vmeste-masterim.ru/s/vybor-sechenija-sip-po-moshhnosti-i-dline.html?turbo_uid=AABG4smYifwoCZV3RFMN2pQnmO0RxeIn1mezw5V590B6NGWpRCML1GBK9noaA5XNQ0l587QgCAqb6_EmByUV1J6xvkJVEipMe6FDRLLH4593wjJnupnZkedwAvIcvp-q8ehU9PuOTwVY&turbo_ic=AABYiElei22PCtfoeY2zzZ1ffgjGSQqe2Vy4gJapo3OaQ-50fKJrNx3a8nx2U2hGGEe6r7vLXBdXNq2evFTPUVH7W-HR6nlejHSYUG3O_WsF-vuaoiLdfA2iE4IIZ2JGOLOSdgrmmCYA&sign=442fa67e75e6b2ae8f5f34d5c13a6d2d5442568d09bc285b668a998f765a39fd%3A1654846274&parent-reqid=1654846274697283-14559346192215677807-sas2-0116-sas-l7-balancer-8080-BAL-3287&trbsrc=wb
А суммарная нагрузка линии по учебнику будзко,И А электроснабжение сельского хозяйства,1990. Я так понял суммарную нагрузку рассчитываемую по формуле из учебника используют для подбора мощности трансформатора в ТП, а у меня просто ТМГ уже подобран, поэтому значения чисто статистически-технические
Mephisto
10 Июня 2022
29
147
Rgetic, так и в расчете по ссылке фазная нагрузка определяется как 1/3 максимальной нагрузки на трехфазную линию.
И для выбора трансформатора, и для выбора защит и сечений проводов линий.
derentwerfer
11 Июня 2022
159
, ООО "Рога и Копыта", Главный специалист, cтаж: 8 лет
а где в нормативной документации вы такой расчет увидели? вы через кол-во домом с однотипной нагрузкой находите по таблицам Pуд. потом умножаете на кол-во этих же домов и получаете расчетную (трехфазную мощность) - это я грубо говорю как считается нагрузки по жилью что по СТП (для сельхоз), что по ТКП (для жилых и общ. зданий). Нагрузку вы просто стараетесь равномерно раскинуть на линии и все.
11 Июня 2022
derentwerfer ++++
Rgetic
12 Июня 2022
11
Darentwerfer, все верно, так я и получил значения суммарной нагрузки для линий - 43,8 и 32,9 кВт соответственно, именно по такой формуле из учебника Будзко, вопрос другой, есть эти два значения, а есть 65кВт и 95 кВт для тех же 2х линий - это просто произведение вечернего максимума на кол-о домов линий, чтобы потом значение поделить на 3, и узнать сколько приходится на фазу для расчета сечения проводов. И есть путаница, для расчета сум. нагрузки я исп формулы с делением потребителей на группы и т.д., как вы и говорили, а для фазы я просто все сложил, и можно ли утверждать что сум нагрузку это то сколько потребляет линия? А если спросят про макс мощность приходящуюся на 3 фазы, как раз эти 65 и 95кВт, если вечером дома потребляют столько, то зачем значения сум нагрузки линии
12 Июня 2022
7 505
Rgetic
вообще есть ... удалено из за русофобии
