/ расчет падения напряжения в линии
Sundance
05 Сентября 2016
46
Недавно наткнулся на ГОСТ Р 50571.5.52-2011. Там есть формула для расчета потери напряжения. Вот ссылка на формулу
http://electro-faq.ru/articles/Podrobno_o_padenii_U.html
Теперь вопрос: почему для 3-х фазной сети коэффициент b равен 1, а не 1,73 (корень из 3) ? В старых справочниках формулы включали в себя именно 1,73.
Razryad
05 Сентября 2016
14
664
Косяк... А еще они трехфазную систему называют трехфазовой... b - коэффициент, равный 1 для трехфазовых схем, и равный 2 для однофазных
схем.
Beholdzer
25 Сентября 2017
178
Никакого косяка в формуле нет. Для трехфазной сети учитываются потери только в фазном проводе, а в однофазной - в фазном и нулевом (т.е. в два раза более длинная цепь).
Что касается "корня из трех" в старых справочниках - вероятней всего вы имеет в виду формулу относительных потерь. Т.е. там в знаменателе было еще номинальное напряжение - а значит, чтобы его перевести в фазное необходимо в числитель добавить корень из трех.
Sundance
25 Сентября 2017
46
Причем тут относительные потери? Дана конкретная формула для расчета падения напряжения в Вольтах. Вы падение напряжение в трехфазной линии строго по этой формуле считаете? Поздравляю, у вас все значения получаются меньше в корень(3) раз от тех, которые реально в линии.
Для примера возьмем установку мощностью 10кВт, cosf=0.8, линия длиной 100 м, сечение 4 кв. мм по меди, трехфазная сеть. У меня падение в конце линии 14,94 В, а у вас?
