/ Расчет потерь напряжения
Светлана Валерьевна
07 Июля 2009
Уважаемые коллеги, прошу вашей помощи. Товарищ проверяющий на мой проект выдал следующее замечание. Привожу дословно:"На вводе всех вводных щитов должна быть указана потеря напряжения с учетом потери напряжения на всех элементах сети". Я, если честно, ничего не поняла. Помогите разобраться и посчитать.
svg
07 Июля 2009
21
381
, Белэлектромонтаж, инженер,
Наверное имеется ввиду потери до самого удаленного электроприемника. Надо просчитать потери на вводном кабеле, потери от ВРУ до РЩ или ЩО, потери от ЩО до наиболее удаленного электроприемника и все их сумировать.
Devil inc.
07 Июля 2009
21
381
подозреваю, что не до наиболее удаленного электроприемника,а до самого щита.алгоритм тот же, но без последних потерь. был бы нужен электроприемник--требовали бы расписать каждую группу.
ИМХО!
Роман3Р
07 Июля 2009
54
1 118
, Главный специалист,
А где это написано , что в проекте именно на вводах всех щитов необходимо указывать потери напряжения . Подобные требования есть только для сетей освещения , ГОСТ 21.608-84 .
Сeргей
07 Июля 2009
381
6 229
А освещение питается от ВРУ
. обычно - делается отдельная расчетка для освещения по ГОСТу, где указываются моменты и потери до ВРУ (если сделана наружка), от ВРУ до щитка, ну можно еще добавить запись что потери до наиболее удаленного светильника столькото
taa
05 Августа 2009
Обычна в зависимости от проекта на схеме ГРЩ и ВРУ показывают все щиты. На этих отходящих щитах показывают Iр, cos,L и ∆U в%
Тошка
05 Августа 2009
SVG, вам правильно ответил...
I. А я делаю следующим образом...Сначала подсчитываю падение напряжения для каждой группы, потом для ЩР, затем для ВРУ. Считаю по мощности и длине, потом выбираю по таблице моментов для данного кабеля нахожу свой момент , зная свое сечение, таким образом нахожу падение напряжение. Для этого возьмите старую книгу и найдите таблицу моментов.
Можно и по формуле:
падение напряжения=К*I*L,
II. Можно конечно посчитать и по таблицам, предоставляемые нашим интернетом, по готовым программам...........
III. И Сeргей -правильно тоже пишет вам необходимо прописать еще отдельно..
это требование по п.7.23 СП 31-110-2003.
Kolum
06 Августа 2009
Данные о потерях у щитков как бы само собой разумеется, чтобы было на что ориентирваться при оценке других потерь напряжения в электроустановке. Ну а в п.7.23 СП-31 приведены предельные потери до самого удаленного потребителя.
Sky08
06 Августа 2009
91
, ООО "Инрос Лакнер Блр", главный специалист по автоматизации,
Такая вот просьба:
может, у кого-нить под рукой есть
"Справочник по проектированию электрических сетей и электрооборудования"/под ред.Ю.Г.Барыбина и др.- М.Энергоатомиздат,1991
(мне необходимо в ответах на зам. экспертизы указать НОМЕР СТРАНИЦЫ, на которой приводиться формула для расчета потерь напряжения:
U=(sqrt(3)/(10*Uном))*(Rocosfi+Xosinfi)*I*L)
либо ссылка на данное издание в эл. виде,
спасибо!
ИнжЭкон
06 Августа 2009
1160
11 027
Цитата Sky08:
Такая вот просьба:
... либо ссылка на данное издание в эл. виде,
спасибо!
http://www.kodges.ru/17887-spravochnik-po-proektirovaniju-jelektrosnabzhenija.html
A4-0
14 Мая 2010
1160
11 027
U=(2*L*P)/(q*S*U) ---- В
r=2L/qS
e=(dU/U1-dU)*100 ---- %
медь -56(м*Ом)/мм2
алюм -36(м*Ом)/мм2
жека с альбертина
14 Мая 2010
1160
11 027
Как я понял, Вы отдали на экспертизу, комплект чертежей "Электроснабжение. Сети 0,4 кВ." Наверное, у Вас в этом комплекте чертежей имеется чертёж "Схема электроснабжения" на которой Вы должны проставить все данные по электрическому расчёту сети 0,4 кВ : марки и длины кабелей, электрические нагрузки на вводных щитах и соответственно потерю напряжения и токи короткого замыкания. Эксперт прав, эти данные в проекте должны присутствовать, хотя-бы для для дальнейшего удобства эксплуатации смонтированных по вашему проекту сетей. А как посчитать - любым способом. хотите по учебникам, хотите используйте таблицы, номограммы и т.д. Главное что-бы это было посчитано и результат представлен в проекте. А каким способом будет считать эксперт - это пусть он сам решает.
корс
14 Мая 2010
1160
11 027
ГОСТ_Р_21.1101 п 4.1.9
корс
27 Февраля 2011
1160
11 027
Уважаемые форумчане подскажите в каком нормативном документе дана формула для расчета потерь напряжения.
Еще раз повторю в каком нормативе а не книге дана формула расчета потерь напряжения.
жека с альбертина
28 Февраля 2011
1160
11 027
Подобного Вы в нормативных документах ненайдёте!
Только в учебниках. В советские времена издавались в разных руководящих материалах таблицы, номограмы, линейки и т.д. для расчёта сетей на потерю напряжения. Интересуйтесь у ветеранов.
Пожарник
28 Февраля 2011
1160
11 027
см. вложение
Кобленев Евгений
01 Марта 2011
137
Есть такой автор - Кноринг, называется пособие-проектирование осветительных установок, как-то так. Таблица 12-19. В ней сведены потери в зависимости от сечения кабеля и моментанагрузки, очень удобно пользоваться.
finker
14 Марта 2011
137
прога Электрик на 220 сверял по момента правильно считает
Santana
15 Марта 2011
15
511
, Проектировщик,
Я считаю потери в групповых линиях, максимальная для щита указывается в данных щита. Далее идеи щит распред.устройства или ВРУ. Там уже указываются потери как в линиях до щитов, так и сумма наибольшей потери в групповой линии в щите плюс потери в распределительной.На основании этих цифр выбирается опять же максимальная величина, которая будет учитываться при расчете питающей сети ЭС, для обеспечния в нормальном режиме потерь не более 5%. Чем больше потери внутренней сети, тем более вам придется завысить сечение питающей линии. Поэтому надо ловить баланс, и где-то увеличить сечние групповой сети или распределительной, чтобы оставить большую долю потерь на внешнюю сеть.
On-light
01 Декабря 2017
204
Подскажите, для АВБбШв (4х185)мм² из какой таблицы брать моменты нагрузки: из 12.47 или 12.53?
в чем разница, непонятно.
видимо там где не указан материал жил, там МЕДЬ,
там где указано в шапке "алюминий, там и брать)
DpeHep
02 Декабря 2017
51
, Инженер-проектировщик, cтаж: 12 лет
АВБбШв - медь?!
Роман3Р
02 Декабря 2017
54
1 118
Если считать по моменту нагрузки или пользоваться такой таблицей то в результате получите потери напряжения только от активной нагрузки (заниженые) и там не будет учтена реактивная составляющая .
On-light
04 Декабря 2017
204
Цитата DpeHep:
АВБбШв - медь?!
Прочитайте еще раз вопрос, пожалуйста
