/ Расчет токов К.З
Стим
19 Марта 2023
37
, ООО Конфеты, Водитель, cтаж: 7 лет
Добрый день уважаемые специалисты.Первый раз решил посчитать токи кз на шинах ВРУ-0,4 и возник такой вопрос.Два кабель от тп проложен в параллель то есть на каждую фазу по две жилы идут марка кабеля АВВБ 4Х70 так вот я узнал активное сопротивление кабеля.Как теперь посчитать это сопротивление если два кабеля в параллель?Я так понимаю если сопротивление rкб 0,533 ом/км мы 0,533/2=0,266 так получается?А индуктивное нулевой проводник тоже 70мм^ но мы его в ращет не берем верно?
20 Марта 2023
7 505
Суммарное сопротивление посчитано верно
Сeргей
20 Марта 2023
381
6 223
Программа электрик там есть расчет упрощеный токов КЗ
sector-21
20 Марта 2023
http://avralsoft.ru/programma-raschyota-tokov-korotkogo-zamyikaniya-avral
Стим
20 Марта 2023
37
Цитата Сeргей:
Программа электрик там есть расчет упрощенный токов КЗ
Понимаете программа электрик не сертефицирована я не могу доверять точности ее расчетов.Аврал программа лучше чем электрик.Я пользовался электриком на мой взгляд расчеты основные верные а токи кз не корректна так как не учитывает некоторые моменты.
Стим
20 Марта 2023
37
Подскажите если брать формулу 30 в госте 28249 b это ширина ?h высота шины?Только что подразумевается под высотой ее толщина?
Стим
21 Марта 2023
37
Я тут считаю сопротивления кабеля и что то запутался в таблице указано 0,533ом/км мне нужно перевести в мОм/м правильно я понимаю что это будет 533мОм/м? так как мне это сопротивления нужно ще поделить на 2 то получается 533/2=266,5а потом умножить на 40м длина кабеля. 266,5*40=10660 мОм ерунда какая то получается.Где я не ошибся?
Mephisto
21 Марта 2023
29
146
Цитата Стим:
.Где я не ошибся?
0,533 Ом/км = 0,533 мОм/м
0,533/2*40 = 10,63 мОм
Стим
21 Марта 2023
37
Цитата Mephisto:
Цитата Стим:
.Где я не ошибся?
Спасибо вам большое)
Стим
21 Марта 2023
37
Цитата Mephisto:
Цитата Стим:
.Где я не ошибся?
Хотел еще спросить если я не нашел данных на нулевой последовательности кабеля 4х70 и шины 30х4 их можно не учитывать в расчетах они на ток кз результат не сильно повлияют?Причем для шин у меня нет нулевой шины только 3ш фазные.
Zloi
21 Марта 2023
12
426
, Инженер-проектировщик,
Может пригодится
Zloi
21 Марта 2023
12
426
Извините, файлик не прикрепился
rekom-faza-nol_1986.pdf
(5237.9 Кб - загружено 37 раз.)
Zloi
21 Марта 2023
12
426
И вот еще
Выбор аппаратов,защит и кабелей в сетях 0,4 кВ. Беляев А.В. 2008 г.djvu
(4619.9 Кб - загружено 17 раз.)
Стим
21 Марта 2023
37
Друзья подскажите такой момент не могу взять в толк.Нужно рассчитать сопротивление дуги Rд на алюминиевой шине 30х4 но данных как их рассчитывать для алюминиевых шин в госте нет, в гост только указан чер 22 для шинопроводов.А как можно рассчитать сопротивление дуги на шине можно посчитать через Кс?
Zloi
22 Марта 2023
12
426
Вот еще есть. Легранд придумал, но это вроде только для сухарей. Однофазный К.З. не правильно считает. А трехфазное вроде нормально
Калькулятор расчета токов КЗ.xlsx
(33.82 Кб - загружено 31 раз.)
Стим
23 Марта 2023
37
Господа проектировщики подскажите пожалуйста кто знает как рассчитать нулевую последовательность шины алюминиевой прямоугольной у меня три фазные шины нулевой шины нет ноль у меня идет на металлическую полосу 40х4 как в этом случае рассчитать нулевую последовательность?И как можно найти нулевую последовательность кабеля АВВБ 4х70 ?
