 Электротехника / Расчеты нагрева кабеля ВЛ-0,4 кВ.
unholier ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  03 Сентября 2018
Репутация: 0  [+] , сообщений: 123 ,  Russian Federation
Ситуация: по ТУ подключение от существующей поселковой ВЛ-0,4 кВ. ВЛ слабенькая (АС-50), от ТП до точки подключения порядка 150 м, транс на ТП старый с соединением обмоток Y/Y, то есть собственное полное сопротивление транса высокое, сопротивление сети тоже, подозреваю, достаточно высоко (сельская сеть, по сути).
Нагрузка 50 кВт. От точки подключения до ВРУ 115м, по ТУ учет и токоограничивающий автомат 80А стоят в точке подключения (щит на опоре). Если "вытягивать" на нужный уровень ток однофазного КЗ в конце защищаемой линии (дабы обеспечить нормативное время срабатывания защиты 80А) , то линию придется делать двумя алюминиевыми кабелями 4х185, что видится абсолютно неадекватным вариантом (хотя на олимпийских объектах в Сочи доводилось сталкиваться куда как с большим неадекватом - линии 1,9 и 1,4 км на нагрузку 15 кВт по 2 категории, т.е. 2 ввода. проектировщики внешки сделали 3х4х240 медью оп каждому вводу).
Есть мысля просчитать температуру нагрева кабеля током однофазного КЗ (660 А примерно) за время срабатывания теплового расцепителя (10 с по время-токовым кривым), может повезет и температура не выйдет за пределы допустимой.
Да вот незадача, не доводилось никогда делать расчеты нагрева кабеля. Может подсобит кто с примером?
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  03 Сентября 2018
Плохо что вы не указали значение тока КЗ.
Возможно что решение может быть в выборе типа автомата.
Нужно брать автомат не типа С у которого  от 5 до 10 ×In.
А брать автомат типа В у которого от 3 до 5 ×In.
Не факт что будет время срабатывание при токн 600 А , 10 секунд. Так как  не возможно предугадать в какой момент произойдет
КЗ.  Так как время срабатывание теплового расцепителя зависит.
1. Температура биметалической пластины.
а) через биметалическую пластину не проходил еще рабочий ток,
б) через биметалическую пластину проходит определенный ток .
2. Температура окружающей среды
а) летнее время
б) зимнее время.
Вот эти факторы влияют на время срабатывания теплового расцепителя.
Ве временные токовые характеристики на автоматические выключатели даны с учетом  температуры окружающей среды + 30.
Ток указан - 660 А (657, если быть точным).
С типом В связываться не очень хочется, так как объект в глуши глухой (посередине между Мурманском и Петрозаводском). В случае выхода из строя типа В они просто не найдут замену и поставят то, что будет под рукой (в лучшем случае тип С, а скорее всего обычный немодульный автомат с характеристикой К). В общем задача обойтись без экзотики
Поставте два автомата типа В . Второй как резервный.
Или,  как решение,  ставьте токоограничивающее реле.
Baton317 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  04 Сентября 2018
Репутация: 8  [+] , сообщений: 396 ,  Инженер-проектировщик, Belarus
Добрый день!
Посмотрите следующее устройство:
http://www.binar-by.com/produce/10.html
Возможно, подберёте аналог у себя в регионе.
ViTOScAA ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  04 Сентября 2018
Репутация: 99  [+] , сообщений: 1 074 ,  КЭС, инженер 1 к., cтаж: 13 лет Belarus
А что вы в такой глуши на 50 кВт собрались подключать (ну не вы, а заказчик)?
bratiwka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  04 Сентября 2018
Репутация: 23  [+] , сообщений: 569 ,  Инженер-проектировщик, Russian Federation
РД 153-34.0-20.527-98 по формуле 5.52
Сергей 123 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  05 Сентября 2018
А чем плох АВ с эл. расц., например - AV POWER-1/3 100А 50kA ETU2.0.
Транс на 160 ква?
Роман3Р ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  05 Сентября 2018
[Зачем такой дорогой автомат стойкостью аж 50 кА ? Чем больше ампераж стойкости к токам КЗ , тем выше цена аппарата .
v-sou ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  10 Сентября 2018
Репутация: 6  [+] , сообщений: 106 ,  Belarus
q_web ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  10 Сентября 2018
Репутация: 0  [+] , сообщений: 20 ,  Belarus
1. Ру=50 кВт? К=0,8; Рр=40кВт, cos=0.8 ---> Ip=76A*1.1 =83.6А. Автомат на вводе ВРУ 100А. ВА57-35 Iном.=100А ,Iэм.р.=500А tоткл<0,4 с
2. У вас в ТУ указано место подключения. Опора с автоматом на 80А. Наверное расцепитель там 10Iн.? Т.е. 800А. Ваш ожидаемый ток кз 660А. Почему мы бы просто не произвести замену автоматического выключателя на типа ВА53-41 Iном.=250А микропроцессорный расцепитель K=0.5; Iном.=250*0,5=125А; Iэм.р.=125*5=625А tоткл<0,4 с
3. Согласовать тех решение с эксплуатирующей организацией
4. Тогда и кабель такой большой не нужен будет. Даже если исходить из худших условий прокладки КЛ, то это кабель алюминий 4х70. Естественно изменетяеся сечение и поплывет ток кз, потери напряжения... В любом случае можно поиграть с уставки автоматов....
unholier ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  18 Марта 2019
Пожарное депо
1. Нет, это Рр=50 кВт
2. Щит с учетом в точке подключения входил в объем моей работы. По итогу поставил автомат с регулируемыми уставками по перегрузке и КЗ.
3. Проект ушел в экспертизу и больше я о нем ничего не слышал, как и о деньгах, которые за него должны были заплатить.
4. Кабель "набежал" 4х95 алюминий
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  18 Марта 2019
Так что вы теряетесь нужно озвучивать организацию заказчика, фамилии , если они так с вами поступили.
Это придаст им каллорит к их рекламе.
Врядли название организации-заказчика кому-то что-то скажет. Тем более, что я не знаю, на каком именно этапе пропали деньги. Максимально вероятно, что они осели в кармане человека, который нанимал меня непосредственно. Учитывая, что это не первый его кидок по отношению ко мне (до этого он будучи владельцем своей фирмы меня кинул, но тогда вроде он сам тоже на деньги попал, я эту инфу на стороне узнал), то я склонен скорее его винить, чем генпроектировщика (само собой обсуждаемый персонаж не признается). Головной же заказчик там местная противопожарная служба.
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  19 Марта 2019
Тогда таким клиентам нужно распечатывать проект исчезающими чернилами для принтера. Оказывается таковы есть )))))
unholier ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  19 Марта 2019
Сложный вопрос. Когда работаешь с непосредственным заказчиком - был бы вариант. Но поскольку сейчас частнику официально работать напрямую с заказчиком невозможно (из-за невозможности получения частником СРО) - приходится уходить под монтажников или субподрядчиков, у которых есть СРО. А в этом варианте пока основной заказчик не примет работу и не оплатит ее "посреднику" - исполнитель тоже ничего не получит.
📱Размещаем вакансии в Телеграм-канале!
Теперь, размещая вакансии на Proekt.by мы дублируем их в нашем Телеграм-канале с ~5000 подписчиками. Преимущество - мгновенный охват огромной аудитории - специалистов стройотрасли.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 100, всего 34424(+12) пользователей |
