/ расстояние кабеля
(Прочитано 363 раз)
Розазаза
28 Мая 2014
расстояние кабеля от дерева сколько м?
Розазаза
28 Мая 2014
нашла)
28 Мая 2014
ПУЭ
2.3.87. При прокладке кабельных линий в зоне насаждений расстояние от кабелей до стволов деревьев должно быть, как правило, не менее 2 м. Допускается по согласованию с организацией, в ведении которой находятся зеленые насаждения, уменьшение этого расстояния при условии прокладки кабелей в трубах, проложенных путем подкопки.
При прокладке кабелей в пределах зеленой зоны с кустарниковыми посадками указанные расстояния допускается уменьшить до 0,75 м.
Электрон
25 Ноября 2016
1 588
а как это вообще путем подкопки? это ниже корней? или рядом но в трубе?
25 Ноября 2016
Не повреждая корень.
Beholdzer
29 Ноября 2016
178
Т.е. однозначно вручную
LExaMV
26 Июля 2017
21
675
Подскажите пожалуйста, какое расстояние должно быть при прокладке кабельных линий в зоне насаждений расстояние от кабелей до стволов деревьев. И можно ли ссылочку на ТКП?
26 Июля 2017
Смотрите
Арх. №1.105.03тм
(136.82 Кб, 1102x796 - просмотрено 45 раз.)
Роман3Р
27 Июля 2017
54
1 118
, Главный специалист,
Цитата Anatoliy:
Арх. №1.105.03тм
Типовые проекты и серии не являются нормативными документами .
Gru
27 Июля 2017
148
756
, ООО "АБК "Конарх", Главный специалист (СС), cтаж: 19 лет
Цитата Anatoliy:
ПУЭ
2.3.87. При прокладке кабельных линий в зоне насаждений расстояние от кабелей до стволов деревьев ...
Электротехника (в разделе 9341 тем)
