/ Расстояние от опоры ВЛ-0,4кВ до щита учета.
Maximus1982
04 Октября 2011
15
593
, Инженер-электрик,
При подключении жилого дома от опоры ВЛ -0,4 через щит учета нормируется ли расстояние от опоры до щита учета и существуют ли какие-либо требования по данному вопросу? Имеется в виду установка щита учета рядом с опорой на стойке.
Anatoliy57
04 Октября 2011
15
593
ПУЭ 2.4.12 не более 25 м
Смотрите СТП 09110.20.262-08
Устройство вводов линии электропередач
Лист 44 Устройство ЩУЭ на выносной стойке
Maximus1982
04 Октября 2011
15
593
, Инженер-электрик,
А минимальное расстояние нормируется?
Anatoliy57
04 Октября 2011
15
593
В ПУЭ сказано не более.
Значит минимальное не нормируется.
СТП 09110.20.262-08
3.3 Рекомендуемые величины пролетов ответвления........ следует выполнять по Арх №1 -103.99 тм
ЩУЭ бывают устанавливают на опоре от которой сделано ответвление
Maximus1982
04 Октября 2011
15
593
, Инженер-электрик,
А что это за Арх №1-103.99 тм?
Anatoliy57
04 Октября 2011
15
593
Вот здесь есть ссылка на скачивание от TDM
на этот типовик
http://proekt.by/tipovie_proekti/proekt_povtornogo_primeneniya_arhsup1110399_tm-t21147.0.html
Sanker
04 Октября 2011
20
374
минимальное расстояние не нормируется. главное, чтобы щит учета на стойке находился на(за) границей собственности потребителя
IBAH_TAPAHOB
05 Октября 2011
53
597
, пивовар,
мин. не нормируется...но ближе метра я бы не ставил....монтажникам в лазах неайс просаживаться
Maximus1982
05 Октября 2011
15
593
, Инженер-электрик,
Я так понимаю, главное, что-бы имелась возможность произвести работы на опоре и щит не мешал их производить?
rado.sa
05 Октября 2011
55
, инженер,
В ТУ электросети так и писали: "Щиток учёта установить на границе участка землепользования на выносной стойке (железобетонной приставке)", и устно добавляли: "Только не на опоре, т.к. сложно на неё влезть в "кошках"
IBAH_TAPAHOB
06 Октября 2011
53
597
, пивовар,
именно так
JIecHuk
06 Октября 2011
38
508
Мы устанавливаем щитки учета на 2-х ст. трубах, в которых и заводим в щиток вводной кабель с опоры и отходящий к дому. Сам щиток на расстоянии 0,3-0,5м от забора возле калитки и, по договоренности с электросетями, ставим его на территории собственника, хотя нектороые РЭСы все таки заставляют его устанавливать за забором, а то "выстроят заборы по 2м и до щитка не доберешся"
Sanker
06 Октября 2011
20
374
и правильно делают
amid
09 Октября 2011
20
374
Как правило, стойку устанавливаю около 1 м от опоры. Если на опоре - на расстоянии 20 см от опоры. Фото есть
здесь
фродо
10 Октября 2011
20
374
ПУЭ. 2.4.19. Длина пролета ответвления от ВЛ к вводу должна определяться расчетом в зависимости от прочности опоры, на которой выполняется ответвление, высоты подвески проводов ответвления на опоре и на вводе, количества и сечения жил проводов ответвления.
При расстояниях от магистрали ВЛ до здания, превышающих расчетные значения пролета ответвления, устанавливается необходимое число дополнительных опор.
ПУЭ. 1.5.6. Счетчики для расчета электроснабжающей организации с потребителями электроэнергии рекомендуется устанавливать на границе раздела сети (по балансовой принадлежности) электроснабжающей организации и потребителя.
ПУЭ. 7.1.23. Перед вводами в здания не допускается устанавливать дополнительные кабельные ящики для разделения сферы обслуживания наружных питающих сетей и сетей внутри здания. Такое разделение должно быть выполнено во ВРУ или ГРЩ.
Судя по этим пунктам ПУЭ, электросчетчик должен стоять в ВУ, а ВУ внутри здания. То, что электросетевая компания выдает ТУ, в которых электросчетчик находится на опоре или рядом с опорой (не имеет значения) считаю нарушением с ее стороны. Тем более удивительно, что электросетевая компания, создавая себе удобства для контроля учета, ухудшает условия работы прибора учета. У меня большие сомнения, что при минус 25 градусов мороза электросчетчик будет правильно работать. Что касается линии балансового разграничения, то она должна проходить по границе землепользования. У меня граница землепользования проходит по фасаду здания, а опора ВЛ стоит в 15 метрах. Это значит, что я должен был бы от опоры до дома идти кабелем по территории муниципалитета со всеми вытекающими согласованиями на подземные коммуникации. Я бы настоял на других ТУ. или потребовал бы в электросетевой компании ссылку на нормативные документы, на основании которых они выдали ТУ.
Anatoliy57
10 Октября 2011
20
374
Цитата фродо:
ПУЭ. 2.4.19.
В Белоруссии 6 издание ПУЭ 2.4.12
фродо
10 Октября 2011
20
374
ну а смысл тот же?
Anatoliy57
10 Октября 2011
20
374
7 издание
6 издание
2.4.12
В районах с одноэтажной застройкой ответвления от ВЛ к вводам рекомендуется выполнять проводами с атмосферостойкой
изоляцией. Длина ответвления от ВЛ к вводу
должна быть не более
25 м.
Немного есть в 6 издании ограничение 25 м.
amid
10 Октября 2011
20
374
ТКП 45-4.04-149-2009 п.18.12
Sanker
10 Октября 2011
20
374
Фродо, не сравнивайте РБ и РФ. Я могу Вам привести десяток НПД и приказов разного уровня о требовании выносного учета за пределы частной собственности ...
ваш
11 Октября 2011
20
374
Все описано в ТКП 45-4,04-149-2009 и "Технических требованиях к расчетным приборам учета электроэнергии"-энергосбыта.
Иван Петрович
14 Апреля 2020
141
, ООО Проектстройинвест, инженер, cтаж: 16 лет
1. Есть желание поставить щиток учета для индивидуального дома непосредственно на опору на уровне глаз, но РЭС сказал что так нельзя без обоснования, сославшись, что эта опора их собственность и делаю что захотят. Подскажите каким ТНПА можно обосновать.
2. Также хочу установить щиток собственными силами (имеется 3 группа по электробезопасности), но РЭС устно говорит, что не выдаст разрешение наряд-допуск на работы в охранной зоне ЛЭП (прокладка кабеля и проведение ЭФИ). Лоббируют свои услуги. Подскажите как побороть РЭС?
