/ расстояние от опоры ВЛ(ВЛИ) до фундамента здания
New Oly
23 Сентября 2010
88
, гл.спец,
Коллеги! Сообщите, пожалуйста, в каком нормативном документе можно посмотреть нормативы по расстоянию от фундаментов зданий до подземной части опоры ВЛ(ВЛИ) до 1 кВ?
All-555
23 Сентября 2010
88
2.4.57. Расстояние по горизонтали от СИП при наибольшем их отклонении до элементов зданий и сооружений должно быть не менее:
1,0 м - до балконов, террас и окон;
0,2 м - до глухих стен зданий, сооружений.
Допускается прохождение ВЛИ и ВЛ с изолированными проводами над крышами зданий и сооружениями (кроме оговоренных в гл.7.3 и 7.4), при этом расстояние от них до проводов по вертикали должно быть не менее 2,5 м.
2.4.58. Расстояние по горизонтали от проводов ВЛ при наибольшем их отклонении до зданий и сооружений должно быть не менее:
1,5 м - до балконов, террас и окон;
1,0 м - до глухих стен.
Прохождение ВЛ с неизолированными проводами над зданиями и сооружениями не допускается.
New Oly
23 Сентября 2010
88
, гл.спец,
Спасибо за оперативный ответ, только нужна информация по расстояниям
между фундаментом здания и опорой
, а в ПУЭ приведены расстояния между
проводами ВЛ (ВЛИ) и зданиями
Anatoliy57
23 Сентября 2010
88
ПУЭ
2.5.217
Допускается принимать для ВЛ до 20 кВ расстояние по горизонтали от крайних проводов ВЛ при наибольшем их отклонении до границ приусадебных земельных участков индивидуальных домов и коллективных садовых участков не менее 2 м.
2.5.218. Если при расстояниях, указанных в 2.5.216 и 2.5.217, от ВЛ до зданий и сооружений, имеющих приемную радио- или телевизионную аппаратуру, радиопомехи превышают значения, нормируемые государственными стандартами, и соблюдение требований стандартов не может быть достигнуто специальными мероприятиями (выносными антеннами, изменением конструкции ВЛ и др.) или эти мероприятия нецелесообразны, расстояния от крайних проводов ВЛ при неотклоненном их положении до ближайших частей этих зданий и сооружений должны быть приняты не менее: 10 м- для ВЛ до 35 кВ, 50 м - для ВЛ 110-220 кВ и 100 м - для ВЛ 330 кВ и выше.
Расчет уровня радиопомех должен выполняться с учетом гл. 1.3 и 2.5.81.
Sergey_R
24 Июля 2020
196
, Инженер-проектировщик,
По моему человек не об этом спрашивает. Я тоже не встречал в ПУЭ требований по отступу от подземной части опоры до фундаментов зданий и сооружений. К примеру - опоры освещения питание к которым подводится кабелем, на каком расстоянии допускается устанавливать от фундамента здания, что бы не нанести вред, тому самому фундаменту. Или нужно руководствоваться понятиями, при которых опора, падая, не могла бы повредить само здание...
