/ Разъединитель РЛК-СЭЩ-1Б-10/400 в ком-те с приводом ПР без информации про степень загрязнения изоляц
bigmaster
16 Марта 2017
1 058
, фрилансер, самозанятый инженер-электрик, cтаж: 42 лет
Привет всем еще раз.
Вот. мне нужно купить РЛК 1б 10-0,4 самарского производства для установки в месте отпайки ЛЭП абонента от сети (опора рядом с отпаечной).
Мне важно понять, стлит ли покупать РЛК в маркировке которого степень загрязнения изоляции не указана. РЛК будет установлен на ВЛ-6.
Подскажете, кто понимает?
P.S. Я никогда не монтировал РЛК на опору и не знаю, насколько важно, с какой стороны заземляющие ножи. Мне подумалось, что качающиеся контакты стоит разместить со стороны сети. а стационарные - со стороны абонента. Поэтому зазезмляющие ножи пусть будут у стационарных контактов. Так хорошо?
ars-guy
20 Марта 2017
68
, проектировщик ЛЭП10-0,4кВ, КТП,
Прикладываю Типовой проект на РЛК. В принципе, по чертежам понятно когда какой вид устанавливать
rlk_tipproect_1.pdf
(2035.17 Кб - загружено 28 раз.)
bigmaster
21 Марта 2017
1 058
Спасибо за внимание к моему вопросу. Как я понимаю, мой случай - проектируемая опора рядом с отпаечной (10 м) - показан на листе 10 проекта РОСЭП (раздел АС). На этом листе хорошо видно расположение изоляторов РЛК. Но совсем непонятно, нужны ли заземляющие ножи и если да - в какой стороны.
Нормативка требует заземляющие ножи?
На листе 6 упомянут РЛК 1б. У него заземляющие ножи со стороны стационарных контактов. Его обязательно применять?
Качающийся контакт подключен к ВЛ, стационарный - к КЛ через муфту. В то же время на листе 1 чертежа раздела ЭС качающиеся контакты размещены почти всегда от питающей сети. Есть такое правило? Если есть, почему не совпадает с чертежом на листе 10 раздела АС?
ars-guy
21 Марта 2017
68
Если прочитать ПЗ п.2 1-й абзац, то понятно, что заземлители должны быть направлены в сторону отключаемого участка.
РЛК1а устанавливают в месте отпайки ВЛ (на сущ. отпаечной опоре) и при переходе ВЛ в КЛ (со стороны неподвижной колонки).
В остальных случаях (в т.ч. и в вашем - на опоре рядом с отпаечной) устанавливают РЛК1б.
bigmaster
21 Марта 2017
1 058
Спасибо за объяснение.
Я уже выяснил у поставщика, что тот РЛК, который тот продает, имеет степень загрязнения изоляции - II. При эксплуатации РЛК на улице при напряжения 6 кв этого достаточно? II подразумевает эксплуатацию на улице при напряжении 10 кв, верно?
ars-guy
21 Марта 2017
68
Определение степени загрязнения - см. ПУЭ гл.1.9
Параметры изоляции, исходя из степени загрязнения, определяют по ГОСТ 9920-89.
У РЛК-СЭЩ степень загрязнения изоляции - II* (по умолчанию).
Условия эксплуатации определяются по категории размещения (1) и исполнению (УХЛ).
bigmaster
30 Марта 2017
1 058
Мерси
