/ Размещение ВРУ, РУ, ПР в складском помещении
техник
07 Мая 2009
Так все таки можно их устанавливать в помещениях с зоной класса П-IIа или нет?
По ПУЭ не рекомендуется или если степень защиты не ниже IP44 то можно.
И относится ли помещение кладовщика (стены и потолок - бетонные) находящееся в складе к зоне класса П-III?
Berlioz
08 Мая 2009
Так вот я тоже делаю склад. Но он длинный. 380м. Я хочу 2 ТП поставить. Чтоб не тянуть 0,4кВ по всему складу. Но если возле ТП можно щитовую разместить, то дальше как-то не выходит. А щитков будет. Докшелтеры и доклевереры-40 штук. Хочешь не хочешь-а их то (их щитки) придётся прямо в складе (возле ворот) лепить. Ну и др. будут. Тоже в складе. IP44. Есть холодильные склады. +5 град. Так это допустимая для щитовых. А как Вы думаете?
Сeргей
08 Мая 2009
381
6 223
Неужели такая проблема дать задание строителям и выгородить щитовую? хотя бы метров 10. У меня склад был я там разместил в тамбуре перед помещением кладовщика -но в реале это не лучшее решение - места мало, лучше было бы выделить отдельную электрощитовую
техник
08 Мая 2009
381
6 223
В моем случае склад существующий (реконструкция электрики)
В старом АР склад категория "В", а вот помещение кладовщика вообще нет.
Про
12 Мая 2009
381
6 223
ППБ-01-93
1.4.4 запрещается
размещать (складировать) у электрощитов, электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) вещества и материалы.
10.10 Через склады и производственные помещения не должны прокладываться транзитные электросети, а также трубопроводы для транспортирования ГГ, ЛВЖ, ГЖ и горючих пылей.
Второе условие точно не обеспечишь!!
Стены если нет на плане значит самострой будь осторожен!! у меня такое уже раз было!! Когда пришел конструктор то сказал на нее не точто устанавливать ничего нельзя но и страно что она под своим весом еще держиться!!
Zloi
27 Октября 2015
12
426
, Инженер-проектировщик,
Добрый день. Подскажите какие-нибуть снипы госты и т.д. по проектированию складов.
И еще можно ли на складе разместить встроенную ТП с масляными трансформаторами или все-таки нельзя (т.к. ПУЭ не велит).
27 Октября 2015
Рекомендации Рекомендации по проектированию силового электрооборудования напряжением до 1000 В в пожароопасных зонах промышленных предприятий
4. РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА (РУ), ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ И ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПОДСТАНЦИИ (ТП и ПП)
4.3. Размещать РУ, ТП и ПП, огражденных сетками в пожароопасных зонах складских помещений (в том числе и промышленных предприятий), запрещается.
http://www.gosthelp.ru/text/RekomendaciiRekomendaciip67.html
Zloi
27 Октября 2015
12
426
У меня ТП отгораживается не сеткой, а капитальной стеной или это роли не играет? Может сухие подойдут? За ссылку спасибо
27 Октября 2015
Там же но далее
4.7. В пристроенных и встроенных ЭП (примыкающих одной, двумя и тремя стенами к пожароопасным зонам) в производственных помещениях разрешается применение трансформаторов с масляным заполнением при соблюдении следующих условий:
1. Стены, к которым примыкают пожароопасные зоны, должны быть выполнены из негорючего материала с пределом огнестойкости не менее 0,75 ч.
2. Вентиляционные отверстия не должны выходить в пожароопасные зоны.
3. Отверстия в стенах и полу в местах прохода кабелей и труб электропроводки в пожароопасные зоны должны быть плотно заделаны негорючими материалами согласно ПУЭ главам 2.1. и 2.3.
4. Выход из ТП и ПП с трансформаторами, установленными в камерах, в пожароопасную зону может быть выполнен только из помещения РУ до 1000 В. Выход из помещений КТП и КПП в пожароопасную зону допускается. Двери должны быть самозакрывающиеся и иметь предел огнестойкости не менее 0,6 ч.
5. Выкатка трансформаторов, расположенных в камерах, должна производиться непосредственно наружу или через помещение вне его пожароопасной зоны наружу.
Допускается транспортировка трансформаторов КТП и КПП через пожароопасную зону. Ворота должны иметь предел огнестойкости не менее 0,6 ч.
Источник:
Zloi
27 Октября 2015
12
426
еще раз спасибо, не успел прочитать рекомендации
27 Октября 2015
А так же васм понадобится для прохода кабеля через стены
И 1.02-09. Инструкция по монтажу электрооборудования в пожароопасных зонах
http://www.twirpx.com/file/1481824/
Сергей_ЛГ
29 Октября 2015
Вот НТП:
НТП_АПК_1_10_17_001_03.doc
(425 Кб - загружено 68 раз.)
Роман3Р
29 Октября 2015
54
1 118
, Главный специалист,
Можно , при выполнении требований п.7.4.30 ПУЭ
Zloi
29 Октября 2015
12
426
а как же понять этот пункт?
пуэ 7.4.29 ...В пожароопасных зонах любого класса, за исключением пожароопасных зон в складских помещениях, а также помещений архивов, музеев, картинных галерей, библиотек, могут размещаться встроенные или пристроенные КТП и КПП с маслонаполненными трансформаторами и подстанции с маслонаполненными трансформаторами в закрытых камерах, сооружаемые в соответствии с требованиями гл. 4.2 и 7.4.30
Sinful
06 Ноября 2015
164
2 957
Zloi, Вам ответил Anatoliy.
ПУЭ п.7.4.30. Подстанции с маслонаполненными трансформаторами могут быть встроенными или пристроенными при выполнении следующих условий:
1. Двери и вентиляционные отверстия камер трансформаторов с масляным заполнением не должны выходить в пожароопасные зоны.
2. Отверстия в стенах и полу в местах прохода кабелей и труб электропроводки должны быть плотно заделаны несгораемыми материалами.
3. Выход из подстанции с маслонаполненными трансформаторами, установленными в камерах, в пожароопасную зону может быть выполнен только из помещения РУ до 1 кВ. При этом дверь должна быть самозакрывающейся и иметь предел огнестойкости не менее 0,6 ч.
4. Выход из помещений КТП и КПП в пожароопасную зону, а также транспортировка трансформаторов КТП и КПП через пожароопасную зону допускаются. При этом дверь предусматривается, как указано в п.3, а ворота - с пределом огнестойкости не менее 0,6 ч.
Zloi
07 Ноября 2015
12
426
...за исключением складов, архивов и т.д...
Sinful
07 Ноября 2015
164
2 957
Zloi, что это у Вас за склад такой? Сколько потребляемая мощность? Неужели без ТП не обойтись?
Sinful
07 Ноября 2015
164
2 957
Рассмотрите этот вариант или отдельностоящее здание ТП.
Zloi
07 Ноября 2015
12
426
Будет две встроенные ТП
Sinful
07 Ноября 2015
164
2 957
и что решили? какие?
Zloi
07 Ноября 2015
12
426
Сухие 2х1000
Sinful
07 Ноября 2015
164
2 957
Цитата Zloi:
Сухие 2х1000
Берите белорусские, поддержите экономику моей страны
http://metz.by/products/catalog/21.html
23 Ноября 2015
7 505
Минский электротехнический завод имени В. И. Козлова выпускает отличную продукцию, наши сети любят исключительно этот бренд
Sinful
23 Ноября 2015
164
2 957
В курсе
Один из основных потребителей их продукции в России - это Газпром.
_natalia_
30 Октября 2020
123
, вед.инж., cтаж: 14 лет
добрый день.
Получается нельзя, чтобы к складскому помещению была пристроена ТП с масляным трансформаторами, даже если пристроена стена не трасформаторного отсека?
Дано : Административно-производственное здание с пристроенной ТП с маслян. трансформаторами.
Это здание перепрофилируют в склад П-IIа.
Что делать?
30 Октября 2020
Не совсем понятно, прочему вы задаетесь вопросом о решении. Если пристроенная ТП уже была, и нормы не были соблюдены. То почему принимают решение с нарушением норм. Пусть прописывают в своем решении пункт о переносе ТП если позволяет место.
