/ Разрешение на технологическое присоединение
SUXEL
04 Апреля 2009
Всем добрый день! Как всегда надеюсь на Вашу помощь. Вопрос следующий.
Городская электрическая сеть в ответе на запрос на технологическое присоединение просит указать
характер нагрузки и наличие нагрузок, искажающих форму кривой электрического тока и вызывающих несимметрию напряжения в точке присоединения.
Основные электроприемники на данном объекте: электроосвещение, компьютерная сеть, печь муфельная, вытяжные шкафы (2 шт.)
Что они имеют ввиду, говоря о "характере нагрузки"?
Какие нагрузки искажают форму кривой тока и вызывают несимметию напряжения в точке присоединения и что делать, если такие нагрузки имеются?
ЗАРАНЕЕ ОЧЕНЬ БЛАГОДАРЕН ВСЕМ ОТКЛИКНУВШИМСЯ!!!
Сергей 123
05 Апреля 2009
60
1 801
, Инженер-электрик,
Необходимо предоставить Анкету по составу электроприемников или что то в этом роде. При заключении договора заказчик обязан предоставить сведения о электроприемниках (Анкета).
al_brest
05 Апреля 2009
60
1 801
По порядку:
1. Характер нагрузки - это какое реактивное сопротивление преобладает в нагрузке (если индуктивности -х-р индуктивный, емкости - емкостный, если индуктивность и емкость компенсируют друг друга - тогда активный).
2. Наличие нагрузок искажающих форму кривой - это наличие нелинейных нагрузок, которые создают искажения в сети из-за гармонических составляющих тока, потребляемого нелинейной нагрузкой. В частности из-за гармоник тока кратных третьей суммарный ток в нулевом проводе может превышать фазные токи, даже если первые гармоники (основные) тока симметричны.
У тебя компы и офисное оборудование - это нелинейная нагрузка. Насчет печей и шкафов - не знаю.
3. Несимметрию напряжения вызывает несимметричная нагрузка, допустим если светильники включены в одну фазу, компы в другую, а все остальное в третью.
SUXEL
05 Апреля 2009
60
1 801
Спасибо за отклики!
Но все же, как определить линейная нагрузка или нет? Может где то перечень электроприемников с нелинейной нагрузкой скачать можно?
И еще, если есть нелинейная нагрузка, я так понимаю, что нужен расчет этой нагрузки. А по результатам расчета нужно какое то дополнительное оборудование предусмотреть что ли?
setisweta
05 Апреля 2009
149
, ООО "Фирма Дом" (полное проектирование объектов ст, главный специалист электрик,
У нас при заявке присоединения в анкете достаточно указать назначение объекта - офис, жилье, мойка и т.п. и режим работы - кол-во смен. Ощутимо искажать форму кривой тока могут только силовые установки импульсного режима работы - пресса, электрокраны,сварка, электронные стартеры и преобразователи и т.п. и то если их мощность в составе общей мощности является значительной.
SUXEL
05 Апреля 2009
149
Всем спасибо за отклики! Реально помогли!
