/ Разводка розеточных групп в стяжке пола в панельном доме
Электрон
04 Декабря 2017
1 588
Подскажите есть ли запрет на разводку розеточной группы в стяжке пола в панельном доме? вопрос по запитке розеток шлейфом т.е. без распаячных коробок.
bigmaster
04 Декабря 2017
1 058
, фрилансер, самозанятый инженер-электрик, cтаж: 42 лет
Заранее сорри, если мой ответ не будет полным. В 2012 случилось мне организовывать электромонтажные работы в 25 этажном доме на Пулковском шоссе.
Дом строил ГВС из группы ЦДС. В стяжку были заложены пластиковые (пнд, кажется) трубы для разводки розеток. Как часто бывает при отсутствии контроля за качеством работ, трубы были забиты строительным мусором, поэтому использовались частично. Домик был КМ (кирпично-монолитный) - для панелей другие требования?
04 Декабря 2017
ПУЭ 6 издание
2.1.4.Электропроводки разделяются на следующие виды:
2. Скрытая электропроводка - проложенная внутри конструктивных элементов зданий и сооружений (в стенах, полах, фундаментах,перекрытиях),а также по перекрытиям в подготовке пола, непосредственно под съемным полом и т.п.
При скрытойэлектропроводке применяются следующие способы прокладки проводов и кабелей: в трубах, гибких металлических рукавах, коробах, замкнутых каналах и пустотах строительных конструкций, в заштукатуриваемых бороздах, под штукатуркой, а также замоноличиванием в строительные конструкции при их изготовлении.
Не совсем правильная трактовка. Вы просто используете подрезетник кака распаечную коробку. так как РЕ проводник вам нужно все одно соединять
внутри подрозетника а не на самих зажимах розеток. Обычно в таких случаях ставятся так называемые углубленные подрозетники. В этих подрозетниках глубина пррмерно 70 мм.
Электрон
04 Декабря 2017
1 588
Именно это я и имел ввиду )
получается можно - спасибо
а еще вопрос не могу найти норму где прописано что если панель меньше 80мм толщиной то трубки для разводки кабелей должны идти под прямым углом, если панель толще 80 или 80 (как то так) то можно ходить по найкратчайшему пути(наискосок и т.д.)
04 Декабря 2017
Если вы делаете штробление панелей, то все под прямым углом что бы избежать горизонтальных штраб, и к томуже так меньшая вероятность попасть и порезать арматуру. Кратчайшим путем закладка каналов выполняется при изготовлении панелей.
Электрон
04 Декабря 2017
1 588
я и говорю при изготовление, но была нормативка по толщине...
04 Декабря 2017
Смотрите здесь
ГОСТ 12504-2015 Панели стеновые внутренние бетонные и железобетонные для жилых и общественных зданий.
ГОСТ 11024-84. Панели стеновые наружные бетонные
Электрон
04 Декабря 2017
1 588
http://proekt.by/elektrotehnika-b2.0/skritaya_prokladka_kabelya-t21594.0.html
нашел и эту тему )
Роман3Р
04 Декабря 2017
54
1 118
, Главный специалист,
Цитата Anatoliy:
Панели стеновые
Панели стеновые это не стяжка пола
Электрон
04 Декабря 2017
1 588
это мы в курсе )
maranello
05 Декабря 2017
СНиП 3.05.06-85 п.3.33
