/ реконструкция КРУ2-10Э
zhuchenkovadim
20 Марта 2009
Возникла необходимость в реконструкции ячеек КРУ2-10Э с выкатными выключателями ВМПЭ. Принцип модернизации в следующем: долой выключатель и на его место вакуумник с комплектом адаптации + вакуумный контактор и все это на одну тележку. Если кто нибудь сталкивался с такой задачей огромная просьба поделиться опытом...
Роман3Р
23 Марта 2009
54
1 118
, Главный специалист,
Готовые модули с вакуумными выключателями для модернизации практически любых КРУ и КСО поставляют : Таврида Электрик (Севастополь) , выключатели серии TEL -www.teu.tavrida.com , Высоковольтный союз (Рівне) . выключатели серии ВР -
www.vsoyuz.com
. Там можно скачать необходимую техническую документацию .
TEL BP
23 Марта 2009
12
Уважаемые проектировщики! Просмотрите внимательно разделы "ТП", "Силовое электрооборудование". Там TEL BP расписано, что надо проектировщику при разработке ретрофита на Тавридовском оборудовании. Обращаю внимание на то, что при проектировании выкатных элементов ВЭ/TEL (TEL-это Таврида Электрик) надо узнать у эксплуатирующей организации диаметр розеточного контакта. Они бывают диаметром 24мм 36 мм. Но для zhuchenkovadim диаметр розеточного контакта узнавать не надо, т.к. на старый выкатной установят новый выключатель ВВ/TEL, а вам в СО надо еще заложить блок управления БУ-12-03, ТКМ №2 (типовой комплект металлоконструкции) и КУБ №1(комплект установки блока управления). Вакуумный контактор - это вакуумный выключатель на 0,4 кВ. Все вышесказанное касается 10 кВ.
zhuchenkovadim
24 Марта 2009
12
Дело в том что речь идет не просто о ретрофите а о последовательном включении с вакуумным выключателем устройства коммутации. Так как в данных ячейках происходит частая коммутация, и ВВ долго не живут...
TEL BP
24 Марта 2009
12
У "Тавриды Электрик" есть вакуумный выключатель , предназначенный для работы с частыми режимами коммутаций при номинальном токе 800 А- 100 000 циклов. В условном обозначении- цифра F.
