/ Розеточная группа в панелях или в стяжке
Электрон
28 Февраля 2018
1 588
Народ кто как делает? у меня делема
панельный дом, можно выполнить по 2м вариантам
1. свет в панелях развести и перекрытиях, розетки так же в панелях
2. свет в панелях и перекрытиях, розетки в стяжке (углубленные подрозетники и запитка шлейфом)
понятно что по 2 варианту расход кабеля значительно уменьшится, но что то боязно ))
кто как выполняет?
28 Февраля 2018
А что в панелях нет каналов готовых ?
Если нет готовых каналов, то лучше разводить в черновой стяжке в трубах, освещение так же в стяжке.
Розетки можно позонно згрупировать через соединение шлейфом.
Освещение делать лучевой разводкой, тогда подрозетники для выключателей будут и распаечными коробками.
Электрон
28 Февраля 2018
1 588
корректируем панели следовательно все можно сделать по хорошему
28 Февраля 2018
Тогда если корректируете изготовления панелий
ГОСТ 11024-84 Панели стеновые наружные бетонные и железобетонные для жилых и общественных зданий.
2.3.1. Проемы и каналы
2.3.1.1. В панелях с проемами, примыкающими к их торцовым граням (например, с дверными проемами), в необходимых случаях следует предусматривать замкнутый контур путем устройства армированной бетонной перемычки, с помощью каркасов, арматурных стержней или другим способом, обеспечивающим трещиностойкость панели в зонах проемов до ее установки в здание (при погрузочно-разгрузочных операциях, транспортировании, хранении и монтаже).
2.3.1.2. Номинальный диаметр внутренних каналов для скрытой электропроводки следует принимать не более 35 мм, а номинальное расстояние от поверхности канала до ближайшего арматурного стержня или закладного изделия за исключением случаев, когда каналы образованы замоноличенными пластмассовыми или резиновыми трубками не менее, мм:
10.- при расположении канала вдоль арматурного стержня или закладного изделия;
5 - в остальных случаях.
Номинальное расстояние от поверхности канала, образованного замоноличенной пластмассовой или резиновой трубкой, до ближайшего стержня рабочей арматуры при расположении канала вдоль этого стержня следует принимать не менее 10 мм.
ГОСТ 12504-80. Панели стеновые внутренние бетонные и железобетонные для жилых и общественных зданий
2.5. В случаях, предусмотренных проектом здания, панели должны иметь
- каналы или замоноличенные трубки, коробки для выключателей и штепсельных розеток, ответвительные коробки, предназначенные для скрытой сменяемой электропроводки, а также отверстия для прокладки других инженерных коммуникаций;
- для размещения скрытой сменяемой электропроводки в панелях следует преимущественно применять замоноличенные пластмассовые трубки.
Допускается устройство в панелях борозд для электропроводки и гнезд для выключателей и штепсельных розеток.
В трехслойных панелях номинальное расстояние от поверхности канала до теплоизоляционного слоя следует принимать не менее 20 мм.
Тогда не нужно и в стяжку уходить, если все расчитаете и заложите каналы
Электрон
28 Февраля 2018
1 588
а еще вопрос, можно использовать коробку люстровую ( из которой кабель к люстре выходит) как распаячную? чтобы звести в нее питание и от нее на выключатель кабель бросить ?
28 Февраля 2018
Почему и нет можно и так, все зависит от схемы как вы продумаете. Нестандарно, но не запрещенно.
Электрон
28 Февраля 2018
1 588
а вообще монтаж розеточной группы в стяжке сложнее чем в трубках в панелях?
вопрос к монтажникам
01 Марта 2018
7 505
просто засунуть в канал стеновой панели - не сложно, перед этим надо проверить - не забит ли канал.
гораздо сложней сначала проложить трубу, закрепить ее, а потом после заливки стяжки снова протянуть провода.
технологическая цепочка прокладки в стяжке длиннее, поэтому дороже, значит выгоднее электромонтажникам.
tuzemec
01 Марта 2018
462
нет гарантий что при заливке стяжки трубы останутся целы, чаще прокладывают трубы с кабелями к местам установки розеток и других игрушек (ТВ, компьютерные сети)
01 Марта 2018
7 505
по этим трубам после укладки ходят и ездят кому не лень, вот они и становятся несменяемыми (раздолбленными), технологический процесс не соблюдается (особенно при найме гасторбайтеров - неквалифицированных рабочих), лишь бы сделать и главное получить за это деньги, а там трава не расти.
плохо всё это.
раньше такого не было. Потому и стояло века.
