/ Рубильник
bratiwka
27 Ноября 2019
23
569
, Инженер-проектировщик,
Может кто подскажет что за выключатель на фото, или на что его можно заменить. Фото РУ-0,4кВ ТП 2х630-10/0,4
(3573.12 Кб, 3120x4160 - просмотрено 70 раз.)
(3572.91 Кб, 3120x4160 - просмотрено 46 раз.)
Сeргей
27 Ноября 2019
381
6 216
это рубильник секционный. Выкинуть все на.. и поставить нормальные ячейки
bratiwka
27 Ноября 2019
23
569
х...ционный это вводной выключатель отделяет шины РУ-0,4кВ от трансформатора, его функциональное назначение не важно, мне надо его наименование или чем заменить в таких же габаритах.
Что касается выкинуть - всё работает и будет ещё столько же работать, а вот если поставить новое...
bratiwka
27 Ноября 2019
23
569
Поиск по картинке говорит что это высоковольтный разъединитель РВР, РВРЗ, РВЗ
Сeргей
27 Ноября 2019
381
6 216
я такое только по 10ке встречал. Ну заменить любым рубильников тогда на необходимый ток. А сам рубильник да на 10кВ по изоляторам видно
27 Ноября 2019
7 505
он уже ничего не отключает, одна фаза отсутствует.
(94.29 Кб, 715x304 - просмотрено 18 раз.)
27 Ноября 2019
7 505
такое исполнение может быть вызвано большими токами.
и вполне возможно раньше он выполнял роль подключения трансформатора (скорее всего - через стенку подходит шина).
27 Ноября 2019
7 505
а изоляторы вполне могут быть до 1кВ - опорные.
оказалось - до 10кВ
(19.52 Кб, 668x135 - просмотрено 11 раз.)
27 Ноября 2019
7 505
и Сергей прав - устарело всё это не только морально но и физически, и может уже отключено.
27 Ноября 2019
7 505
вспомнилось - ГОЭЛРО и Ленин с лампочкой и рубильником.
(50.57 Кб, 608x406 - просмотрено 16 раз.)
mak#
27 Ноября 2019
25
428
Это разъединитель внутренней установки до 1000 В на большой ток. Посмотрите возможность применения рубильников-разъединителей серии РЕ 19 завода Контактор
www.kontaktor.ru
27 Ноября 2019
7 505
немного не то
(8.34 Кб, 142x111 - просмотрено 143 раз.)
bratiwka
28 Ноября 2019
23
569
судя по всему это РВЗ-10/1000, только сделан не из медных пластин, а из медных швеллеров, возможно на больший ток, а может самоделка
(497.36 Кб, 2448x2196 - просмотрено 57 раз.)
28 Ноября 2019
Это настенный разъединитель с ручным приводом примерно конца 50 или 60 годов прошлого столетия.
Можно подобрать с современных, посмотреть по току что бы проходил.
Nikee
28 Ноября 2019
88
602
Поддерживаю, заменить на любой понравившийся подходящий по характеристикам.
28 Ноября 2019
7 505
РВЗ-10кВ
РЛК-10кВ
(119.02 Кб, 998x796 - просмотрено 6 раз.)
(274.49 Кб, 854x867 - просмотрено 5 раз.)
bratiwka
28 Ноября 2019
23
569
в проекте укажу заменить на РВ-10/1000, потому что он похож и по размерам подходит и можно оставить существующий привод, если ставить РЕ-19-41 то надо что-то мудрить с шинами, и управлять им придётся штангой, что не очень удобно. По цене у них не большая разница
