/ сечение ГЗШ
Ingvarr_
18 Февраля 2020
102
Добрый день!
Подскажите, в жилой дом входит 2 ввода. Каждый ввод - по 4 кабеля сечением 185 квадрат, медь.
Нужно поставить открытую ГЗШ. Правильно ли я понимаю, что сечение ГЗШ должно быть 4*185=740 кв. мм. минимум? Медной шины. (п. 1.7.119 ПУЭ). Или 200 кв. мм. по циркуляру 6/2004? Или надо считать оба ввода для сечения РЕ-шины и тогда по циркуляру 370 кв. мм? То бишь 2 ввода по 4 кабеля 185 - общее сечение РЕ-шин 1480 и по циркуляру 6/2004 - S/4 = 370 кв.мм. сечение ГЗШ?
И как обозначить ГЗШ на плане электрощитовой? В нормах на графические обозначения ничего не нашел.
И может кто нибудь подсказать сразу марки ГЗШ таких сечений, если уже встречались.
bratiwka
18 Февраля 2020
23
569
, Инженер-проектировщик,
см ТЦ №6/2004, можешь взять 5х40, 5х50, 5х60
Ingvarr_
18 Февраля 2020
102
то бишь от 200 кв. мм?
bratiwka
18 Февраля 2020
23
569
а какая мощность дома? 4 одножильных кабеля или 4х4х185?
Ingvarr_
18 Февраля 2020
102
4 четырёхжильных кабеля на каждый ввод. 770 кВт предварительно на ввод при пожаре.
18 Февраля 2020
7 505
а несколько ВРУ с меньшими токами в здание невозможно установить ?
уж больно сечение большое 4-(4х185) ..., трудно их развести, да и коммутационные аппараты ввода не дешёвые будут.
18 Февраля 2020
7 505
ВРУ пожарное можно отдельно поставить, и количество вводов для него обдумать (2+ДЭС).
bratiwka
18 Февраля 2020
23
569
Вводы взаиморезервируемые? Если да, то умножать на два не надо. Что за здание - башня федерация?
Почему 770кВт на ввод или это аварийный режим?
18 Февраля 2020
7 505
встроенно-пристроенные помещения тоже можно на отдельное ВРУ.
и работать в случае чего эти разные ВРУ могут отдельно друг от друга.
18 Февраля 2020
7 505
если будет одно ГРЩ на весь дом, то отключать его будет проблемно.
все сразу отключать придется.
bratiwka
18 Февраля 2020
23
569
"а несколько ВРУ с меньшими токами в здание невозможно установить ?" а как это отразится на цене установки?
Ingvarr_
18 Февраля 2020
102
Там система такая - есть главная электрощитовая, где стоит ГРЩ и щиты (с ВУ) на общедомовые помещения (включая паркинг) и две электрощитовые под "башнями" жилых домов со своими ВУ, АВР. Все вспомогательные щитовые питаются от ГРЩ.
770 - это аварийный режим в случае пожара, но без пожара немного меньше, в районе 700 кВт. В нормальном режиме около 350 кВт на ввод.
Вводной автомат 1250 А.
Это не моё решение, к сожалению. Делаю по ранее утверждённой схеме. С такими нагрузками на жильё встречаюсь впервые, вот и сомневаться начал.
bratiwka
18 Февраля 2020
23
569
как ВРУ организована? ВУ, ППУ, ГРЩ с рабочими секциями? На вводе рубильники с ручным переключением или АВР с АВ с электроприводами?
18 Февраля 2020
7 505
ошибка в Кс и пр. коэффициентов очень может быть значительна для расчетов вводов.
18 Февраля 2020
7 505
схема принятая сомнительна.
один этот автомат будет стоить КТП.
нужна встроенная КТП в здание, может на 4 трансформатора.
18 Февраля 2020
7 505
касательно сечения PE-проводников
сечение проводников N, PEN, PE.htm
(22.94 Кб - загружено 35 раз.)
18 Февраля 2020
Возьмите отрезок шинопровода, нужного сечения, или несколько отрезков (соеденив их между собой как пирог) и будет вам ГЗШ.
И просмотрите еще вот эти статьи
https://www.yandex.ru/search/?date=&text=
сечение%20ГЗШ&site=http%3A%2F%2Fwww.news.elteh.ru&rstr=-&zone=all&wordforms=all&lang=all&within=0&from_day=&from_month=&from_year=&to_day=&to_month=&to_year=&numdoc=10&lr=2&redircnt=1582036176.1
Ingvarr_
19 Февраля 2020
102
Почитал всё уже, голову сломал - у меня получается всё равно достаточно 200 кв. мм. сечение ГЗШ на вводе. Нашел у производителя такого сечения - 700 А номинал шины.
Вроде проходит и по проводимости если смотреть (половина проводимости) и по циркуляру 6/2004
