/ Схема отключения насосов при пожаре
laris0970
16 Июля 2009
Большая прсьба кто делал поскажите , как должно это выглядеть .В наличии 2 насоса 1,5кВт и 2,2кВт как должна выглядеть схема отключения насосов при пожаре
mishgun
16 Июля 2009
В цепи питания насосов (или в цепи управления насосами или как я делаю - в цепь исправности) заводится НЗ контакт от системы пожарной сигнализации и всё. при пожаре он размыкается и насосы глохнут, в вашем случае пожконтакт нужно размножить через челе.
laris0970
16 Июля 2009
Михаил , а можно схемку ?
mishgun
16 Июля 2009
Пожарный контакт и реле я кружочком выделил, схема для двигателя вентилятора но пусть вас это не пугает
laris0970
16 Июля 2009
Большое спасибо за ответы!
