/ Схема подключения ЧРЭП на два насоса - основной и резервный.
bushrut
08 Июня 2017
62
В насосной два насоса - основной и резервный (эл.двигатель 15кВт, 3000об/мин).
Требуется поставить один частотный преобразователь на два двигателя, причём работа их предусматривается в попеременном режиме (один работает, второй стоит).
Требуется подобрать частотный преобразователь, и обеспечит работу насосов в ручном и автоматическом режиме.
В ручном мне понятно, поставить перекидной рубильник или что то вроде этого.
А вот с автоматическим режимом прошу помощи.
Заказчик при работе в авт .режиме пояснил, что на выходные необходимо обеспечить равномерную работу насосов, т.е. переключение с одного на другой через каждые 8 или 12 часов.
Посоветуйте,
1. Как подобрать частотный преобразователь под данные двигателя.
2. И как обеспечить их работу в ручн и авт режимах
3. Обеспечить макс давление трубопровода 0,6МПа. Не более.
Если можно со схемами.
Заранее благодарю.
Gru
08 Июня 2017
148
756
, ООО "АБК "Конарх", Главный специалист (СС), cтаж: 19 лет
Цитата bushrut:
Посоветуйте,
Я, обычно ставлю комплектное оборудование (шкаф управления с частотником внутри). Остаётся только подать питание.
Производители насосов предлагаю своё оборудование, производители (поставщики/дистрибьюторы) частотников своё. На просторах интернета много такого добра. Последние с кем работал - ООО "Техником" (официальные дистрибьюторы "Mitsubishi"), у них есть готовые наработки. А вот если заказчик хочет сам собрать, это сложнее. Кроме частотника нужен еще и программируемый логический контроллер.
АлександрАнатольевич
08 Июня 2017
19
260
, Инженер КИПиА, cтаж: 33 лет
Цитата bushrut:
Посоветуйте,
4. Если можно со схемами.
1. Частотник выбирают по мощности и напряжении двигателя. Желательно брать с запасом по мощности. Есть такой производитель INVT, у него есть специальная серия для насосов. В Вашем случае есть ПЧ INVT CHV160A со стандартными номинальными мощностями 15 и 18,5 кВт. Т.е. под Ваши условия можно взять 15-ти килловатный, но лутше 18,5 кВт (CHV160A-018-4, 4 это напряжение питания 380В).
2. Скачайте руководство к вышеуказанному частотнику, там есть примеры подключения нескольких насосов в различных вариантах. Для выполнения условий переключения через 8 часов и в выходные, необходимо добавить в схему промежуточные реле и реле времени, или как советовал
GRU
установить ПЛК. Если такой точности не требуется можно установить "Контроллер управления резервируемых циркуляционных насосов IPG 318 фирмы Coster" Там переключение происходит через 10 или 40 суток.
3. Давление можно регулировать непосредственно с частотника изменением частоты вращения насоса, если же необходимо поддерживать давление на постоянном уровне, то необходим датчик давления с диапазоном измерения 0 - 1,0 МПа и выходным сигналом 4-20 мА или 0-10 В.
Еще при проектировании эл.схемы необходимо учесть следующее, частотник имеет программируемые входы (у CHV160 их
и 3 программируемых релейных выхода. Они заменяют в большинстве промежуточные реле, но необходимо уметь их сконфигурировать.
4. Схему под ваши требования Вы вряд ли найдете. А типовые нарисованы в руководстве ПЧ. Советую прислушаться к
Но если есть желание самому рисуйте, спрашивайте.
PS Не являюсь продавцом INVT! На работе имеется, поэтому для примера привел его, можно использовать ПЧ других производителей.
bushrut
09 Июня 2017
62
Огромное спасибо, буду спрашивать.
dimbas_z
12 Июня 2017
25
, Ведущий инженер РЗА,
Есть частотники. Delta у них встроенный ПЛК и можно подключасть до 4-х насосов. Переключение и в автомате и в ручном осуществляется через пускатели. Только резервными такие насосы можно назвать с трудом, так как при потере питания и выходе ЧП из строя теряются оба насоса
tuzemec
12 Июня 2017
462
вот ваше решение задачи
http://kipservis.ru/delta/shema2_cheredovaniye_nasosov_po_vremeni.htm
12 Июня 2017
Думаю что вначале нужно определиться с категорией электроснабжения.
А уж потом решать с частотником и его привязки на два насоса.
Не имея полных данных можно огромное количество схем предложить, готовых и начерченых.
Gru
12 Июня 2017
148
756
Согласен, но это вторично. Первично - категория водоснабжения. А из нее вытекает и категория электроснабжения, и необходимость резервирования оборудования и систем управления.
DDV
12 Июня 2017
36
, Стройтехногруп, Ведущий инженер ПКО,
Схема один частотник на два насоса работающих в режиме основной резервный ущербна в принципе.
Любые варианты и реализации будут иметь существенные недостатки.
Попытки применения таких схем имеют единственную причину, сэкономить в ущерб технической стороне вопроса.
Если важно автоматическое включение резерва частотника должно быть два, подключенных на две разные секции. При отключении одного насоса по любой причине, включается второй.
Причинами могут быть:
-неисправности эл. двигателя;
-неисправность ЧП, это случается, особенно при применении вышеперечисленных "недорогих" ЧП;
-неисправности КИП (цепей контроля давления, контроля сухого хода);
-неисправностей электроснабжения, при применении одного ЧП вы либо подключаете его на один ввод, либо делаете АВР, нужно учесть что не все ЧП могу автоматически включится в работу при кратковременных переключениях;
-неисправностей технологической части (поломка насоса, неоткрывшаяся задвижка и т.д.).
Включая один частотный привод на два насоса вы умножаете факторы которые могут привести к остановке работы группы насосов, и соответственно к аварии всего тех. процесса.
Если же желание одномоментно сэкономить выше указанных рисков. Или остановка группы насосов не нанесет существенного вреда, то конечно можете можете попробовать.
Только подобные схемы куда сложнее, и не имея опыта настройки ЧП можно существенно накосячить.
Учитывайте следующее:
1. ЧП делают сейчас все кто угодно, на белорусском рынке выбирайте ABB, Vacon, Danfoss. Дельта, ИЕК (наверно уже тоже делают) игнорируйте, на ваш ЧП ложится высокая ответственность.
2. Выбирая из линейки ЧП ориентируйтесь на минимальную мощность эл. двигателя для данной модели. У вас должен быть запас по мощности, повторяю про высокую ответственность.
3. Внимательно изучите документацию, особенно руководство по монтажу, там описаны типы кабеля, типы защитной аппратуры, способы заземления ЧП, заземления экранов кабеля, максимальные длинны кабеля и многое другое. Если в конкретном описании это не описано ищите общую литературу.
4. Внимательно прочите описание поддерживаемых функций ЧП, если хотите увязать один ЧП на два насоса, ЧП должен это поддерживать. Внешние контроллеры не вариант. Управление силовыми коммутациями должен осуществлять сам ЧП. Иначе получите ошибку по обрыву кабеля, или потери рабочей частоты.
5. Никакие коммутации не должны приводить к появлению 380В от источника электроснабжения на выходе ЧП. В таком случае горят силовые ключи ЧП. Т.е при наличии прямого потключения к сети необходимо ставить контактор как на байпасную цепь вокруг частотника, так и на выход частотника, данные контакторы должны иметь взаимо блокировку.
Впринципе вариант, только рекомендую схему 3, с АВР и применение более надежного ЧП:
http://kipservis.ru/delta/shema3_cheredovaniye_nasosov_po_vremeni_s_AVR.htm
Но и в данной схеме остаются узкие места, это и конечная надежность одного ЧП и обеспечение надежного электроснабжения ЧП.
По вашим вопросам:
2. Как реализовать ручной режим не принципиально. Важно учитывать возможность прямого пуска насосов. Если мощьности и гидравлика позволяет прямой пуск, можно сделать и на кнопках "пуск" "стоп". Если нет то только через частотник. В данном случае из ручного здесь возможно только выбор рабочего насоса. В данном случае есть еще одно преимущество схемы с двумя ПЧ. Каждый из насосов можно пустить независимо с панели управления ЧП.
3. Все нормальные частотники имеют вход 4...20мА, и выход питания 24В, вам нужен датчик давления 4...20мА.
PS И все таки лучше каждому насосу по ЧП.
12 Июня 2017
7 505
согласен, технологическое резервирование определяет в т.ч. категорию электроснабжения
Подработки и вакансии (всего 39):
