/ Схема проходной ТП
Sapegin1988
22 Июня 2019
514
, Инженер-Проектировщик,
Подскажите по схематехнике. По стороне ВН-10кВ, есть два ввода на разные секции шин, причем ячейки вводно-секционные у первого и второго ввода соответственно. Каким образом обеспечить защиту от включения обоих вводов одновременно? Что по этому поводу, есть в нормативке?
Схема.pdf
(70.4 Кб - загружено 49 раз.)
Сeргей
22 Июня 2019
381
6 228
Так тут ручное включение, что вам еще нужно?
Sapegin1988
22 Июня 2019
514
А вдруг пропадет напряжение на одной из секции, включат секционики, но при этом забудут выключить ввод с исчезнувшим напряжением, потом появляется напряжение на исчезнувшем вводе при рабочем вторм вводе и привет КЗ!
Сeргей
22 Июня 2019
381
6 228
т.е. заземляющие ножи и блокировки с ВН вы в упор не видите? Обслуживающий персонал отключит ввод, а только потом включит секционник, есть напряжение при этом или нет не важно. Если бы у вас были моторные привода на ВН и телемеханика, даже тогда ничего не делают дополнительно.
Sapegin1988
22 Июня 2019
514
А где вы видите, что в этой схеме применена блокировка? Про ножи да они заземлят установку когда выключатель и разъединитель выключены, но тут я поясняю ВНА и РВФЗ с двух сторон включены и причем тут тогда ножи заземления.
Сeргей
22 Июня 2019
381
6 228
а как такое может быть, если персонал при включении секционника, сначала выключит вводной выключатель? Опять же мы не видим схемы электроснабжения энергосистемы, может всякое быть в городских сетях.
Sapegin1988
22 Июня 2019
514
А вот так включат ВНА, а при включении секционника произойдет КЗ. Блокировки это хорошо навесим их на ручки, так все равно снимут и по глупости включат. А тут просто хотелось бы понять вариант, когда при включении одного с из вводов и секционника, нельзя было включить второй ввод или секционник.
Михаил12345
24 Июня 2019
http://docs.cntd.ru/document/1200007654
Пойдет?
Sapegin1988
24 Июня 2019
514
Пойдет?
Спасибо почитаю!
Михаил12345
24 Июня 2019
Не за что.
Теоретически должны быть типовые проекты.
Но для подстанций 6-10/0,4 кВ мне не попадались.
Еще можно спросить с производителя БКТП, которого предполагаете.
Сeргей
24 Июня 2019
381
6 228
да схема нарисованная выше уже лет 40 используется на всей территории бывшего союза.
