/ Шинный мост в РУ-0,4 кВ между панелями ЩО 70
Pashatv
27 Июня 2011
107
, проектная организация, главный специалист ЭО ЭМО ЭС,
Уважаемые коллеги ! Может кто что нить знает или есть типовое решение шинного моста в РУ-0,4 КВ ТП-ки с линейной панели на такую же (см. рисунок), буду благодарен очень !!!
(65.06 Кб, 835x648 - просмотрено 795 раз.)
(64.98 Кб, 835x648 - просмотрено 622 раз.)
Pashatv
27 Июня 2011
107
простите см. 2-й рисунок
JIecHuk
27 Июня 2011
38
508
Судя по рисунку - ТП двухэтажная, из типовой серии 407-3-352.84, по этой же серии роль шинного моста выполняет обычная перемычка из шины АД31Т-6х60 мм.
Anatoliy57
27 Июня 2011
38
508
Посмотрите здесь
стр. 4
http://leokon.net/assets/files/pdf/el_ru.pdf
стр 58
http://www.google.com.ua/url?sa=t&source=web&cd=6&ved=0CEIQFjAF&url=http%3A%2F%2Feom.com.ua%2Findex.php%3Faction%3Ddownloads%3Bsa%3Ddownfile%26id%3D1143&rct=j&q=%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%20%D0%A0%D0%A3%200%2C4&ei=omgITqyBN8f0sga44bi3DA&usg=AFQjCNFe9-ao2rTsa0gviL_svoXgS-XE2A&cad=rja
Pashatv
27 Июня 2011
107
Скажите а зарисовывать эту перемычку обязательно для экспертизы или достаточно спецификации?
JIecHuk
27 Июня 2011
38
508
Если будет схема электрическая соединений РУ-0,4 кВ, то она там показывается, на плане вы её уже нарисовали, можете её еще подписать для пущей убедительности
Ах да, чуть не забыл, нужны еще опорные изоляторы ИО-1-250У3 (6 шт) и шинодержатели ШП-1-375У1 (6 шт) дабы поднять шины на безопасную высоту. Точно уже всего и не помню, поищите эти типовые серии - 407-3-352.84 или 407-3-515.88, альб. 1, Гипрокоммунэнерго (ТП с четырьмя воздушными вводами 6-10 кВ на два трансформатора до 2х400 кВА), они хоть и старые, но еще применяются.
Монолит
28 Июня 2011
143
1 359
, Международная компания, Гл.спец. ЭС, ЭОМ, СС, cтаж: 25 лет
Обычно даём типовой шинный мост по БЭМ-кому каталогу, и... ноу
проблемс.
зы. см. ЩО-70-2-97 У3 (длина шинного моста указывается в опросном листе на панели, номин.ток моста - в соответ-вии с номин.током сборной шины), и указываем длину в спецификации (хотя можно и не указывать). Могу выложить пример проекта.
Pashatv
28 Июня 2011
107
Выложите плиз на
Pashka8797@yandex.ru
СПАСИБО !!!
gres
06 Июля 2011
107
Уважаемые коллеги !
Не стал создавать новую тему, решил написать здесь, так как имею похожую ситуацию.
Имеется помещение в котором установлены 2 КТП 400 кВА. Согласно ТУ на электроснабжение, в данной ТП необходимо установить шинный мост на 0,4кВ. Расстояние между лицевыми панелями Щ0-90 около 3,2м.
Смотрел по производителям ЩО-90 комплектуется мостами на 1,5м и 2м, да и в типовом тоже расстояние 1,5м.
Вопрос, есть ли комплектный мост (с рамой, изоляторами, кожухом защитным) на такую длину, или же придется все заказывать в россыпную? Может кто-то делал что похожее и может поделится опытом?
Kolum
06 Июля 2011
107
При заказе указываете расстояние между панелями. И все.
Монолит
06 Июля 2011
143
1 359
Не загружайтесь..., заказывайте по каталогу, указывая длину в опроснике и в спецификации, также надо указать в опроснике номин.ток моста, в соответствии с номин.током сборной шины.
makuz
07 Июля 2011
32
, гл. спец.,
а не рухнет ли мостик такой длины?
может кабелем соединить?
Электрон
25 Сентября 2017
1 588
вопрос по шинному мосту как его заказать? если у меня такая же расстановка, но ширина помещения 2,3м - как рассчитать длинну шинного моста?
Электротехника (в разделе 9331 тем)
Подработки и вакансии (всего 49):
