/ Шинопровод вместо кабеля - вертикальная и горизонтальная разводка в здании бизнесцентра
dmitry-a
16 Июня 2013
356
, ЗАО "Рога и Копыта", Ведущий инженер-проектировщик (электрик),
1. Заказчик хочет видеть вертикальные стояки - шинопроводом SE
2. Разводку силы и освещения - шинопроводом SE. Под тип кабель каналов ДКС...только тут везде шинопровод и светильники включаются в цепь шинопроводов.
Всегда работал с кабелем. Делал стояки из кабелей. Разводка по помещениям опять же кабелем. Считать ОКЗ...все данные есть. Где брать сопротивление шинопрода, а подойдет ли расчет ОКЗ по РД или же тут своя специфика.
Какой опыт эксплуатации шинопровода- гибкого, жесткого...не ужели он всего на 20% дороже как утверждают представители SE.
Как производить расчеты..потерь..окз..
serg2k
17 Июня 2013
71
, cтаж: 37 лет
На сайте Schneider Electrc имеется каталог на шинопроводы и в нем имеются данные по сопротивлению.
dmitry-a
17 Июня 2013
356
Да видел я каталог, а по оптыту как? У нас проектно монтажная организация, хотелось бы знать как в эксплуатации он? Всё так просто и легко как пишут?
serg2k
17 Июня 2013
71
, cтаж: 37 лет
У нас проектная организация - про эксплуатацию не скажу. С шинопроводами SE знаком только по каталогам. Один раз закладывали в проект - заказчик по предложению монтажников заменил на шинопровод отечественный. Стоимость надо сравнивать.
kifa
17 Июня 2013
57
1 114
Все данные есть в каталоге в том числе и формулы. В эксплуатации все хорошо.... но дорого шнайдер
обычно на стадии П шнайдер на монтаже ЕАЕ ...
Там есть еще засада с коробками на магистралях насколько я помню, т.е надо снять с магистрали 10 кВт...а вифг коробка толкьо на 250...ну как то так, деталей сейчас не помню, просто смотрел чужие проекты.
dmitry-a
26 Июня 2013
356
Коллеги есть у кого файлы примера проектов, в программе CaNBrass -шнайдер Электрик??.
911said
26 Июня 2013
356
по опыту поставил и забыл, но если где-то кто что то напортачит пиши пропало
дорогая вещь под большие мощности! у арабов применяют там жарко и нефти много
расчеты немножко имеют свои ньюансы в том числе и на ОКЗ
dmitry-a
26 Июня 2013
356
да это понятно, но как правило люди делают такие проекты в специализированных программах (я уже 2-е знаю), что исключает как минимум не соответствие подобранных элементов. И соответственно, есть файлы этих наработок, поставил и забИл это прошлый век)) сейчас такие проекты хранят и не удаляют, т.к ТРЦ и Бизнесцентры активно используют шинопроводы и соответственно если проектировщик может грамотно и быстро сделать на них это будет очень хороший + ему. Не ну нет так нет, я просто спросил у коллег, кто то делится опытом, кто то работой, а кто то просто прочел этот пост, улыбнулся и закрыл страничку)))
dmitry-a
26 Июня 2013
356
ну вот к примеру нашел в сети один из них-
sample.run
(36.37 Кб - загружено 63 раз.)
Сeргей
26 Июня 2013
381
6 207
помогает волшебная фраза в опросном листе - заказ шинопровода осуществить после обмера в натуре объекта поставщиком.
dmitry-a
26 Июня 2013
356
фраза то волшебная, да вот номенклатура из 300 страниц у шнайдера просто убивает))) его ещё изучить дотошно нужно. Ладно если это горизонталь, так у меня заказчик хочет видеть вертикаль из шинопровода доходя даже до гибкого шинопровода и подключения аварийной сети/рабочей/эвакуационной/розеточной и всё в однои шинопроводе...что конечно можно сделать изуча мало мальски понял, что там даже есть витая пара для управления всем этим...жуть как интересно и в тоже время недостаток времени влияет в итоге на скорость проектирования т.к нужно сначала хорошо
ПрокаЧать
мозг по этой теме, а уже потом делать на раз-два и волшебные слова в опроснике меня врятле спасут))
Сeргей
26 Июня 2013
381
6 207
Вы делаете лишнюю работу. 1. Неизвестно что купит заказчик. 2. Зачем вам отвечать за чужие ошибки? Лично я рисую общую трассу с размерами, указываю все характеристики и необходимое кол-во ответвительных коробок. Все - никаких подробных спецификаций и разбития на секции. Бывали случаи когда не просто приезжал на обмеры продавец - а привозил технического консультанта производителя и только тогда они приходили полноте поставки. А вы хотите все это взвалить на себя - а вдруг не учтете чего нибудь - потом из своего кармана докупать будите - оно вам надо?
dmitry-a
26 Июня 2013
356
Сергей вы меня извините видимо я не правильно выразился. Я конечно же изучу их номенклатуру- но в тоже время переправлю в шнайдер комплект на проверку, чтобы исключить ошибки и не верно заказанные позиции. Только что мне отправить специалисту, кроме размеров, ну и что он там увидит- скажет, а где собственно выбранное оборудование?, что будет проверять за мной спец. от шнайдера, да и будет ли... (конечно будет ведь это в его интересах скажете вы). Скажет гоМно проект сделай за него и выбери все позиции, пошлет к бабушке в деревню и скажет извините но у вас 2-а элемента на плане, а нужно 30ть чего вы хотите в итоге не понятно и тут я сяду в лужу))). А может я и ошибаюсь и кто-то и вправду сделает мою работу за меня.
Сeргей
26 Июня 2013
381
6 207
это не ваша работа. Это работа конструктора. Каждый такой шинопровод это индивидуальное изделие которое разрабатывается под конкретный объект. Вы его просто несможите правильно сделать. Вот мой опросник
(59.84 Кб, 1103x714 - просмотрено 140 раз.)
Сeргей
26 Июня 2013
381
6 207
Самый простой пример - у вас например длинна секции 2,2 метра - как вы наберете 20 см? заложите целую секцию а монтажники болгаркой обрежут?
dfgrty99
27 Июня 2013
381
6 207
По поводу шинопроводов, не парьте себе мозги, а обращайтесь в Шнайдер. Они за бесплатно спроектируют вам шинопроводы, только предоставьте подробные чертежи и указания, где ставить ответвительные коробки. Естественно, надо чтобы вы у них эти шинопроводы купили потом, потому как режутся они индивидуально и т.д.
dmitry-a
27 Июня 2013
356
может вы и правы, попробую в шнайдер обратится накидаю линии, подберу хотябы под нагрузку, что скажут посмотрим. Спасибо всем за участие.
kifa
27 Июня 2013
57
1 114
Это самое правильное
dmitry-a
27 Июня 2013
356
kvt
04 Сентября 2013
23
, cтаж: 18 лет
шнайдер дорогой очень шинопровод, заказчик скорее всего не купит. Могу предложить другого производителя с проектированием, нужна схема трассы с нагрузкой и местом расположения токосъёмных коробок . Вот проект на шнайдер в автокаде.
проект Тверь РФ.dwg
(4242.97 Кб - загружено 138 раз.)
dmitry-a
04 Сентября 2013
356
красота.спасибо за пример. я конечно так врятле отрисую)) 3D мало умею. но круто смотрится. Кстати уже сделал стадию П сдал в экспертизу жду решение экспертизы))
kvt
08 Октября 2013
23
, cтаж: 18 лет
У Шнайдера есть программа CanBrass 6.5 сначала рисуем там , потом переносишь в Автокад. Не ошибешься в позициях и длинах. Всегда можно изменить.
dmitry-a
08 Октября 2013
356
есть такое...уже давно установил. как только занялся этим проектом
kvt
04 Ноября 2013
23
, cтаж: 18 лет
Вот примерный проект в программе CanBrass
KTA-2000A.run
(36.62 Кб - загружено 46 раз.)
dmitry-a
04 Ноября 2013
356
Новая версия программного обеспечения для проектирования шинопроводов Canalis - CanBRASS v6.5
Компания Schneider Electric рада предложить своим клиентам и партнерам новую версию программного обеспечения CanBRASS v6.5. Программа предназначена для проектирования шинопроводов Canalis производства компании Schneider Electric и приходит на смену программы CanBRASS v6.3.
Новая версия наследует от старой все ее достоинства и функциональные возможности, а также имеет ряд новых опций.
Программа распространяется среди клиентов и партнеровна безвозмездной основе. Более того, работе с программой можно научиться в Центре Обучения Schneider Electric. Также существует руководство по работе с программой.
Более подробную информацию можно получить у своих консультантов Schneider Electric или у меня .
Вот ссылка на скачивание программы.
http://freewarefiles.ru/index.php/various/engineering/91-canbrass
kvt
03 Апреля 2014
23
, cтаж: 18 лет
Здравствуйте!
Компания "Graziadio S.p.a." Италия представляет программу для проектирования шинопроводных систем - "Graziadio CAD".
Данная программа позволяет проетировать шинопровод от 25 А до 6300А со степенью защиты от IP44 до IP68
Платформы, необходимые для установки приложения:
- Autocad 2007/2014 (x32, x64/Bit)
- оперативная прорисовка систем шинопровода в 2D и 3D формате.
- автоматический подбор всех элементов в зависимости от выбранного Вами количества и типа шинопровода.
- в программе имеется встроенный каталог существующих материалов и элементов шинопрвода (в виде PDF- файлов) с указанием их габаритов и технических характеристик.
Стоит сказать и о том, что приложение "Graziadio CAD" является бесплатным.
Скачать его Вы можете перейдя по ссылке c сайта производителя:
http://www.graziadio.it/software.php
kvt
03 Апреля 2014
23
, cтаж: 18 лет
Оба производителя сертефицированны согласно таможенного регламента ТС 004
ddecad
04 Апреля 2014
100
, DDECAD,cтаж: 22 лет
Лучшие цены на шинопровод сейчас дают две компании:
BBI (Италия) и EAE (Турция)
Другие производители дороже (SE, Legrand, Siemens).
Alex_RU
23 Марта 2015
100
Сейчас после роста курса валюты Шнайдер и Легран стали ещё дороже.
ddecad
23 Марта 2015
100
Сейчас и кабель стал дороже.
Мне один из производителей сказал, что соотношение кабель/шинопровод в пересчете на метр линии (хотя это неверный способ оценки) сдвинется в пользу шинопровода.
В общем, надо сравнивать.
Попробуйте отечественный DKC. Шинопровод производится на заводе в Италии, в г. Брешиа. Шинопровод для DKC разрабатывал конcтруктор, который шинопровод для Schneider разработал в 80-х годах.
В Брешии вообще три завода по изготовлению шинопровода: Zuccini (Legrand), BBI, DKC.
slawchel
18 Апреля 2019
, ООО "ЭнергоСлавПром", Производитель работ, cтаж: 18 лет
Здравствуйте. Сбросьте кто-нибудь пример сметы на монтаж светильников на шинопроводе (тросовка, монтаж шинопровода, монтаж светильников на шинопроводе). Спасибо
slawchel
18 Апреля 2019
Или хотя бы номера расценок, пусть даже с грифом "применительно".
ddecad
22 Апреля 2019
100
Я вот так считал:
https://ddecad.ru/osvetitelnyy-shinoprovod-ili-kabel-chto-deshevle/
Правда, это была "внутренняя" смета. Но идеологию можете повторить.
