/ ШУОТ 2404
Змей 65
11 Июля 2009
У кого есть проект по установке ШУОТ 2404? Помогите...
Looking
11 Июля 2009
61
, БГПЗ, Инженер-электрик, cтаж: 19 лет
Только если схемки:
Схема двухмостового ШУОТ-2404-УХЛ4
Двух трансформаторный ШУОТ-2404-УХЛ4
Змей 65
11 Июля 2009
61
Спасибо! А, уж буду наглецом, сам понимаю... Но может и описание есть? Буду очень рад!!!
Looking
11 Июля 2009
61
Ну что тут)
Ввод осуществляется с 2-х линий по 380В.
На АВР Автоматический ввод резерва - для автоматического подключения к системе дополнительных источников питания в случае потери системой электроснабжения из-за аварии.
Далее всё это дело идёт на трансформатор заначек с двумя кружечками, потом на ВЗУ (хз как расшифровывается). В ВЗУ установлены СУВ - система управления выпрямителем и БЗ АБ - блок защиты аккумуляторной батареи.
На первой схеме 2 ВЗУ, один трансформатор и ВЗУ2 используется для питания нагрузки, второй силовой трансформатор и ВЗУ1 обслуживает аккумуляторную батарею.
На второй схеме у ВЗУ и 1 трансформатор, ВЗУ питает нагрузку и обслуживает аккумуляторную батарею.
Далее на выпрямители, потом предохранители, катушка индуктивности (устранение помех и т.п.), далее сеть.
АБ - аккумуляторная батарея, при отключении питания в сети 380В, БЗ АБ включает АБ.
Змей 65
11 Июля 2009
61
Оченно спасибо!!!
Дилер1
13 Июля 2009
61
ШУОТ 2404 - как расшифровывается?
Looking
13 Июля 2009
61
ШУОТ - Шкаф управления оперативным током
2 - НКУ управления, измерения, сигнализации, автоматики и защиты главных щитов управления подстанций
4 - НКУ общестанционных устройств
04 - Порядковый номер разработки
Далее идет (зависит от заказа):
ХХ - Номинальный выходной ток, А
Х - Напряжение (В) и частота (Гц) питающей сети
Х - Выходное напряжение, В
УХЛ (и т.п.) - Климатическое исполнение
4 - Категория размещения
з.ы. НКУ - низковольтное комплектное устройство
kokoevav
16 Июля 2009
61
РЭ и ТУ на ШУОТ2404. Документам уже несколько лет. На сегодняшний день выпускаются на более новой элементной базе. Но суть остаётся та же
