/ СИП большого сечения
serg2k
08 Февраля 2021
71
, cтаж: 37 лет
Всем привет.
В каталогах СИПы имеют сечение до 240 мм квадратных (рассматриваю СИП-2). А как их прокладывать?
Надо проложить временные сети. Беру расчётный ток 1066 А. 2*240 мало, 3*150 вроде подходит. Открываю, имеющийся, типовой, а там максимум 2*120 (25.0017 Одноцепные, двухцепные и переходные железобетонные опоры ВЛИ 0,38 кВ с СИП-2А с линейной арматурой ооо "нилед"). Ставить два столба рядом? А на каком расстоянии? И сколько можно. С таким током два потребителя по второй категории. Это сколько столбов в ряду получится?
Вторая проблема. Часть трассы лучше пройти по стене. Но в типовых рассмотрен вариант только одиночной прокладки. Или СИПы можно в лоток запихать?
Несмотря на немаленький опыт проектирования, с сипами разбираюсь впервые.
bratiwka
08 Февраля 2021
23
569
, Инженер-проектировщик,
а какие расстояния, может проще трансформатор поближе подвинуть?
То чего нет в типовиках берёшь и рассчитываешь, все данные у тебя есть.
bratiwka
08 Февраля 2021
23
569
Вот посмотри как двухцепка 2СИП-2 3х95+1х95 (2х2=4 линии) выгнули стойку СВ110-5 (может на фото не сильно видно, по факту опора в дугу согнута)
(146.33 Кб, 1078x590 - просмотрено 50 раз.)
Сявва
15 Марта 2021
Бывают такие случаи. Я делаю так: собираю все возможные исходные данные, расчеты, делаю эскизный проект и примерную спецификацию, а потом довожу полученные результаты до заказчика. Объясняю, что для вашей мощности требуется многоцепная линия, а может быть даже две параллельных линий, если затраты и полученный результат заказчика устраивает, то и делают так, но, как правило, либо меняется способ прокладки линии (на КЛ), либо заказчик начинает уменьшать свои запросы по мощности.
serg2k
15 Марта 2021
71
, cтаж: 37 лет
Спасибо всем ответившим!
1 - "Трансформатор" передвинуть поближе удалось. Теперь расстояния 150 - 200 м. Но и эти расстояния надо как-то пройти.
2 - Когда "каждый день" прокладываешь такие трассы, то, наверно, за 5 минут все расчёты делаешь. А когда впервые?
3 - Как гнёт видел, в данном случае ракурс для демонстрации не очень.
В данном случае заказчик сам офигевает от мощностей. Не он их мне выдал, а другой проектировщик. КЛ сложно (вот и вылезло, что после "перетаскивания" КТПН, его питание надо подводить теми-же СИПами), т.к. кругом "всё разрыто" (демонтаж большого количества подземных коммуникаций).
Сявва
15 Марта 2021
Есть типовой 2001 года 21.0045 "Четырехцепные железобетонные опоры ВЛИ 0,4 кВ с самонесущими изолированными проводами." , но в нем максимальный СИП - 95 кв.мм. для четырехцепной линии.
serg2k
15 Марта 2021
71
, cтаж: 37 лет
На нём и пытаюсь что-то сделать. 4-ре столба параллельно.
Сявва
15 Марта 2021
Я, извиняюсь, но не понял зачем
. Четырехцепная линия это когда на одной опоре смонтировано четыре провода. В этом преимущество этого типового, иначе можно использовать типовой 25.0017 Одноцепные и двухцепные линии (или аналогичный). Или Вы делаете все правильно и вынуждены проектировать 4 четырехцепных линии? Тогда вопрос снимается.
serg2k
15 Марта 2021
71
, cтаж: 37 лет
Четыре столба параллельно и четыре СИПа (95 кв.мм) на каждом. Две нагрузки по 2-й категории.
