/ соединение двух "автоматов" шитка с одним УЗО
xarlampiy
13 Декабря 2008
Со щитка на лестничной площадке фаза , разделенная на два проводника заходит в квартиру. Ныне устанавливаю в квартире коробку( УЗО и автоматы). не будет ли нарушением обьединение заходящей фазы на фазную клемму УЗО? Как при этом изменится характеристика работы автоматов на лестничной площадке?
TDM
14 Декабря 2008
19
390
, проектировщик,
если фаза точно одна и та же, то никакого нарушени нет, просто у Вас фазный провод будет большего сечения. Если после этого разделения стоят 2 автомата в щитке на лестн. площадке, то надо смотреть по сечению этих проводов, если они одинаковы, то токи автоматов тоже должны быть одинаковыми или просто объедините их под 1 автомат, если позволяет сечение и ток автомата.
mdb
16 Декабря 2008
19
390
Если у Вас, к примеру, на лестнице два автомата по 16А, то в квартире больше чем на 16А автомат не поставишь. Без изменеия номинала лестничного автомата не вижу смысла объединять оба проводника под одно УЗО. Ерунда получается.
TDM
17 Декабря 2008
19
390
, проектировщик,
оба проводника объединять - это лишь для увеличения пропускной способности линии. а по селективности автоматов, конечно, согласен!
